CzSky
nou
Re: CzSky
#226
Příspěvek od nou »
To by som pouvažoval nad AGPL keďže je to internetová aplikácia teda bolo by možné prevádzkovať modifikovanú verziu bez poskytnutia zmien.
ladin
Re: CzSky
#227
Příspěvek od ladin »
Ještě novinka v mapách, které si asi jen tak někdo nevšimne. Mléčná dráha má místo 30.000 polygonů z minulýho týdne, 90k polygonů, k čemuž bylo třeba upravit program Triangula aby místo indexace přes int16 používal alespoň int32. Těch 90k polygonů je tak únosné množství, při kterém se to na Ryzenu3600 s 32G paměti rozjede a do pár hodin spočítá 1000 generací, chtělo by to silnější HW, víc jader. JInak při pohybu mapou se používá zjednodušený model se zhruba polovičním počtem polygonů, pii ukončení pohybu se kreslí plný model - je to stejné jako s JPEGem, kde se během pohybu používá 80% a na konci 95%. Jinak vymyslet a implementovat algoritmus na merge sousedních podobně barevných polygonů byla zábava na jedno odoledne :)
ladin
Re: CzSky
#228
nou píše: 03. 10. 2022, 12:36 To by som pouvažoval nad AGPL keďže je to internetová aplikácia teda bolo by možné prevádzkovať modifikovanú verziu bez poskytnutia zmien.
Koukam na tu AGPL licenci a je to naopak. Tedy pokud někdo změní kód AGPL aplikace, kterou provozuje na svém serveru, potom musí publikovat změny.
If some program on this server is released under the GNU Affero GPL, the server is required to offer the users the corresponding source of that program. That is good, but having this source code does not give them control over the computing done on that server. It also does not tell them what other software may be running on that server, examining or changing their data in other ways.
nou
Re: CzSky
#229
Příspěvek od nou »
Ah som to napísal presne naopak. Správne je že AGPL zabezpečí aby nebolo možné prevádzkovať verziu bez poskytnutia zmien.
ladin
Re: CzSky
#230
AGPL licence je přidaná a na oslavu https://www.czsky.cz/supernovae
ladin
Re: CzSky
#231
V mapě je už možné zobrazit jako podkladovou vrstvu "DSS colored" z Aladina, přičemž ve vrstvě na popředí se vykresluje CzSky mapa bez hvězd a Mléčné dráhy. Ještě to bude potřeba vychytat v různých prohlížečích, zdá se, že ve Firefoxu to má trochu problém s výkonem, nejlíp u mě dopadá Opera. Posílám link a screenshot:
https://www.czsky.cz/deepskyobject/NGC2 ... 658&fsz=40
ladin
Re: CzSky
#232
Do pozorování lze už přidávat dvojvězdy, planety, planetky a komety.
ukázkové pozorování s různými typy objektů je zde:
https://www.czsky.cz/observing-session/1247/info
mike
Re: CzSky
#233
Příspěvek od mike »
Tak to je skvělé, díky moc. Jde nějak zadat i Měsíc? (Ten už je poslední, co mi ještě nejde zapsat normálně.)
ladin
Re: CzSky
#234
Na Měsíc jsem zapomněl, ale dodám ho.
ladin
Re: CzSky
#235
Posílám odkaz na video se seznamem pozorovaných objektů, tentokrát s vrstvou DSS, v prohlížečí Opera, Pokud by byl zájem, šlo by stvořit něco podobného pro astrofotografy tak, že se automaticky proskenují astrofotky.cz a vytvoří mapa mých nebo všech nafocených objektů na fotkách s tím, že link v "kolečku" objektu bude vést třeba na fotografii na astrofotkách. Teď zobrazí ve splitview detail objektu + poznámky z pozorování.
ladin
Re: CzSky
#236
S podzimní hvězdářskou sklizní přibylo do projektu pár novinek:
- do pozorovacího plánu lze přidávat i komety a planetky
- u planetek se každý den přepočítávají pozice, jasy a souhvězdí, které se zobrazují v seznamech planetek, addhoc to dost dobře nejde, protože výpočet není zrovna rychlý..
