Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
Re: Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
Tak definice Ah. Vybíjení proudem 1A a měří se doba v hodinách do vybití, tedy 100-0%. Je to jmenovitá kapacita. Po výrobě se kontrolují některé kusy na tu to hodnotu.
Ještě jednu věc. LiFe má jmenovité napětí 12.8 V a údaj je jen 12V. To znamená, že by tam musel být nějaký měnič na snížení napětí. Bez zatížení má běžně napětí kolem 13.2V .
Narážel jsem na to, jestli těch 13 Ah udává kapacitu akumulátoru jako takového nebo kapacitu, která se z toho zařízení dá dostat při standardním použití. Výrobci bohužel mají tendenci si podobné veličiny definovat tak, aby mohli do dokumentace napsat větší číslo, bez ohledu na to, jestli má pro uživatele nějaký praktický význam.
Měnič tam asi žádný nebude, při plně nabité baterce mi po zapnutí montáž ukazuje 13.7V (ale v tu chvíli ještě neběží ani tracking).
Těch 13Ah je zavádějící, to rozhodně. Kapacita by se měla udávat ve Wh, tím se odstraní proměnná ve formě měnícího se napětí v průběhu vybíjení.
To, že výrobci záměrně uvádějí vyšší čísla je fakt. Navíc je potřeba počítat se ztrátami na převodníku. Kdo ví kolik je v té powerbance článků. Pokud 4, tak je to ideální stav a převodníku netřeba. Pak by plně nabitá měla nezatížená ukazovat 13,4-13,6V - bavím se o LiFePO4.
Lukáši máš pravdu. U té co presentoval Martin je to 48000mA*3.2V = 153.6 Wh, tedy při 12V je to právě 13Ah, tedy jmenovitá kapacita.
Já mám levnou Lídláckou Li-Ion powerbanku a je tam plnohodnotný "palivoměr" ukazující reálnou kapacitu. Když mi odešel jeden článek, tak to ukazovalo 50% při plném nabití - občas výrobci překvapí i pozitivně.
Ahoj, tak jsem v Portugalsku absolovoval 3 seance - 2x3h a jednou 2h - počítáno ustavení a focení. Na těch 3h ubyl jeden dílek ledky (75%) při dobití chvili blikala 3. ledka a dobití do plných trvalo cca 1,5h (tedy selsky tipuji že to vzalo 30-35% kapacity). Po 2h seanci svítily pořád všechny ledky (tipuji tedy max 20%). Delší seance jsem bohužel nedal - jednu jsem musel ukončit kvůli zimě, druhou kvůli větru a třetí kvůli mrakům - bohužel mám tedy z celé akce 6,5h focení a 1,5h ustavování a ostření jen 3h jakžtakž kvalitních dat Thorovy přilby, zbytek jsem musel vyházet.. Ale těch 5-6h to myslím dá v pohodě, takže s baterií spokojenost..
PS. Btw. Nedokázal jsem jí vybít po poslední seanci na předpisovou 1/3 do letadla.. myslel jsem že když jí nechám svítit tím plným světlem co to má zabudovamý, tak se za pár hodin vybije.. ale po 2h furt svítily všechny ledky kapacity.. to teda nechápu, svítící výkon to má jako blázen, to světlo má nějaký ledky co nic nežerou či co..
PPS. Celá sestava (12kg) se vešla i s golfovým bagem a oblečením do do předpisových 31kg (23 zavazadlo + 8 letuška).. ale bylo to o prsa.
- Obrázek 2023-02-22 v 19.25.22.jpg (131.47 KiB) Zobrazeno 9139 x
Představa, že výrobce sníží kapacitu baterie u powerbanky, aby prodloužil životnost, je směšná. Tohle je možné tak u elektromobilu, kde je na baterii nějaká reálná záruka. Tohle se nedělá ani u mobilu nebo notebooku. Maximálně jako volitelné nastavení.
Já mám 4 starší Li-Ion powerbanky a u všech 4 (!) jsem musel měnit články... Ale je třeba říct, že u těch 2 levných z Čímy, byly špatné už od začátku.
Ale je super, že u některých PB je relaivně reálný údaj o kapacitě.
Zdravím všechny vespolek.
Zrovna jsem před pár dny řešil přenosný napájecí zdroj na 12V pro pohon DEK a RA krokových motorků s ovládáním ručkou. Montáž EX-2.
