Foto M51 a M101
Foto M51 a M101
Martin, skús to nejako konkretizovať. Nemám farebne kalibrovaný monitor, no pri zobrazení základnej šedej stupnice vidím všetky odtiene pekne rovnomerne rozdelené. Podľa toho som teda podľa najlepšieho vedomia upravil obrázky tak, aby nevystúpil šum v pozadí, aby presvetlené oblasti získali detailnejšiu kresbu. Nechcem byť nejako prehnane nekritický, ale myslím, že tie moje úpravy (aspoň ako si ich pozerám na tomto istom monitore spolu s ostatnými obrázkami) vôbec nevyzerajú najhoršie. Ale naučiť sa to chcem, tak poraď, prípadne ukáž nejaký postup ako to mám spraviť.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Foto M51 a M101
Přijde mi to zelené a jakoby ponořené v mlze. Neříkám, že je to děs a hrůza Asi moc kecám z únavy, tak končím.
Foto M51 a M101
Fugas, díky za výukový materiál.
Rádo se stalo, materiálu k výuce mám ještě dost, ale nevím, abych nezahltil fórum ;)
To Mag : Martine, máš pravdu, hodnocení by mělo být vždy s nadhledem.
To ALL : Jen vás prosím, snažte se vše udržet v mezích normy a ohledu k těm, kteří ještě třeba neumí fotit, zpracovávat, prezentovat či obhajovat své "výtvory". Pokud ještě poradíte, jak něco vylepšit (třeba maličkost), pak má určitě smysl diskutovat, psát a ukazovat své fotky. Vždyť to je krásný koníček !
Foto M51 a M101
Tak jsem se konecne take odhodlal vyzkouset nejakou galaxii pres dalekohled A prvni mi do hledacku padla M51. Je mi jasne, ze to neni zadna slava, je to focene bez pointace a bez komakorektoru a najdou se tam samozrejme i dalsi chybky. Chtel jsem zkusit jeste jine expozice, ale bohuzel jsem behem foceni "odpadl" Takze nafoceno bylo 15x 3 min (z nichz jsem na slozeni pouzil 5 expozic) + 15x DF. To vse pri ISO 3200 na Nikonu D90 za Newtonem 150/750 v primarnim ohnisku na montazi CG-5 Advanced GT
Jsem zacatecnik, ale lecim se
Foto M51 a M101
take prikladam
16x 480s
iso 1600
newton 150/750mm
canon300D
take prikladam
16x 480s
iso 1600
newton 150/750mm
canon300D
Foto M51 a M101
Pridavam jeste jednu M101. Vznikla ze zoufalstvi, z nemoznosti upointovat 2m ohnisko Celestronu HD 8" na Losmandy GM8...
Tak jsem to vzal pres kvantitu 30s expozic (z cca 100 jich zustalo 80%):
Vetsi a technicka data jiz klasicky na Astrofotkach:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 628396.jpg
Pavel Vabrousek
Foto M51 a M101
Taky jedna z výkendu.Ne z MHV,ale o kousek vedle.
více na:http://astrofotky.cz/~JirkaP/1271621205.jpg
Foto M51 a M101
Vabra: velmi, velmi zajimavy vysledek. Mohl bys mi poslat mailem 1 zazipovany RAW fits snimek? kdyz je to bin2x2, tak by to mohlo projit pres mail. diky moc. Vis co, ja ji zkousel taky, Atikem, vsak jsem Ti demo mozna (asi) posilal, tak bych rad porovnal ucinnost 30ti vterin Tve kamery a 10ti vterin moji...
edit: jinak jsem ted naposledy (protoze mi pointace, resp. OAG selhalo - zatim jen HW, nikoli SW, takze budu jeste pokracovat v pokusech) zkousel ze srandy udelat nekolik set (mam asi 800 snimku) M51 po 10ti sekundach, tak uvidime, co vyleze (jenze jsem prvni hodinu fotil bez zapnuteho chlazeni, ja hlava derava - nicmene senzor mel cca 1.3 stupne Celsia, tak ty data mozna nakonec pouziju).
Foto M51 a M101
Konihlav:
Jeden 30s fit poslu vecer az budu u sveho pocitace.
Pro zajimavost jsem se pokusil zjistit jaky magnitudovy dosah ma ten slozeny snimek a celkem spolehlive jsem tam nasel hvezdy pres 18.75mag (takze dosah definuji jako 19 magnitud).
Pavel Vabrousek
- Roman (Rick)
Foto M51 a M101
Vabra to je veľmi veľmi zaujímavý snímok a ešte viac, keď som si všimol, ako bol fotený
. Gratulujem!
Foto M51 a M101
Tak jsem tam nasel i par hvezd nad 19.0 magnitudy a navic asi 5-6 objektu mezi 16-18 magnitudou, ktere nejsou na zadne SKY Survey na WIKISKY.
Poradi nekdo jak by se daly identifikovat pripadne (super)novy ci planetky...
Pokud to pocasi dovoli zkusim to dnes v noci cvaknout jeste jednou a podivat se jestli tam porad jsou a pripadne jestli se nepohnuly...
Pavel Vabrousek
Foto M51 a M101
Tak zahada je vyresena, bohuzel aniz by se objevila nova nova ci planetka...
Mensi serie snimku byla spatne slozena a vytvorila nekolik "umelych" hvezd... jeste na tom zpracovani musim popracovat, aby se to nestavalo...
Pro zajemce jsem na svuj web umistil i jeden povedeny 30s snimek v originalnim fitu jak vylezl z kamery (pouze odecteny bad pixely):
http://www.vabrousek.cz/astroforum/Foto ... %202x2.fit
Pro zajemce bez moznosti prace s fity tentyz snimek v JPEGu s vytazemi urovnemi...:
http://www.vabrousek.cz/astroforum/Foto ... %202x2.jpg
Pavel Vabrousek
-karneades-
Foto M51 a M101
Pavle, ten krám od Celestronu se mi líbí čím dál, tím víc, jeden dotaz-v té složenině jsi použil dekonvolenci ? líbí se mi, že popírači dlouhých ohnisek mlčí, vzal si jim perfektně vítr z plachet! přesně tak jsem si to představoval-parádička, ještě guiding a nebude to mít ašibku.
Foto M51 a M101
Proč potírači dlouhých ohnisek Nikdy jsem neměl nic proti dlouhému ohnisku jako takovému. Ale jen proti dlouhému ohnisku + DSLR s pixely kolem 6um. Tohle je jiný případ. CCD QHY8 v binningu 2x2 má pixely skoro 11um, což už je skoro vpohodě, a když je dobrý seeing, dovolí to detailní snímek. Je to zhruba totéž, jako ohnisko kolem metru na současných Canoních DSLR.
