Pozorování Slunce
vpadysak
Re: Pozorování Slunce
#466
Příspěvek od vpadysak »
Pokus o zakreslenie oblastí 3169 a 3171. 25.12.2022 cez refraktor 70/700 filter Baader. Granulácia pridaná v postprocese.
#467
Granulací tímhle dalekohledem asi ani nevidíš -tak proč tam něco takové doděláváš a navíc ve fotoeditoru nějakou strukturou-šablonou ? Co je potom skutečností na té jako kresbě ?
vpadysak
#468
Granuláciu týmto ďalekohľadom vidím úplne v pohode a je pridaná v PS ako šum. Všetko ostatné je kresba. Snažil som sa kresbou zachytiť to čo vidím v okulári.
Zbych
#469
Příspěvek od Zbych »
Pozoruji v detailu skvrny (refrákem 150/1200 s Herschlem a Baaderáckým Solar Continuum. Teď tam vlezla oblačnost, tak mám pauzu). Kdo má možnost, neváhal bych. V té největší skvrně na okraji je fantastický světelný most, hodně jasný. Ve větší části přepůlené skvrny světelným mostem je další výběžek plazmatu... I ostatní skvrny jsou parádní - líbí se mi složení té slabší na pravém okraji v jižní části.
zbignieww
Věk: 84
#470
Příspěvek od zbignieww »
Fakt, ty skvrny vypadaji ted impozantne ! Narychlo jsem stihl refrackem Lacerta 72 mm a okularem Omegon 10 mm ,
pak mi uteklo za panelak. Ta nejvetsi po leve strane bude v pristich dnech vic a vic do prostredku kotouce ...
Jenom to pocasi ....
hondero3
#471
Příspěvek od hondero3 »
Nahrubo mobilem kolem 12:45. Refraktor 60/700, 35x. V tom světle šlo špatně vidět zaostření, tak se omlouvám za neostrost.
Skywatcher 80/400
TS APO 80/560 AZ4
Dobson SW 200/1200
A hlavně : Astro Cabinet 90
mike
#472
Příspěvek od mike »
Slunce teď vypadá hodně zajímavě, škoda jen že seeing je takový, jaký lze očekávat při kulminaci 19° nad obzorem; ale aspoň jsem po dlouhé době zase jednou zažil pozorování s vlhkostí pod 95%. :-) Vzhledem k nízké výšce jsem taky musel počkat až někdy do půl jedné, než se Slunce přestalo schovávat za sousedovic thuje. Zkoušel jsem jsem i větší rozlišení, ale moc to nešlo, nakonec jsem zůstal u 96x (AR 127/1200, Morpheus 12.5mm, Baader AstroSolar, Baader Solar Continuum), kdy už byly chvílemi vidět i detaily, ale obraz nevypadal moc rozmazaně a byl pěkně kontrastní. Navíc se mi v tomhle zvětšení ještě vejde celý kotouč do zorného pole, jen na zkoumání detailů je lepší si je posunout ke středu.
Nejzajímavější samozřejmě byla velká skvrna (3190) na severozápadě s umbrou s několika "laloky", na několika místech vypadala, že se každou chvíli rozdělí, ale mezírku jsem tam nikde neviděl. Zajímavá byla i skupinka kousků penumbry západně od hlavní skvrny, která tvořila jakoby obrácený obraz tlapky (větší dlaň a pod ní čtyři menší otisky prstů, jeden trochu stranou). Zkusil jsem i jestli ji uvidím i papírovými brýlemi bez optiky, jak sliboval MaG v přehledu, ale nic jsem neviděl, možná už je moc blízko okraje. Další dvojice poměrně velkých skvrn (3186) byla jižně od středu, asi v polovině mezi středem a okrajem, jedna dvojice už trochu menších (3184) severovýchodně od středu, rozsáhlejší skupinka více malých skvn na jihozápadě spíš u okraje (3191 a 3192) a pak ještě dvě méně výrazné skupinky v severní části (3188 a 3193). Snažil jsem se najít i nějaká fakulová pole, ale u západního okraje bez úspěchu, až u malé skvrnky blízko východního okraje (3182, doprovázené ještě 2-3 tečkami) se při troše snahy dalo něco rozeznat.