Po minimálně patnáctiletém bezchybném provozu olověného akumulátoru 12V/7,2Ah, jmenovitý odběr do dvou Ampér, (určení - pro EPS = elektropož.
signalizace, zabezpečovací zař. a pod.), který jsem používal pro napájení přenosné LCD televize a satelitního přijímače při nastavování satelitních
antén. Celkový proudový odběr obou zapnutých přístrojů byl 1 Ampér.
Na základě zkušenosti s neskutečně dlouhou životností, jsem opět koupil tento akumulátor - přesněji akumulátor se stejnými parametry a od stejného
dodavatele. Stačilo ho pouze zasunout do původní konstrukce, kterou jsem vyrobil před lety a na které byla připevněna ta LCD TV a SAT přijímač,
ovládané přes dva přepínače a třetí zapínal mini zásuvku pro napájení případných dalších externích zařízení .(Svítilny, anténního zesilovače a pod. a
zároveň sloužila pro připojení nabíječky.
Napětí akumulátoru "hlídá" ,po zapnutí napájení pro ručku, ručkový miniaturní voltmetr. Všechny přepínače, voltmetr i mini zásuvku mám zabudovány
do malé montážní instalační krabičky - velikosti běžného hranatého nástěnného vypínače.
Akumulátor včetně konstrukce se zabudovanou krabičkou váží přesně pouhých 2 670 gramů a naprosto spolehlivě umožní napájet provoz montáže EX 2
po celou noc, a to s rezervou a ještě v případu potřeby, po propojení dvojlinkou se zabudovaným srážecím odporem, dobít přenosnou LED lampičku,
ve které mám 3 AA dobíjecí akumulátory 1,2 V/2000 mAh. Akumulátor 12V/7,2 Ah stál při tom pouhých cca 400 Kč a je bezúdržbový, provozovatelný
bez problému i v ležaté poloze.
Přenosný zdroj 12V s rozumnou kapacitou pro DOBSON SkyWatcher 10"
Dobrý den,
zvažuji nákup přenosného zdroje pro DOBSON SkyWatcher 10" a narazil jsem na následující nabídku : https://www.mikroshop.cz/cz/meade-lxps7-power-supply. Má někdo zkušenosti s tímto zdojem ? Potřebuji kapacitu na cca 3 - 5 hodin pozorování, ale nejsem si jistý, jestli to bude stačit nebo jít raději do větší varianty (17 Ah).
Děkuji a zdravím
Děkuji a zdravím
Ahoj. Píšeš, že potřebuješ zdroj. Nikoli tu kupu nesmyslů okolo, které do toho Meade zakomponovalo. Tebou postovaný vehement váží přes tři kila a má kapacitu 7 Ah. Což tedy není nic moc. Cena taky faul.
Za tu samou cenu, s kapacitou 60 Ah, o váze 1,3 kg, tedy takřka třetinové, mám toto:
https://www.exasoft.cz/sandberg-powerba ... YQQAvD_BwE
Zvaž, kterým směrem se chceš vydat. Každý svého štěstí strojvůdcem
Držím palce!
Re: Přenosný zdroj 12V s rozumnou kapacitou pro DOBSON SkyWatcher 10"
Má to být pro GoTo ?, tam potřebuješ 12V, tak že ta powerbanka z EXASOFTu se s 5V nehodí.
Roberte, jenom pro pořádek, 60Ah to má při 3,6V, takže pro 12V to bude 18Ah.
Lisa: Specifikace dole uvádí i 12V výstup, otázka ale je, jak to z ní dostat, když to má jen USB výstupy. Na straně toho dobsona by musela být nějaká elektronika, která si powerbance řekne o 12V výstup. No a taky zda 12V/1,67A bude stačit. Nevím, kolik si ten dobson cucne při přejezdu, taková EQ6-R to umí roztočit i na 5A při 12V
A pro méně náročné s možností nechat si něco dovézt z UK je tohle celkem zajímavé:
https://groversoptics.com/celestron-7ah ... ower-tank/
Kamarád mi to snad doveze, poreferuji, jak s tím chodí SCT NexStar 8SE.
H.
H.
Díky za upozornění. Tupě jsem zapomněl, že u té mé je kapacita psána "po novu", kdežto u Meade "po staru" ....hades píše: ↑19. 03. 2023, 17:01 Roberte, jenom pro pořádek, 60Ah to má při 3,6V, takže pro 12V to bude 18Ah.
Proto mám mnohem radši, když se kapacita udává ve Wh, pak člověk nemusí řešit, jaké napětí měl výrobce (nebo prodejce) vlastně na mysli.
