C/2022 E3 (ZTF)
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Nakonec se též zadařilo.
První pokus, když byla tak napůl mezi Capellou a Marsem, u Prahy a po východu Měsíce. Triedrem nic, Comet Hunter 150 mm přesvětlené pozadí, malokukem 80/480 bylo vidět něco jak chumáček oblačnosti, připomnělo mi to tehdy jeden starší příspěvek.
Využil jsem jarních prázdnin a lepší oblohy, konečně po několika dnech se dnes trhla obloha. Díky za odkaz na kometu na CZsky! 200 mm SW flex popelnicí tam, kde CZsky predikovalo, byla ve 28 mm okuláru hned, přes 16 mm šlo vykoukat i jádro. Bylo vidět i že se pomalu posouvá mezi hvězdným pozadím.
Pak padla námraza a dalekohled začal ukazovat komety všude, tak byl zas uklizen.
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Taky jeden pokus o snímek již slábnoucí komety ze dne 16.2.2023 18:26 až 19:49 UT (39 expozic po 120s - Baader Scopos 66/400 + Canon EOS 650D).
Větší rozlišení ASTROFOTKY
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Jedna dokumentačná cez 50mm nemodifikovaným 6D z utorkového večera, dával som si načas a vyšlo mi to už dosť nízko pri obzore a vznikla tam kopa gradientov a šmúh + možno nejaká tenká vrstva oblačnosti alebo airglow sa tam preháňali. exp. 40 min. pri f2.8
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Ari to je absolutně fantastická fotka. Myslím, že to málokdo dokáže docenit více. Zde mám rychlý náhled 35 mm objektivem z Frýdlantska v pondělí 13. 2. (jen asi 17 minut expozic, ISO 1000, clona 2,2 Canonem 6Dmod, nesedl flat a zatím pracuji dlouho do večera, takže na nějaké přefocení a zpracování rozhodně čas nemám, prostě nejnáročnější týden v roce). Měl jsi asi i hodně průzračnou oblohu. Mě tam určitě vylezly pruhy airglow.
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Ari aj MaG, obaja to máte výborné. Jeden nemodifikovaný, druhý modifikovaný foťák a výsledok takmer identický. Na akej oblohe to fotíte? Fakt krásne fotky.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Tak pridavam aj ja svoje pokusy z minuleho tyzdna 6., 7, a 8.2., tyzden mi trvalo nez som sa to naucil ako tak spracovat. Zostava Canon 6D mod, SW 200/1200, EQ-6R. Spracovane v Sirile a Gimpe. Bonus v podobe U2 Atlas potesil, ale iontovy chvost sa mi vytiahnut nepodarilo.
6.2. 80 x 45 sek, guiding na hviezdy
7.2. 100 x 45 sek, guiding na hviezdy
8.2. 60 x 60 sek, guiding na kometu + 11 snimkov na hviezdy
Pripajam aj video kometarneho "zavodu" medzi C/2022 E3 a U2 Atlas
SW 200/1200, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Po 4 prepočítaných dňoch som sa konečne dobral aspoň k nejakému výsledku. Kométa bola fotená večer 15. 02. 2023 v súhvezdí Býka.
Po tejto skúsenosti by som neváhal zmeniť stratégiu fotenia - 60s expozície miesto 30s, a zrejme by som i chladil viac než na -10°C.
TS 94EDPH + ASI294MC Pro, AM5, 336 x 30s
- Ondra_z_hor
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Kometa zachycena 15.2. z Konojed. Transparentnost oblohy nebyla nic moc, ale za to nebyl mráz ani vítr
Více na https://astrofotky.cz/gallery.php?show= ... 841627.jpg
- E3_ZTF_nahled.jpg (2.87 MiB) Zobrazeno 1855 x
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Ešte raz z 14. 2. keď bola pri hviezde Aldebaran, tento krát cez 200mm Askar ACL a ASI094MC, exp. 70x 2 minúty. Mal som na montáži ešte aj modifikovaný 6D + Canon 200/2.8 ale nakoniec som dáta z neho k týmto nepridal, šum to nezmenšilo ani chvost nevytiahlo, akurát sa zhoršila ostrosť... Po iontovom chvoste už zostal len slabý náznak, škoda že nebolo dobré počasie v januári.
- Ondra_z_hor
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Kde jsi tohle prosímtě fotil ? Je to parádní. Tam musela být naprosto excelentní obloha, když je tam tohle za 140 minut při f/4.
Re: C/2022 E3 (ZTF)
To je absolutně fantastické. Mám nějaká data se 135tkou asi 20min na F2,2, ale tohle tam na pozadí hvězd nemám ani náhodou
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Koukám, že už jdu s dřívím do lesa, ale mně se ten snímek taky ohromně líbí.
Vynikající barevné podání. Celé to esteticky funguje, kontrastující zelenkavá kometa, plus se ke mně dostalo poučení, že ty temné mlhoviny mají v reálu přesně takovouto nahnědlou barvu.
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Ďakujem, fotil som to pod bortle 4 oblohou a vo výške 40-15°, váhal som s výberom lokácie a potom som neskoro začal, mohlo to byť lepšie keby som vyrazil skorej. Dosť tomu pomohol noisexterminator + starxterminator - ten je výborný aj na vytiahnutie hviezd zo snímku a následné ich použitie v comet alignment a rovno pri zarovnaní na kométu tie hviezdy z jednotlivých snímkov odčítať.
priemerný single shot:
Re: C/2022 E3 (ZTF)
Ten postup se skládáním za použitím separace je důmyslný! Díky za sdílení.
Chtěl jsem se zeptat, v jaké fázi se Ti osvědčilo použití NoiseXTerminatoru? Nemám s ním osobní zkušenost, ale zajímalo by mě, zda dává lepší výsledky při použití na lineárních datech, anebo až po úpravě histogramu… Anebo dokonce jenom na pozadí po odečtení hvězd?