Kolem 13:45 se zlepšil seeing, takže fakulová pole na východě už byla celkem zřetelná (ale pořád zdaleka ne tak kontrastní jako na MHV) a postupně jsem je našel i západně od jihozápadní skupiny skvrn a nakonec i západně od té největší. Mnohem lépe byly vidět i detaily ve skvrnách, u té větší/hezčí z dvojice jižně od středu byla vidět umbra rozpadlá na tři části (světelné mosty?), ale i v dalších skupinách šly rozeznat detaily, které jsem tam předtím neviděl. Všiml jsem si i další malé skupinky mezi 3188 a 3190, posléze identifikované jako 3194. Kochání se přerušil ve 14:01 průlet letadla přes sluneční kotouč, po kterém se podle očekávání seeing zase zhoršil. Pak se ještě na chvíli trochu zlepšil, ale to už bylo Slunce kousek nad protějším domem a ve 14:22 zmizelo definitivně.
#473
Dneska úplně bombastické.
umocněno tím, že jsem to mohl ukázat pár dětem ve škole a pak si to užil s kolegou z planetária na terase v iQLandii. Navíc jsme zrovna poprvé pořádně vyzkoušeli Herschelův hranol (za ideálních podmínek, pokud ten předchozí pokus přes kouř ze spalovny beru vůbec jako pozorovací podmínky).
Pozorování s hranolem přes ED81S od Vixenu je něco úžasného. Snímal jsem i kamerkou, tak se můžeš podívat. Mimochodem přes velkou fólii na 20cm Celestrona jsem tu nevětší skrnu viděl neustále a 80% času i tu druhou doprava nahoru. Třetí dvojice doprava od té velké se mi jevila, že občas problikla jako nepatrná skvrnka tak 5× za dvě minuty a asi jednou nebo dvakrát mi něco probliklo nad tou velkou skvrnou. Očima jsem už dlouho neměl tak skvělý zážitek. Pomohl brýle, které mám vyrobeny na nekonečno, takže obraz byl hodně ostrý.
Jirka247
Věk: 57
#474
Příspěvek od Jirka247 »
Martine paráda .
#475
Jo, vypadá to, že se mi snad letos poštěstí zajímavé snímky, pokud se vše sejde. Tohle bylo 12° nad obzorem 16. 1. ve 14:30
Beda
Věk: 82
#476
Příspěvek od Beda »
MaG : zdařilý záběr fotosféry !
AR3190 je viditelná se speciálními slunečními "brýlemi" pouhým okem !
Fotosféra 17.ledna 2023, 02h 00m UT.png (1.08 MiB) Zobrazeno 1809 x
mike
#477
Příspěvek od mike »
Teď už jsem ji viděl taky i s brýlemi, s filtrem na dalekohled drženým ruce to bylo ještě trochu lepší. Ty ostatní zatím ne.
Oprava k mému včerejšímu komentáři: když jsem se před chvílí divil, proč se od včerejška skvrny pohnuly obráceně, než jsem čekal, došlo mi, že jak je Slunce nízko a nová montáž vyšší, musel jsem otočit zrcátko o 90° a sednout si k němu z boku, takže jsem ve výsledku neměl obraz převrácený vodorovně, jak jsem zvyklý, ale svisle. Takže všechny světové strany v komentáři 472 jsou naopak (sever ↔ jih, východ ↔ západ). :-(
Stanislavxyz
#478
Příspěvek od Stanislavxyz »
Jen malá poznámka k pozorování skvrn neozbrojeným okem- osobně dosahuji mnohem lepších výsledků se sklem pro svařování (tmavost č. 14) než s brýlemi pro pozorování Slunce- ty prakticky nepoužívám. Vzhledem k ceně doporučuji vyzkoušet, co komu přijde vhodnější.
mike
#479
Příspěvek od mike »
Zkoušel jsem to teď znovu okem, 3190 vidím zřetelně a trvale, nic dalšího už ne; ale můj zrak má do ideálu dost daleko. Zkusil jsem i triedr (10x56, s Baader folií) a tam rozliším 3190 (dvě skvrny), 3184 (jen jako jednu), 3192 (dvě skvrny), 3191 (dvě skvrny) a 3186 (dvě skvrny), další menší skupinky už ne. Je tam ale už vidět, že se přes Slunce nasunula nějaká řídká oblačnost. Refraktor jsem dnes nerozkládal.
L@dis
#480
Příspěvek od L@dis »
Zkusil jsem se podívat jen přes binokulár 8 x 32 s Baader folií.
Moc hezký pohled :-)
Seestar S50
Binokuláry 8x32, 10x50.
SkySafari 7 PRO
Hvězdárna Benátky nad Jizerou
