EQ6-R SynScan
Re: EQ6-R SynScan
#391
Ale samozřejmě je to noha, o kterou se při vizuálním pozorování zase více zakopává a která člověku hodně překáží :)
A ten , kdo má radši jednoznačná řešení a nemusel by řešit tohle dilema, by si měl zvolit sloup :)
Na jednoduchou a smysluplnou otázku nemusí vždy existovat jednoznačné univerzální řešení problému.
Re: EQ6-R SynScan
#392
Za posledních 50-let jsem o nohu montáže nazakop, tak nevím, já asi budu zakopávat spíše méně, než více. Jo a pochopitelně noha je na sever. :D
Cottam
Re: EQ6-R SynScan
#393
Příspěvek od Cottam »
Dobrý den, Ježíšek mi nadělil tuto montáž a zatím s ní trénuji pouze v obýváku. Jediné co nedokážu nastavit bez ručky, kterou nemám je intenzita osvětlení polárního hledáčku. Když porovnám intenzitu osvětlení z mojí CG-5, tak jsem přesvědčen že osvit polárního hledáčku budu muset ztlumit.
Montáž ovládám přes PC s win10 a aplikací SynScan Pro, po ustavení přes Stellarium. Prosím tedy o radu jak regulovat osvit.
Dobson GSO 10", SW 200/1000 PDS, SW 80ED, SW EQ-6 R PRO, Canon 6Dm, ZWO ASI 183 MC PRO.
palkog
Věk: 33
Re: EQ6-R SynScan
#394
Příspěvek od palkog »
Tato moznost je v Utility -> Advanced -> Polar Scope. Dole je posuvac "Polar Scope Illuminator". Neviem, ci to funguje aj v praxi... Nikdy som to neskusal.
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
Cottam
Re: EQ6-R SynScan
#395
Děkuji za pomoc, ano funguje to.
mike
Re: EQ6-R SynScan
#396
Příspěvek od mike »
Funguje někomu přidání uživatelského objektu na ručce bez připojené montáže? S montáží (montáž připojená k 12V zdroji, ručka k montáži) mi to funguje bez problémů (tedy aspoň samotné přidání, k vyzkoušení, že na něj pak montáž taky správně najede, jsem se zatím nedostal). Když to ale zkusím se samotnou ručkou, ať už připojenou USB kabelem k počítači nebo k nabíječce, dostanu se do kroku, kdy mám na prvním řádku "New object" a na druhém "(1) RA-Dec (2) Mount" a když stisknu jedničku, první řádek se změní na "Edit object", ale druhý zůstane stejný a ručka od té chvíle přestane reagovat na cokoli. Pomůže jen vytáhnout a znovu zastrčit USB kabel (který funguje jako napájecí).
Re: EQ6-R SynScan
#397
Příspěvek od hades »
Nevím, jak je to uvnitř implementováno, ale upřímně mě ani nepřekvapuje, že to nefunguje. Přijde mi přirozenější, že bude uživatel přidávat nový objekt při připojení k montáži. Myslím, že to, co ty zkoušíš, ve Skywatcheru ani netestovali. Rád bych to vyzkoušel na své ručce, ale mám starší, bez USB.
mike
Re: EQ6-R SynScan
#398
Příspěvek od mike »
No, moje představa byla taková, že budu chtít večer pozorovat třeba kometu, tak si přes den vezmu ručku, najdu si ve Stellariu, jaké bude mít souřadnice, zadám je tam jako uživatelský objekt a na místě si ji pak (po ustavení a alignmentu) rovnou nechám vyhledat. Přijde mi to o dost pohodlnější, než tam ty souřadnice zadávat až v terénu. Samozřejmě to můžu udělat i doma tak, že připojím k montáži zdroj a ručku, ale IMHO je to jen zbytečná komplikace, protože ta montáž tam vlastně není vůbec potřeba. Navíc Skywatcher s tou možností, že se ručka spustí bez montáže, asi počítá, dokonce ji i výslovně zmiňuje v manuálu a upozorňuje, že pak většina funkcí nebude k dispozici.
Re: EQ6-R SynScan
#399
Já chápu tvou motivaci, jen se na to dívám jako někdo, kdo ví, jak se běžně vyvíjí software. Ale třeba se ozve někdo, komu to funguje. Vím minimálně o jednom členovi fóra, co má tuto USB ručku - DaveOne. Zkus se zeptat jeho přes SZ
nou
Re: EQ6-R SynScan
#400
Příspěvek od nou »
Môžem potvrdiť že to nefunguje. Keďže ale pri pripojenej montáži sa tam objavia aktuálne súradnice tak na 99% sa to zasekne na tom že ručka chce prečítať aktuálne RA-DEC a tam to ostane visieť lebo nedostane odpoveď.
Re: EQ6-R SynScan
#401
Ručka nečte souřadnice z montáže- s těmi montáž vůbec nepracuje.
aston
Re: EQ6-R SynScan
#402
Příspěvek od aston »
Co by ste odporucili na pripevnenie DSLR s 50 mm objektivom k EQ6-R? Nechcem to mat ako piggy back na teleskope a zaroven nechcem sundat listu zo sucasnej zostavy. Predovsetkym mi ide asi o vyvazenie takej zostavy, o samotnom uchyteni pomocou listy a stativoveho srobu uz predstavu mam. Akurat standardne zavazie je na moju zostavu trochu moc, a bez zavazia to tiez nejde.
Fotak s objektivom maju spolu cca 1kg a neplanujem kupovat dalsie objektivy.
SW 200/1200, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
mirkovacik
Věk: 54
Re: EQ6-R SynScan
#403
Příspěvek od mirkovacik »
Ja mam taketo daco, ak by si chcel. Listu uz asi nie, ale tu tycku a zavazie este mam. https://www.ioptron.com/product-p/3311.htm
Odoslané z SM-M526BR pomocou Tapatalku
aston
Re: EQ6-R SynScan
#404
Vdaka, ale to asi nebude fungovat, tyc ma zavit 3/8-16 male, a EQ6 ma M12. A to zavazie ma iba 16mm, ja potrebujem 18.
mirkovacik
Věk: 54
Re: EQ6-R SynScan
#405
Problémy s pointáciou EQ6-R.
Neviem rozchodiť rozumnú funkčnosť pointácie na EQ6-R. Používam interný guiding Ekos s pripojením cez USB. V PHD2 s ST4 káblom som mal rovnaké výsledky.
Prosím o radu. Nemôže ísť aj o chybu montáže?
1. obrázok je graf pointácie BEZ korekčných impulzov.
2. obrázok je s korekčnými impulzami.
Vyvážené bolo, že montáž musela mierne zaberať, ale iba mierne. Dec bola vyvážená.
Plný log vo forme PHD2 logu je v prílohe.
guide_log-2023-03-16T21-15-27.zip
(73.88 KiB) Staženo 53 x
