Čištění optiky
Re: Čištění optiky
Mě se u zrcadel osvědčilo použít destilku s trochou Jaru a po pár minutách ofouknout kompresorem. Podmínkou je ale kvalitní odlučovač oleje, nebo membránový kompresor. Od středu ke krajům a zrcadlo je jak nové. Proud vzduchu jen decentní a foukat tak z 30 cm.
Re: Čištění optiky
Tampony pro dámy? Jinak moc děkuju
Odličovací, jsem myslel
Naposledy upravil(a) astrolama dne 27. 06. 2022, 17:34, celkem upraveno 1 x.
Re: Čištění optiky
Jar a na zrcadla opravdu ne, obsahuje mnoho parfémových aj. složek s vysokým lomem, silnou povrchovou aktivitou a vysokým bodem varu. Tlakový vzduch na pokovení je odvážná volba (ovšem pokud je tlak opravdu opravdu mírný a prachu, aerosolu, mastnoty.. čistý tak nevadí). Ale pozor, nejsem žádný expert na čištění a mnohem, mnohem raději nečistím! Naštěstí většinou prodám dříve než čistím. Pokud čistím, tak přátelům, kteří mě přinutí a podplatí strávitelnými rozpouštědly.
Ještě poznámka hl. k zrcadlům - před čištěním si binolupou 20x-40x prohlédnu důkladně strukturu dostupné části povrchu - pokud jeví náznaky blízké dómům na Měsíci - nečistím, doporučím pokovit.
ad astrolama - používám zdravotní tampóny garantovaně bez příměsí
Re: Čištění optiky
Vyčistil jsem už tak dvě desítky zrcadel. Neříkám, že opravdu Jarem. Dnes se ty přípravky na nádobí jmenují různě, ale tři kapky na 2 dcl destilky ničemu nevadí. Kompresorek používám membránový se vstupním prachovým filtrem a tlak je cca 1.5 atmosféry, tryska má průměr 1 mm. Jde o to tekutinu rychle odstranit z povrchu, aby na něm nezaschla a odfouknutí vody trvá tak 5-10 sekund. Zrcadlo je okamžitě suché a dokonale lesklé. Nemusím se povrchu ani dotknout. I různé organické zbytky se tak dají snadno odstranit. Je to jen otázka času, jak dlouho se tekutina na zrcadle nechá působit.
Re: Čištění optiky
Já nevím pánové, ale autor zmínil refrák, tak proč se tu objevují rady jak umýt zrcadlo? U refráku je celkem jedno co máš na přední čočce, protože ten bordel, co vidíš na flatech, určitě není z přední čočky. Podívej se pořádně na krycí sklíčko kamery. V horším případě budeš mít něco přímo na čipu.
Re: Čištění optiky
Ono je to úplně stejně jedno, co máš na objektivu nebo i na zrcadle.
Autor dotazu sice píše o flatech a skvrnách, ale ptá se, čím očistit objektiv. Proto ty rady, jak to umýt .Čištění čipu přijde na řadu následně
- Věk: 63
Re: Čištění optiky
Díky funguje, je to jak nový
Re: Čištění optiky
Dobrý den. Bohužel musím vyčisti zrcadlo ofuk nestačí. Mám na to Isopropano 99,9 %. . Chtěl bych se zeptat v jakém poměru se ředí? Na netu jsem se dočetl 1:4
Děkuji
Děkuji
Re: Čištění optiky
Celestron doporučuje naředit na 60%, takto to používám a nemám žádný problém. Při této koncentraci nenarušuje plastové a gumové části. U zrcadla tohle nehrozí
. K ředění je potřeba použít čištěnou vodu z lékárny (aqua purificata), destilovaná voda lze použít, ale není zcela čistá a může zanechávat mapy.
Celestron NexStar Evolution 8, Celestron C6 SCT, Sky-Watcher HelioStar 76Hα, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX + Berlebach Report 312, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
Re: Čištění optiky
Já neředím vůbec, ale je pravda že gumové ani plastové části tam nemám (refraktor).
Re: Čištění optiky
U katadioptru je to vhodné ředit, isopropanol leptá gumu a držák sekundáru má gumové těsnění, což by mohlo být nepříjemné. U samotného zrcadla nebo čočky je to asi fuk, zase se ale aspoň zvýší objem čistící kapaliny. Jediný co, tak jsem si tahle umyl i středovou značku
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Tak jsem to začátkem ledna risknul když jsem v optice potkal spolužačku, co byla ochotná kvůli jednomu zákazníkovi vyměnit lázeň. A musím říct že výsledek je vynikající, na filtru nezůstalo žádné smítko ani šmouha. Takže můžu jenom doporučit.
jardastanek
Dlouhé ED refraktory
Tento výrok nutí člověka k zamyšlení nad tím, proč se ti výrobci tak chlubí odrazivostí svých zrcadel, když zaprášené zrcadlo vyhoví úplně stejně. Kombinace oboustranně zaprášeného objektivu a dvou zaprášených zrcadel pak zřejmě bude poskytovat ty úplně nejlepší výsledky. Interpretace fyziky je v našich krajích někdy hodně zábavná.
