Mars 2022/23
Yarkho
Re: Mars 2022/23
#61
Příspěvek od Yarkho »
Aj ja želám skoré uzdravenie!
Mars som včera pozoroval cez C6 na AM5. Balkón nedovoľuje použiť veľký refrák na HEQ5, musel som teda voliť iný prístroj.
Po počiatočných bojoch s nefungujúcim platesolvingom - AM5 predsa len je fotografická montáž, totiž vyžaduje najprv dať za ďalekohľad kameru a potom sa ustaví sama - som to vzdal a prešiel na vizuálne pozorovanie cez binohlavu so zv. cca. 240x. Vzhľadom na podmienky to bolo relatívne veľa. Základné albedá boli ale dobre viditeľné. Kresliť som sa nepokúšal.
Pozorovanie nič moc, ale vzhľadom na podmienky aspoň bolo.
Jan77
Re: Mars 2022/23
#62
Příspěvek od Jan77 »
David1 Skoro těžko uvěřit, že je to první kresba, fakt paráda!
Achernar
Re: Mars 2022/23
#63
Příspěvek od Achernar »
David1 píše: 02. 01. 2023, 08:15 28.12.2022 som konecne vytiahol novy teleskop, ktory mam pripraveny na montazi uz od zaciatku Novembra a prve ostre pozorovanie s TS 125 padlo prave na Mars. Podmienky neboli dobre, ale po dlhej dobe absolutne katastrofalneho pocasia som bol vdacny aj za to. Planetu som kreslil prvy krat a takto nejako to dopadlo. Viditelne boli Syrtis Major, Hellas a nejaky tmavsi flak na severe. Polarne ciapky som nevidel ziadne. Zväcsenie nad 200x nebolo mozne, kreslil som pri 177x.
Moc hezké pozorování i kresba! Opravdu bych neřekl, že je to první takový pokus. K takovým výsledku umění se řada pozorovatelů dostane až po dlouhé době nebo taky vůbec. Já jsem měl zatím setrvale smůlu a kreseb mám jen několik a velmi špatných.
David1
Re: Mars 2022/23
#64
Příspěvek od David1 »
Jan, Achernar dakujem, som rad, ze sa kresba paci. Dufam, ze sa mi Mars podari tento rok zakreslit este aspon jeden krat. Momentalne je u nas zase len sama hmla a mraky.
mike
Re: Mars 2022/23
#65
Příspěvek od mike »
Včera (3.1.) jsem se dostal i k Marsu. Seeing byl sice na tu vlhkost docela dobrý, určitě lepší než u Jupiteru, ale problém byl Měsíc ve vzdálenosti necelého stupně. Při pohledu očima to vypadalo pěkně, ale v dalekohledu byl výsledkem výrazně slabší kontrast a rozlišit jakékoli detaily dalo mnohem víc práce než obvykle. Mars jsem začal pozorovat asi ve 22:10 ve zvětšení 200x. Okamžitě byla patrná tmavší oblast v jižní části, ale určit konkrétní tvar, abych ji mohl zakreslit, se mi moc nedařilo, po chvíli jsem měl spíš pocit, že tam pokaždé vidím něco trochu jiného. Polární čepičku nebo cokoli dalšího jsem nerozlišil vůbec.
Po půlhodině jsem se zbaběle uchýlil k použití barevných filtrů. Nejdřív jsem zkusil červený (zvětšení pořád 200x) a bylo to o dost lepší než bez něj. Kdyby nic jiného, tak tvar té oblasti aspoň vypadal pořád stejně. Zaujal mne hlavně zahnutý "ocásek" na pravé straně (tj. východ v ekvatoriálních souřadnicích, ty planetární si nikdy nepamatuju, jak kde jsou), tedy v místech, kde by tou dobou měla být Syrtis Maior. Docela mne pak dnes odpoledne překvapilo, že ten zahnutý tvar je patrný i na fotkách. Chvílemi se objevovala i menší tmavá skvrna na severu. Nakonec jsem zkusil ještě modrý filtr a ten se tentokrát ukázal jako nejúčinnější. Tmavé oblasti byly vidět stejně dobře jako s červeným, při troše soustředění byla vidět i serverní polární čepička (nebo co to tam vlastně je) a vpravo dole (asi) Hellas, i když o dost méně zřetelně než koncem listopadu. Po chvíli jsem zaznamenal ještě méně výraznou světlejší oblast nalevo od Syrtis Maior.
Ještě přidám obrázek. S kreslením přímo na počítači (přesněji překreslování z náčrtků pořízených během pozorování) pořád zápolím, ale má to dvě zásadní výhody: jednak se snáze opravují chyby, jednak je mnohem jednodušší kreslit detaily, které jsou světlejší než okolí. Takže to budu dál zkoušet a snad se to časem zlepší.