- v seznamech komet a planetek je nový filtr
- asi nejzajímavější funkce je zvýraznění už odpozorovaných objektů v mapách DSO seznamů - tj je to zatím vidět například v v mapě pro seznam Herchler400 atd. Tuhle funkci jsem měl pěkně dlouho na TODO listu, pořikládám náhled z mapy Herschel400 na kupu v Panně, modře čárkované jsou odpozorované objekty z Herchel400, plné modré jsou dosud nepozorované, DSO bez zvýraznění nejsou v Herschel400 :
ladin
Re: CzSky
#237
Za poslední 2 měsíce se v projektu především vychytaly různý mouchy - grafika map, takže jsou to teď čitelnější, pohyb v mapách, takže jsou teď plynulejší, opravy orientace PGC galaxií a další. Jelikož se v posledních týdnech podstatně zvýšil provoz a používají se především mapy komet a planetek, tak posílám popis, jak nastavit URL trajektorie objektu ve Sluneční soustavě přesně na určitý interval dní.
K tomu se teď docela hodí planetka Ceres, která se potuluje v kupě galaxií v Panně a 26.3.2023 "škrtne" o M100, Interval dní lze vybrat přímo v mapě, výchozí hodnota je nastavena na 7 dní dopředu, což je ale nepoužitelné, pokud si někdo chce schovat URL třeba do deníčku. K nastavení intervalu v URL jsou určeny parametry date_from a date_to. Pro konjukci Ceru s M100 lze pak použít tuto URL:
https://www.czsky.cz/minor-planet/1/inf ... 5&dss=true
mike
Re: CzSky
#238
Příspěvek od mike »
Díky, to se hodí, zatím když jsem potřeboval udělat odkaz na mapku se zvoleným časovým intervalem, tak jsem to řešil odkazem na PDF verzi. Jen jsem si teď všiml, že když kliknu na ten odkaz v příspěvku, tak v pravém panelu je sice dráha planetky (ten přechod tam vychází na 26.3. před polednem), ale vlevo vidím informace o M1 (Krabí mlhovina), jako kdyby se pro něj použilo číslo, ale už ne typ objektu.
Když už jsem u bugreportů, všiml jsem si jedné podivnosti. Když přidávám nové pozorování a v hlavičce ho rovnou ohodnotím hvězdičkami nebo zaškrtnu checkbox "je veřejný", tak po uložení se počet hvězdiček zredukuje na polovinu (se zaokrouhlením dolů) a checkbox zaškrtnutý není. Ale když to později opravím přes "editovat hlavičku", tak už se oboje uloží správně a zůstane to tak.
ladin
Re: CzSky
#239
Díky za report chyb, opravil jsem to - až na tu M1 jako výchozí ve split view - tam je to tak, že je nastaven detail planetky a k těm se zatím nezobrazují info vlevo.
ladin
Re: CzSky
#240
Sice to moc nevypadá, ale projekt úplně nespí. Na jaře jsem se trochu vytrápil s precesí, která teď je sice funkční, ale není ji možné zapnout. Dále byl projekt aktualizovaný na nejnovější knihovny kvůli přechodu na Python 3.11, který je o nějakých 50% rychlejší než předchozí verze, což je hlavně vidět na čistém webu, ne na mapách, které jsou v numpy a to je v C. A úplně poslední novinka je plynulejší zoom v mapách.
Co se týká dalších funkcí, tak bych rád rozšířil mapy o možnost zadávání vlastních bodů, podobně jako na mapy.cz, pak by šly souřadnice či objekty snadno sdílet, či používat odkazy na czsky z článků na webu. Bodů a nápadů v TODO mám ještě poměrně dost ...
