OCAL Electronic Collimator (Pro)
MartinT
Příspěvek od MartinT »
chtěl bych se zeptat uživatelů OCALu - http://www.ocalworld.com/en/Home-en.html (pár jich tu myslím bude) na zkušenost se světelností a ostrostí té kamery.
Mně překvapilo, že abych něco viděl, musím do Newtona svítit baterkou.. Možná bych to mohl vytáhnout ven na sluníčko, asi taky možnost.
A i po vložení kódu dle SN se mi to zdá pořád nezaostřené.. Jako by to bylo spíš ostré na 3+m, ale střeva Newtona mám pořád rozpazaná, což je na přesnou kolimaci poněkud nešastěstí..
Nějak to s baterkou jakžtakž funguje, koncept se mi jeví geniální (konečně mám sekundár ve správné výšce..)..
Ale ta kamera je teda zklamání. Třeba je to ale špatný kus.
Rozhodně to teda nedává snímky jako v manuálu.. Přikládám foto na lustr 6x40W a Newton nasvícený baterkou..
Díky, Martin
PS. Dal jsem to sem, protože tady je vlákno na kolimaci Newtonu, ale nevím, třeba to patří do příslušenství.. případně prosím o přesun. Snad toto zajímavé zařízení stojí za samostatné vlákno.
Patrik93
Věk: 33
Re: OCAL Electronic Collimator (Pro)
Příspěvek od Patrik93 »
Zdravím, mám klasickú verziu nie pro.
Problém zo zaostrením som nemal. Najhoršie bolo pre mňa kým som zistil že mám vložiť hodnoty z excelu do configu a potom cez sw dostrediť. (Chvíľkami som panikáril)
Na zaostrenie je na druhej záložke toho okna vo wine pre nastavenie kamery expozícia aj zaostrenie.
Násnedne v sw ocal si vieš priblížiť zobrazenie, myslím že koliečkom myši, keď klikneš do okna s videom.
Aktuálne to mám odložené v garáži ale večer by som to mohol vedieť pozrieť nech tu nepíšem blbosti.
EDIT: A samozrejme mať k tomu dostatok svetla pomáha.
Patrik.
Příspěvek od biker.fm »
Zkousel jsi zaostrit v sw ?
MartinT
zapomněl jsem napsat, kód pro doostření z Excelu dle sériového čísla do "focus.txt" jsem aplikoval dle návodu, dokonce jsem zkoušel i měnit hodnoty a nic.
Jako by to nemělo žádnýv vliv. Dtto změna backfocusu a polohy výtahu.
Doladění v SW trochu pomáhá, ale ne moc.. Světelnost na max a další volby lehce pomohou, bez té světelnosti je i s přisvícením baterkou problém vůbec něco vidět.. Ale ostrosti to nepomůže.
Vzhledem k tomu, že to vizuálně vypadá podobně jako kamerka v notebooku a tady to dává daleko temnější obraz, přikláním se k možnossti, že jsem měl prostě smůlu na špatný kus..
Díky.
Ahoj, jaky je vysledek kdyz by jsi pouzil treba extender do vytahu ? Ted mas na fotce zaostreny okraj sekundaru.
MartinT
Myslíš doporučený 40mm T2 kroužek mezi výtah a kameru ? Žádný velký rozdíl.. Ale foto dám, jen nemám sejmutou obrazovku. Zkoušel jsme snad všechny kombinace, s rovnačem, bez rovnače, s kroužkem, bez kroužku.. Obecně se mi zdá, že čím delší prodloužení od výtahu, tím lepší ostrost.. viz můj pocit že to ostří na cca 3-5m.
PS. Ještě to zkusím dát do lepších světelných podmínek, koukám,, že v tom manuálu to taky nemají úplně ostré a světelnost na max.. Tak třeba je to fakt o tom celkovém světle..
DaveOne
Příspěvek od DaveOne »
Ahoj, jen taková poznámka k tématu zaostření. Já jsem o tom OCAL kolimátoru také přemýšlel, než jsem našel recenzi/stížnost od majitele stejného modelu co nyní mám (Lacerta), který poukazoval na to, že s tím kolimátorem prostě není schopen na ten testovací obrazec zaostřit při žádné konfiguraci/backfocusu atp. Výrobce to tam ve vlákně tuším i připustil, že u některých modelů/konfigurací se to stát může. Tak jsem to raději vzdal.
Zajimave. A upresnili na cem to zavisi proc nepujde zaostrit ? Ja mam verzi Pro a co mi prosly rukami ruzne newtony, problem jsem (prozatim) nezaznamenal.
DaveOne
Ahoj Stando, nevím...možná to bylo o vzdálenosti zrcadel...fakt nevím. Ale padl tam konkrétně ten Newton 200/800 co mám tak jsem to raději nechal být.
Ahoj Davide, a ja mam newton 200/800 a na nem nemam problem. Pes bude zakopany asi nekde jinde ...
DaveOne
Ahoj Stando,
ano, ale v každém případě pro mne to je bohužel ,,no way,, :)
David
DaveOne
Mimochodem, když tím kolimuješ tu tvou světelnou ,,mrchu,, f2,8 od TS, vytahuješ předtím korektor nebo se to dá kolimovat i s ním ? Ono u toho tvého dalekohledu je předpokládám ten korektor na šroubovém spoji, ale třeba já (bez této vymoženosti) bych ocenil, kdyby to fungovalo i včetně komakorektoru víš.
David
Davide, F2.8 jsem kolimoval s korektorem a ten je nasroubovan primo do vytahu (nema kam uhnout). A kameru sroubuji primo na vytah. Az se k tomu dostanu, chci udelat test kde kolimaci provedu s reduktorem, pak ho vytahnu a jsme zvedavy na vysledek.
DaveOne
Jo Stando tak kolimovat to včetně komakorektoru se mi to zdá také nejjistější metoda, zvlášť v mém případě (pouze uchycení do výtahu pomocí podobného mechanismu jako click-lock ). Je fajn, že Ti to u toho OCALu tedy takto funguje. Možná si ho někdy v budoucnu od tebe půjčím a zkusím jestli to na ten můj Newton opravdu nefunguje :)
David
MartinT
S výhradami viz výše to jde použít s i bez reduktoru/rovnače.. Co jsem zkolimoval na F4, ukázalo se jako lehce rozkoliované na F3.. Ale na F4 mám vše šroubované, kdežto ten NEXUS je vložený do 2" bez šroubení tak to může být tím..
