EQ6 PRO SkyScan
EQ6 PRO SkyScan
Este mam taku otazku. Ked nastavim presne poziciu v GPS rovnaku v cartes du ciel alebo stelariu a tak isto v montazi (supne,minuty) tak hodinovy uhol polarky je v rucke vzdy vpredu o cca 12-13 minut oproti stelariu. v com by mohol byt zadrhel?
cas je nastaveny tiez presne podla pocitaca. kedze je to len 12 -13 minut predpokladam ze chyba v casovej zone ani day savingu nebude.
EQ6 PRO SkyScan
Problém je v tom, že CdC iStellarium udává polohu Polárky v astrometrických souřadnicích v systému J2000, ručka počítá se zdánlivými polohami ( t.j. k současnému datu a času) a rozdíl je cca 13 minut v RA
EQ6 PRO SkyScan
Vcera som konecne rozbehol pointaciu cez hladacik. Je to super.
Pointoval som cez PHD a bolo to zapojene cez rucku.
Ale priamo na montazi je autoguide port s takym istym konektorom, co by sa stalo keby ze to zapojim priamo tam ?
EQ6 PRO SkyScan
Ja to mám zapojené tak: notebook - USB kábel do CCD kamery - a kamera priamo do Guide portu EQ6 (PHD pozná moju kameru, má ju na zozname)
EQ6 PRO SkyScan
Ano musim este ten kablik zohnat a pojdem rovno z kamerky.
Ja sa len pytam ci niekto skusal zapojit priamo z comportu do guide portu, lebo tym ze to ma rovnaky konektor... ale elektricky by to mohol byt problem.
EQ6 PRO SkyScan
ahoj,ja to mam zapojene tak ze QHY5 je prepojena s PC a z PC mam napojenu montaz cez ručny ovladac.Vôbec nemam prepojeny kablom guiding port montaze s kamerou. Pointuje bez problemou iba cez rucny ovladac montaze.
To experimentalne prepojenie by som neriskoval
Peter Jurista
https://astrophotography-jurista.com/
EQ6 PRO SkyScan
Na tohle Ti určitě odpoví kompetentnější. Ale obecně, pokud má kamera AG port, tak je určen k přímému propojení s montáží. Samozřejmostí je odpovídající sw. Pokud ovládáš montáž přes PC,t.j propojením PC přes ručku montáže, pak jde i ovládání pointace přes ni.
- Juraj Rozek
EQ6 PRO SkyScan
Pouziva niekto bluetooth modul na ovladanie montaze od ursaminor?
Popripade mate skusenosti s nejakym inym?
Vixen VC200L, UIRfocuser, EQ6 Pro SkyScan, EQDirect, SBIG ST8XE, AO8, V filter (Astrodon-Schuler), Eudiascopic 10mm, GMK kolimator
-karneades-
EQ6 PRO SkyScan
asi pred dvema lety jsem pouzival prevodnik BT RS232 k ovladani HEQ5 pomoci PDA, slo to bez problemu, jako po kabelu, bohuzel si uz nepamatuji na typ toho prevodniku, ale byl zakoupen u ceskeho prodejce za par stokorun
EQ6 PRO SkyScan
Ahojte!
Menil niekto prosím vás silikónové podložky na nejaké iné (teflonové...), alebo pridal niekto teflonofé fólie na podložky, príp. na miesta, kde sa opierajú tie silikóny?
Dá sa niečo také objednať, príp. vyrobiť z nejakej podložky alebo fólie?
Vďaka
Vďaka
EQ6 PRO SkyScan
Chtěl bych Vás poprosit o radu ohledně nefunkčního GOTO. Montáž ustavím jako vždy podle polárního hledáčku, namířím dalekohled zhruba k Polárce, zapnu montáž, zadám údaje a dám 3 star alig. Např.: Alkaid, Arcturus, Deneb - vždy tak aby 2 byly na západě a jedna na východě. Donedávna to fungovalo celkem dobře, ale poslední dobou to nějak zlobí. První hvězda mimo (normální)- vycentruju, 2. téměř střed- vycentruju, 3. (druhá strana meridiánu) asi v polovině poloměru ZP od středu -docentruju/nedocentruju (výsledek stejný) potvrdím - alig. succes. a pak dám něco vyhledat a jak je to dál jak 10° od kalibračních hvězd tak to úplně mine. Někdy se stane, že při opakované kalibraci po potvrzení první hvězdy tu druho mine o několik stupňů, ale toto se stane vzácně. Kuželová odchylka tam moc velká není, ladil sem to. Mate mě proč při kalibraci kromě 1. hvězdy dá do ZP ty ostatní, ale pak vše mine. Nevíte čím by to mohlo být, software, motory, nebo nakonec pořád nekolmost DE/opt. osa?
- biker.fm
- Věk: 58
EQ6 PRO SkyScan
Mas spravne nastaveny cas v ovladacu (UTC) a pozici podle souradnic z GPS/mapy ?
- Karell
EQ6 PRO SkyScan
Naše EQ6 stávkovala při napájení z baterie, dokonce hlásila alignment fail po správném najetí na 3 hvězdy. A to i v případě, že baterie byla čerstvě dobitá a po příjezdu na stanoviště ukazovala 13,5V. Prostě když na montáži blikala červená kontrolka, bylo to špatně. Donutilo mě to za všech okolností používat měnič z 12V na 220V a opět adaptér pro EQ6, od té doby se to nestalo ani jednou!