Achernar
Re: Mars 2022/23
#66
S kreslením na počítači nemám zkušenosti, kreslím normálně na papír. Fakt je, že v sešitě mám žluté papíry a světlejší místa kreslím bílou pastelkou. Na bílém papíře to opravdu jde špatně, pokud si člověk neudělal nějaký šedý základ třeba tužkou. Jinak s pozorováním jsem tentokrát měl podobnou zkušenost, ta blízkost měsíce byla opravdu velmi nepohodlná pro pozorování. Taky jsem viděl jen no jasné obrysy a bylo těžké něco zachytit. Zkoušel jsem jen žlutý filtr, který mi obvykle výborně slouží. To sice trochu pomohlo, ale ne moc. Kupodivu větší efekt mělo použít menší zvětšení. Když jsem na místo 200x dal 100x, všechno jsem viděl líp, přestože vzduch to větší zvětšení klidně umožnil. Pro úplnost dodávám, teď jsem pozoroval Newtonem 100 / 1000.
vpadysak
Re: Mars 2022/23
#67
Příspěvek od vpadysak »
Kresba Marsu z pozorovania 5.1.2023. Za mizerného seeingu 2/10 Mars blikal ako cez vodopád. Občas blikla svetlá oblasť nad pólom a albedový útvar, ktorého tvar som iba tušil a pokúsil sa ho zaresliť. Cez Cassegrain 150/1850, binohlava a rozličné zväčšeni od 74x až po 185x. Dúfam sa mi ešte podarí Mars pozorovať, kým je vysoko na oblohe a blízko Zeme pri dobrom seeingu by to ešte mohlo byť pekné pozorovanie, prípadne kresba.
Mars 5-1-2023-af.jpg (41.5 KiB) Zobrazeno 2259 x
David1
Re: Mars 2022/23
#68
Takisto som pozoroval Mars 5.1.2023 a podmienky boli ako celu tuto Marsovsku sezonu mizerne. Tentokrat som pozoroval so 72mm. Obraz bol väcsinu casu zly, ale naslo sa zopár okamihov, kedy sa dalo aspon nieco odpozorovat. Prva mi do oka udrela svetla oblast na severnom pole. Neviem, ci to bola polarna ciapka, alebo len nejake väcsie zosvetlenie. Pri kludnejsom obraze sa dalo vidiet tmavsiu oblast pod "polarnou ciapockou a tmavy hruby pas na juhu. Par krat sa mi nejaka skvrnka zjavila aj v centralnejsej casti planety, ale to bolo velmi nejasne. Podla porovnania s mapou Marsu a Stellariom by juzna cast mohla byt Terra Cimmeria a vedla tej skvrny nad centrom planety by mohlo byt Elysium (neviditelne).
Mars 05 01 2023x.jpg (709.94 KiB) Zobrazeno 2167 x
Achernar
Re: Mars 2022/23
#69
Ano, tu horní světlou pasáž jsem pozoroval také.
Achernar
Re: Mars 2022/23
#70
P.S.: Vzduch byl akorát tak nešikovně neklidný – pozoroval jsem newtonem 100 / 1000 – že se jako lepší volba ukázalo použít menší objektiv. Když jsem vytáhl refraktor 63/840, všechno to, co jsem předtím tušil, jsem najednou viděl.
fanda55
Re: Mars 2022/23
#71
Příspěvek od fanda55 »
To Alnitak: Alnitak píše - "Mars byl nejlépe vidět při zvětšení 317x".
S jakým okulárem? Vychází to na 2,25mm okulár.
Pokud byl obraz Marsu při tomto zvětšení ještě koukatelný, tak k takovému dalekohledu
musím pogratulovat. No a vzhledem k tomu, že mám od stejné firmy SD APO stejných parametrů,
TS-SD APO 102/714, musím jen doufat, že bude také dobrý:)
Pozoroval jsem Mars 28.12. 2022, (den poté, co dorazil z Německa). Pozorováno na upravené
montáži AZ3 a při zvětšeních 178x, ( Vixen 4mm SLV) a 204x, ( Takahashi 2,5mm).
Poznamenal jsem si: "Na obě zvětšení zřetelně patrné "tmavé stíny", jejichž tvar se prakticky
přesně shodoval s aktuálním obrazem stelária na tabletu." Polární čepičku vidět nebylo. Ostatně
ani ve Steláriu žádná vidět nebyla. Seeing byl 7/10. Pozorováno z balkonu do ulice ve
Valašském Meziříčí, bez filtrů. Překvapilo mě, že tento dalekohled umožnil použít zv. až 204x,
protože největší použitelné zv. na Mars do té doby jsem měl s TS APO tripletem 130/910 a to 198x, 22.9. 2020.
Počasí bohužel nepřeje. Hvězdy na chvíli vykoukly po několikatýdenní pauze včera. Takže jsem
se s novým přírůstkem do rodinky dalekohledů díval jenom dvakrát.
vpadysak
Re: Mars 2022/23
#72
Kresba Marsu z pozorovania 5.1.2023. Za mizerného seeingu 2/10. Cez Cassegrain 150/1850, binohlava a rozličné zväčšeni od 74x až po 185x.
Mars 5-1-2023-af.jpg (23.66 KiB) Zobrazeno 1535 x
