TVGuider - autonomní autopointer z TV kamery
#331
Návod k TVGuideru v PDF-ku máš, ne ?  Pokud ne, je tady:
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/other/TVGuider_3_3.pdf
Na straně 5 je obrázek panelu s konektory, a na straně 6 je tabulka pro CAMERA konektor.
V kabelu jsou využity 3 dráty. +12V a GND je zapojeno na napájecí konektor kamery, videosignál je zapojený jen jedním drátem na prostřední pin BNC konektoru. Na kovový plášť konektoru zem nevede, protože je velmi dobře spojený se zemí napájecího konektoru přes zadní kovový panel kamery.
do 6-pinového RJ konektoru nalisuješ 4-žilový kabel (doprostřed) piny 1 a 6 zůstanou volné.
a z těch 4 žil použiješ tři, zapojené na piny:
2    +12V
4    společná zem
5    videosignál - prostřední pin BNC konektoru
pin 3 je nezapojen. Ten drát uskřípni, aby se v konektoru nemohl omylem na nic spojit.
Nezapomeň po vyzkoušení konektor zalít nějakým lepidlem či tmelem, jinak dlouho nevydrží.
deavi
#332
Příspěvek od deavi »
Super Martine, po třech hodinách usilovného hledání jsem našel prokletou skoušečku. Takže to potom byla sranda a jak je to zapojené jsem si lehce proměřil. Takže díky za radu, jenom ten prokletý konektor na kameru byl nějak začarovaný, nenašel jsem způsob jak se vlastně ta malá špička upevnuje do konektoru, nakonec jsem na ní napájel kabel a zalil lepidlem. Vyskoušeno a vše funguje :)
http://www.astronom.cz/deavi/
#333
No, ty BNC konektory jsou v několika druzích. U těch lepších tamm ta špička zacvakne o takové háčky, a zpátky už vytlačit nejde. U těch levnějšíh (asi tvůj případ) se spoléhá na to, že ji proti zamáčknutí udrží utažený koaxiální kabel. A když máš zapojenou jen tu střední špičku, tak se musí zalít tím lepidlem. Sám jsem to tak u části TVGuiderů udělal, když se mi nepodařilo koupit ty konektory, kde špička drží sama.
Bíba75
#334
Příspěvek od Bíba75 »
Ahoj na foru,
Měl bych jeden dotaz,
šlo by video signál z TV guideru nějak převést na monitor počítače?
Pokud ano tak jak a co všechno k tomu budu potřebovat.
Předem děkuji za odpovědi.
Bíba ;)
#335
Je to velmi jednoduché, v podstatě zařízení které převádí video signál do USB počítače, nebo grafickou kartu která má video vstup.
http://www.hyperzbozi.cz/zbozi/USB%20vi ... evodn%EDk/
#336
jo, dá, stačí USB videodigitizér či videograbber karta do PC.
Dokonce mám pro TVGuider napsanou modifikaci firmware, kde se dá TVGuider na dálku ovládat z počítače pomocí toho COM vstupu. Je k tomu napsaná aplikace na PC, kde vidíš obraz z TVGuideru, a můžeš mačkat na dálku tlačítka, hýbat křížem, zastavovat /spouštět pointaci atd...
Také se s tím dá nahrávat do PC video z té Watec kamery, kdybys to chtěl použít na snímání, třeba planet, měsíce, sluníčka :-)
Akorát to mám vetknuté do nějaké starší verze firmwaru, chtěl to ode mne kdysi jeden majitel TVGuideru. Pokud máš novější firmware s časovačem DSLR a ditheringem, tak bych to musel dodatečně implementovat i do této verze, ale to by asi šlo. Pak bys mohl na dálku ovládat TVGuider, jako když stojíš u něj. Tedy ovládat i ten časovač v TVGuideru. Můžu si to cvičně zkusit na mém kusu, a dát vědět.
Zatím se kdyžtak koukni po tom video digitizéru, pokud to chceš.
Edit
Pepa byl rychlejší, i s odkazem  ;)
Já mám doma ten Digitus, nebo spíš nějakého jeho předchůdce, a funguje bez problémů.
http://www.mader.cz/digitus-video-grabber-usb-20-mpeg4
Ondra.P
#337
Příspěvek od Ondra.P »
Akorát to mám vetknuté do nějaké starší verze firmwaru, chtěl to ode mne kdysi jeden majitel TVGuideru. Pokud máš novější firmware s časovačem DSLR a ditheringem, tak bych to musel dodatečně implementovat i do této verze, ale to by asi šlo. Pak bys mohl na dálku ovládat TVGuider, jako když stojíš u něj. Tedy ovládat i ten časovač v TVGuideru.WOW
Tak to by se mi teda taky libilo 8-)
Casem chci do pozorovatelny nainstalovat trvale PC, abych mohl vsechno kontrolovat a pripadne i ovladat pomoci vzdalene spravy.
Mam TV Guider tusim s predposledni(nebo prepredposledni) verzi firmware.
Uz je tam funkce RAT, ale ovladani DSLR ne-e.
