První dalekohled - Dobson
Re: První dalekohled - Dobson
#676
Pepa217 píše: 30. 12. 2022, 10:16 Hmotnostní rozdíl snad není nijak velký oproti flexu a převoz by měl být taky ještě jednoduchý.
Budu se jen opakovat: flex je těžší !
A termín flextube je označení pro konstrukci Sky Watcher. Není to obecné pojmenování pro ostatní skládací konstrukce.
BertCZ
#677
Příspěvek od BertCZ »
MiniMistr píše: 30. 12. 2022, 10:10 Výjimka která potvrzuje pravidlo, čekal jsem, kdy to sem dáš.
Svůj názor ovšem nezměním. Mimochodem - vlastně potvrzuješ to, co jsem psal, plnotubus je lepší ;)
Petr
Byvše potupen, odcházím řezat profily na příhradovou konstrukci! :roll:
bavancek
Věk: 45
#678
Příspěvek od bavancek »
Ahojte.Idem si kúpiť Dobsona 8" a dotyčný mi písal že zrkadlo je trošku zaprášené.Je to problém? Ďakujem.
MiniMistr
Věk: 57
#679
Příspěvek od MiniMistr »
Ne, není.
U dobsona to je normální.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
hondero3
#680
Příspěvek od hondero3 »
Hlavně se podívej, jestli na primáru i sekundáru nejsou nějaké větší a výraznější matné skvrny nebo moc škrábanců. Slabé mapky od vypařené vody obvykle moc nevadí.
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
A hlavně : Astro Cabinet 90
bavancek
Věk: 45
#681
Takže som hrdým majiteľom Dobsona 8". Mám k nemu setove okulare 25 a 10 mm.Chcem sa však spýtať aké príslušenstvo k nemu ešte používate?
Asi mi bude treba kolimator, slnečný a mesačný filter.Plus nejaký na svetelné znečistenie.
Vďaka.
peta62
#682
Příspěvek od peta62 »
Ja bych se tim nejprve na Mesic podival a potom teprve rozhodoval zda chci mesicni filtr.
MiniMistr
Věk: 57
#683
Pro 8" je měsíční filtr zbytečnost. Dalekohled nemá takový světelný tisk aby oslňoval.
Za ušetřené peníze si radši kup pořádný okulár.
Jenomže jaký, to zase bude diskuse na několik stran, proto radši nedoporučuju jaký.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
mike
#684
Příspěvek od mike »
Už jsem to psal několikrát: lidé nejsou stejní. Někomu to vadí víc, někomu méně, takže kategorické univerzální závěry typu "Pro 8" je měsíční filtr zbytečnost. Dalekohled nemá takový světelný tisk aby oslňoval." nemají smysl, tím spíš, že jas závisí i na použitém zvětšení. Někdo snese bez filtru i větší průměr, někomu filtr pomůže i u menšího než 8". Takže jak napsal peta62, nejlepší je, zkusit se podívat a podle toho se rozhodnout.
Stanislavxyz
#685
Příspěvek od Stanislavxyz »
mike: Přesně tak! S oslněním při pozorování Měsíce se sice dá bojovat i jinak (třeba si při pozorování svítit), ale pokud se někomu dobře dívá na tmavší obraz, ať to tak klidně dělá.
Nicméně, jak zde již zaznělo- lépe nejprve vyzkoušet, potom kupovat.
MiniMistr
Věk: 57
#686
Jo, začátečník určitě pozná, jestli má měsíční filtr smysl nebo nemá. Kdyby to poznal, asi by se tady neptal.....
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Věk: 60
#687
A když už dotyčný fakt usoudí, že zeslabení potřebuje, tak já raději doporučují místo klasického šedého zeslabovacího filtru dvojitý polarizační...
Je to sice více peněz, ale je univerzálnější - kromě zeslabení svitu Měsíce se využije i při pozorování Slunce přes fólii/herschela a polarizační filtr je velmi užitečný i při denním pozorování Venuše a Jupitera. ;)
#688
MiniMistr píše: 30. 01. 2023, 09:07 Jo, začátečník určitě pozná........
Ale určitě to pozná. až se tím dalekohledem na něj podívá. Rady a kupování něčeho předem jsou zbytečné
Patrik93
Věk: 33
#689
Příspěvek od Patrik93 »
Ďakujem za super tip dvader, akurát som chcel písať že napr mne je svit mesiaca už moc v 8" newtone a že rozmýšlam nad mesačným filtrom. Ale ten polarizačný vyzerá o poznanie lepšie.
mike
#690
Příspěvek od mike »
dvader píše: 30. 01. 2023, 09:09 já raději doporučují místo klasického šedého zeslabovacího filtru dvojitý polarizační...
O tom už nějakou dobu uvažuju, ale odrazuje mne, že výrobci u nich neuvádějí, kolik světla filtr vlastně pohlcuje (minimum a maximum), takže nemám vůbec představu, co od něj očekávat. Zkoušel to někdo porovnávat s pevnými ND filtry (nebo dokonce měřit)?
