Dalekohled pro začátečníka
dex
#5776
Příspěvek od dex »
AstroMaster 130 nebrat, světelné sférické zrcadlo, neukazuje dobře.
Ten 130/900 bude fungovat líp, ale EQ2 na něj bude slabá.
Lépe jako OTA a dát na pevnější montáž. A proč ne dobson?
Stanislavxyz
#5777
Příspěvek od Stanislavxyz »
juh píše: 03. 03. 2023, 18:01 ...Helical je ostrenie pomocou skrukovice, kde sa ostrí otáčaním vonkajšieho plášťa okulárového výťahu, podobne, ako je to na objektívoch fotoaparátov. Dá sa tým docieliť jemnejšie zaostrovanie...
Ano u precizního (např.: http://www.atc-astro.eu/eshop/zwo-okula ... -1-14.html ) šroubovicového výtahu lze dosáhnout velmi jemného zaostření. Ne tak u výtahu, který je na tom dalekohledu SW 130/650. Ten má opravdu velké vůle už z výroby. A nedá se snadno vyměnit, respektive nepůjde připevnit jiný.
nou
#5778
Příspěvek od nou »
Prakticky rovnaký len od Celestronu ti predám za 50€
Pidrman
#5779
Příspěvek od Pidrman »
Všem moc děkuji.
Nakonec to vypadá, že synovec bude chodit ke mě na cumendu. Takže se nic pořizovat nebude.
Škoda no
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
sejfty
🔭 Výběr dalekohledu do 68 tis.
#5780
Příspěvek od sejfty »
Zdravím,
chtěl bych poprosit o radu při výběru mého prvního dalekohledu.
Kritéria:
  1. Model s ním bude možno solidně pozorovat jak planety tak DSO.
  2. Montáž - nechám si poradit.
  3. Půjde výhledově doplnit o komponenty pro astrofotografování. Tedy je i vhodný pro astrofotografii. (Toto je takové to "kdyby náhodou". Pakliže by tento bod dělal zásadní rozdíly ve výběru, tak bych jej oželel.)
  4. Aby ovládání a prvotní nezbytné nastavení zvládl i naprostý amatér.
  5. Cena do 68 000,-
Jak píši, jsem totální začátečník, takže si nechám ve všem poradit. Má hlavní představa je, že bych rád něco co bude už dostatečně "dobré", ale zároveň to bude model jenž vhodným upgradem "doplňků" posune pozorování opět o kus dál.
Pozorování bude z potemnělé zahrady na okraji menšího města (Rosice u Brna) a ve "volné" přírodě.
Díky moc za rady a tipy.
peta62
#5781
Příspěvek od peta62 »
Pokud nejste naprosty technicky antitalent, tak v pohode zvladnete EQ montaz, ktera se Vam bude pozdeji hodit na foceni. Podivejte se na tento SCT . Zbytek penez se bude hodit na doplnky, zacal bych lepsim hledackem.
sejfty
#5782
peta62 píše: 06. 03. 2023, 23:25 Pokud nejste naprosty technicky antitalent, tak v pohode zvladnete EQ montaz, ktera se Vam bude pozdeji hodit na foceni. Podivejte se na tento SCT . Zbytek penez se bude hodit na doplnky, zacal bych lepsim hledackem.
Díky. Byl to jeden z těch jenž jsem měl vybrané. Jen se zeptám, proč lepší hledáček? V čem je ten dodávaný nedostačující?
peta62
#5783
Podle meho je maly, ja ho na C9.25 nemel vubec rad, davam prednost 8x50. Ale uvidite sam. Pokud si pro dalekohled dojedete do Supry, muzete jej tam vyzkouset a rovnou se rozhodnout. V tom pripade doporucuji si take vyzkouset 2" vystup, samozrejme vcetne okularu. Je to jako sirokouhle kino oproti klasice. Asi tam u 8" SCT muze byt trochu vinetace, ale nemusi to byt rusive.
#5784
Na 8” SCT není 2” výstup potřeba…
#5785
Já bych tam určitě 2" uvítal. Přeci jen min. zvětšení 100 x a výstupní pupila 2mm z 1 1/4/" to dost limitují na pole 0,6°. Je mi jasné, že klasické SCT už to pole vykresluje dost špatně, ale přeci. U některých DSO je potřeba jít na nižší zvětšení a větší výstupní pupilu. A hlavně, 1 1/4" hranol /zrcátko to všechno ještě výrazně ořeže.
sejfty
#5786
A měli by jste doporučení na nějaký osvědčený 2" výstup včetně okuláru? Prozatím jen pro představu pro případ že byl to časem řešil.
peta62
#5787
Ufff, tezka otazka. Vystup je jasny, to je jen krouzek, Supra jej ma urcite skladem. Co se okularu tyce, ja vzdy rikam vyzkousejte co mate a nejlepe zjistite co Vam chybi za ohnisko. Typ okularu je strasne individualni. ( Jako priklad ja miluji Morphey, ale zjistil jsem, ze mi nevyhovuji v binohlave ) Dobre je se domluvit s nekym na spolecne pozorovani a vyzkouset. Optimalni samozrejme akce typu MHV, Konojedy atd.
#5788
Baader má všechny potřebné redukce. Doporučuji pořídit tu variantu s nejnižší stavební výškou, v Supře budou vědět…
Ondrowicz
Re: Menší dalekohled pro začátečníka
#5789
Příspěvek od Ondrowicz »
Yarkho píše: 17. 02. 2023, 21:21 Časom môžete na tubuse C6 vymeniť koncovku za väčšiu 2", napr. Click-lock (pozor je to návykové), tak aby sa pri použití 2" zenitového zrkadla dalo dosiahnuť menších zväčšení. Pre C6 nie je 2" výstup nutný, pre C8 už skoro áno. Píšem to sem preto, že výstup z tubusu / zenitové zrkadlo patrí k veciam, ktoré sa na SCT upgradujú medzi prvými.
Můžu se zeptat, v čem přesně má ten 2" výhodu oproti 1,25"?
#5790
C6 ma na výstupu průměr díry 22-24 mm. Proto není moc důvodů tam dávat drahé 2" příslušenství . Z 22 mm díry těsně před ohniskem nevyleze svazek paprsků široký tak, aby umožňoval ( a to ani s částečnou vinětací ) vykreslit větší pole , než umožňují 1 1/4" okuláry.
2" výstup z tohoto dalekohledu dává smysl jen v okamžiku, mám-li doma další příslušenství ( hranol, zrcátko, okuláry...). ,nebo pokud uvažuji, že budu v blízké budoucnosti pořizovat větší přístroj, k němuž to příslušenství dává smysl.