#338
Jen drobný dotaz, k čemu RAT slouží? Mám a nepoužívám. :)
-karneades-
#339
Příspěvek od -karneades- »
ale Biba to video nechce cpat do pocitace, podle dotazu chce pouzit pouze monitor od PC, pokud to tak mysli, bude potrebovat video-VGA prevodnik,,,,
Ondra.P
#340
vla:
RAT – (RATIO, 1-10) poměr mezi odchylkou hvězdy a délkou korekčního impulsu
(čím vyšší parametr RAT, tím delším pulsem reaguje autoguider na odchylku).
Vhodný poměr je nejlépe určit experimentálně, společně s vhodným nastavením
pointační rychlosti vaší montáže. Jednou z voleb je i varianta NO, kdy se systém
chová jako prostá zpětná vazba. Dokud je odchylka hvězdy větší než parametr TOL,
je výstup pro korekci v patřičném směru sepnut. Tento režim je použitelný pouze pro
krátké doby odezvy autoguideru (pro parametr AVG v rozmezí řekněme 5-10) Při
vyšším počtu průměrovaných snímků roste dále odolnost proti vlivu seeingu a
stabilita souřadnic, ale je nutno nastavit parametr RAT tak, aby hvězda po korekci
nepřejela správnou polohu na druhou stranu a nedošlo ke kmitání soustavy.Ja jsem RAT taky nikdy nepouzival, az ted v lete kdyz mi zacala zlobit pointace a cas od casu se to zacyklilo  v DE,
skakalo to mezi 0-1pix a casem se to ustalilo, nekdy driv jindy dyl, jako by se hadal TV Guider s montazi.
Pomohlo az nastaveni RAT na nenulovou hodnotu.
Nicmene co mam montaz na sloupu, tak jsem tenhle problem nezaznamenal a pointace slape jak vino.
#341
No, myslím, že bíba chce používat PC. Pokud ne, tak převodník video-VGA. Ale pochybuju že mu jde o tohle.
To: ostatní,
pokusím se připravit upgrade firmware, jeden, kterej by kombinoval časovač DSLR + možnost ovládání z PC, případně i variantu pro verzi bez časovače. Dejte mi ale trochu čas, mám toho teď moc.
RAT je funkce, kdy se TVGuider provozuje v proporcionálním režimu - tedy délka korekce úměrná odchylce. Vysvětlím. Normálně jede systém v režimu polohové zpětné vazby, tedy když je odchylka větší než nastavená TOLerance, tak je korekce sepnutá, při poklesu ochylky do limitu se korekce zastaví. Pokud byl horší seeing, tak tenhle režim honí dalekohled tam a zpět. Pomoci se dá průměrováním více snímků (10, 20 i více), souřadnice jsou pak krásně stabilní, ale snižuje se doba odezvy. Např. při průměru 25 snímků jednou za půl vteřiny, 50 snímků 1x za vteřinu. V tom okamžiku už nejde použít ten režim zpětné vazby, protože odezva je se zpožděním a začne  to přejíždět, kmitat. Takže od nějakých zhruba 15-20 snímků (i podle nastavené pointační rychlosti) to chce aktivovat parametr RAT. Pak se to začne chovat tak, že TVGuider vždy nasbírá nastavený počet snímků, určí odchylku, a vygeneruje korekční impuls. Jeho délka v závislosti na odchylce je dána právě tím parametrem RAT (jako ratio - poměr). čím vyšší číslo, tím delší korekce. Je potřeba to vylaborovat pro danou sestavu, tak aby to nepřekmitávalo. Je tam deset přednastavených poměrů, v tom rozsahu se to určitě nastavit dá. Není to moc kritické.
Mimochodem, pokud máte TVGuider s parametrem RAT, je to popsané v PDF-ku, které jsem vám k tomu při pořízení poslal mailem.
Pokud ho nemáte, tak tady je poslední, kde je popsáno jak zacházení s parametrem RAT, tak i časovač pro DSLR.
Black_Man
#342
Příspěvek od Black_Man »
Tak to tady čtu jedním dechem a už se těším na uvedení nového FW  8-) Martine, ty jsi opravdu "myslivna"  ;) ty myslíš na vše  8-)
Bíba75
#343
Já vám moc děkuji za odpovědi ;)
Ze začátku jsem měl na mysli pouze zobrazování monitoru TVG na monitoru PC, ale pokud je ta možnost že s tím pujde i nahrávat video z wateca tak to je ještě lepší No a ta modifikace firmwareTVG je uplně super možnost .Pokud to bude možné tak mám o modifikaci TVG zájem mám verzi s časovačem pro DSLR.
Ještě jednou díky,Bíba.
P.s.Martin myslí na vše, ještě že ho máme :)
Ondra.P
#344
Stavim se do fronty ;)
Taky mam vazny zajem o vyse zminenou modifikaci TV Guideru az bude k dispozici.
Bíba75
#345
Ahoj na foru ;)
Předem se omlouvám za OT.
Tak už mi chodí obrazovka TVG na monitoru počítače ve hvězdárně,ale řeším jeden problém prográmek který to dokáže mi nezobrazuje celej displej guideru chy bí mi tam jeden poslední řádek menu už jsem vyzkoušel několik nastavení ale furt se stejným výsledkem.Má otázka zní ,neznáte nějakej jinej prográmek než co používám já (Debut Video Recording)
Předem díky za tipy.
