Azimutální ložisko pro dobson
Re: Azimutální ložisko pro dobson
Jj mírně to utazene mám, protože když to povolim aby tam nebyl žádný přítlak ,tak se vytvoří obrovská vůle v díře kde je šroub. Místo pouzdra tam dali nějaký váleček z plastu a šroub tam litá .Možná by stačilo si nechat vyrobit nějaké pouzdro pro ten středový šroub a mohlo by být po problému.
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
Mohli byste poradit jestli budou vhodné samolepici tefl.kluzaky pulkulate anebo obdélníkové. Našel jsem pulkulate průměr 35mm výška 5mm.Nahradil bych ty původní na stejných bodech(3)nebo vedle nich a další 3 body bych dal ke středu kolem šroubu spojujiciho spodní a vrchní část .Nebude vadit u těch pulkulatych malá kluzna plocha?Nebo je to nesmysl?docela mě to drhnuti slušně řečeno štve. Nevím jak to pořešit.
Rozměr asi nebude problém, mě u 450 jezdí hliníkový kruh po třech ještě menších kostkách.
Určitě bych to nechal jen na 3 bodech. A hlavně uvolnil středový šroub
Zdravím. Nevím kam dotaz dát tak zkusím sem. Trochu se v tomhle počasí nudím tak vymýšlím kra..... Ptám se jestli by mělo smysl
vyměnit ty silonové špalíky, po kterých se odvaluje tubus SW 254 za kuličková ložiska 699 (stejný průměr). Středy prům.9 se závitem
vyrobí soustružník.
Díky.
vyrobí soustružník.
Díky.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
SW 254 mám tak upravený pro motorizovanou elevaci. Chodí velmi hladce bez hystereze.
Zdravím. Pracoval jsem přes 40 let na montáži ve strojírenské firmě a axiální i radiální ložiska jsem měl dost často v ruce.
Po přečtení této rubriky bych čekal jaké druhy (jehlové, kuličkové, válečkové) tam kutilové montují, ale nikdo o typu ani řádku.
Snad jsem to nepřehlédl. Docela by mě to zajímalo.
Díky.
Díky.
Nevím ale, co bys čekal. Na co axiální ložisko na výškovou osu? A při té zátěži a množství otáček ( obojí prakticky nulové), a prakticky bez nějakých extra požadavků na vůle, na konkrétním ložisku moc nezáleží. Pokud tím chceš nahradit stávající kluzné plochy(jak uvádíš) , tak to zase není až tak dobrý nápad, vzhledem k prakticky "nulovému" tření jakýchkoliv ložisek. Svoje opodstatnění tam má opravdu kluzné ložisko. Tvrdý teflon a proti hladký kov, vše bez mazání.
Zdravím MilAN: No samozřejmě na axiální osu, některé příspěvky to tady chválí až do nebes, ale nikdo nenapíše např, dal jsem tam 51106 a šlape
to jak hodiny. Snad to není tajné, spíš divné, že v v šesti sloupcích příspěvků nikdo nenapíše typ ložiska.
Já ti věřím, že teflon a kov je správná cesta, také jsme pracovali s teflonem, ale jak jsem psal důchodce se občas nudí.
Měj se fajn.
Měj se fajn.
Nějak si asi vůbec nerozumíme. Název vlákna je azimutální ložisko. Ty ale v prvním příspěvku píšeš o těch silonech, po nichž se odvaluje tubus. To by bylo ale představovalo výškovou osu. Teď zase píšeš o axiální ose - to je která u dalekohledu ? - resp. o kterou osu ti opravdu jde ?
Ale to je jedno. Ať dáš ložiska místo kterýchkoliv silonů/teflonů, tak podle zátěže a otáček není naprosto třeba řešit jejich typ a zátěž je vždy v radiálním směru - takže radiální ložisko a určitě oboustranně kryté.
Já myslím, že si rozumíme. V prvním příspěvku jsem se skutečně ptal na výměnu sil. špalků za valivá ložiska 699(nějaká mi zbyla).
A potom, když už jsem byl v tomto vláknu jsem zkoušel od někoho vyzvědět jaká axiální ložiska použil v azimutální ose.(bohužel).
Ptám se proto, že nějaké možnosti na výměnu mám a určitě bych to dělal tak aby to po odzkoušení šlo vše vrátit tak jak bylo.
Prostě trochu mi chybí to řemeslo.
Tak v azimutální ose můžeš buď použít axiální ložisko v ose otáčení, nebo 3x radiální místo teflonu. Vzhledem k tomu, že Dobson je dost velká páka, tak zasazení klasického axiálního nebo spíš radiálně axiálního do lamina nebude dostatečně tuhý spoj. Proto se dělá běžná úprava - a to osazení ložiska :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... fnung.html
Také žádný zázrak. Sice se točí obstojně, ale celé to řešení je i trochu pružné. A je problém, že se dalekohled točí po závanu větru a brzda je zase problém
Díky MilAN za odpověď i radu. Ta páka, která by na axiál. ložisko působila by byla značná, to máš pravdu. Chtělo by to asi jehlovou klec
blíže k okraji točny. No uvidím jestli se do něčeho pustím.
Zatím se měj.
Zatím se měj.
Zdravím. Tak nakonec se točna obešla bez ložiska. Měl jsem doma zbytek nerez leštěný plech 1mm 50x50cm, tak jsem z něj vyrobil kolo o
průměru 440mm uprostřed otvor 14mm a hlavy šroubů jsem označil a vyvrtal 4 otvory 18mm. Kolo je přišroubované 6ti vruty 4x16.
A světe div se teflon po leštěném plechu chodí jak hodiny. Zase měl MilAN pravdu.
Dessirae242
- Věk: 51
Ahoj a dobry den, stavim si svepomoci (z prislusenstvi nakoupeneho na Ali, trubek a obruci z PVC a odpadnich trubek Hornbachu a Bauhausu, vse doma tzv na koleni) newt/dobson 114/900 s prumerem tubusu 150ID a delkou 900 mm (rozmery a vse jsem si delal pres newt na Stellafane) Muj dotaz je mozna hloupy, ale nikde jsem nenasel odpoved jak velke azimutalni lozisko si na stojanu o vysce cca 75 cm ( chci u toho sedet a mit to moznost i slozit do auta a cestovat s nim) vyrobit. Nechci udelat male, nestabilni a pak to cele predelavat, zase ne moc velke aby mi vsude prekazelo a neslo slozit do auta. Jaky prumer by pro stojan o vysce 75mm a 900mm dlouhem tubusu byl optimalni ?
*Priznam se, ze na ceskych webovkach jsem toho moc nenasel a na zahranicnich nikdo nepostne navod a rozmery, proto mne napadlo se zeptat zde.
**Planuju normalni rocker box s uchycenim tubusu na alt loziskach uchycenych k obrucim. Na fotce je soucasny stav bez red dot finderu a clon, ty jsou u truhlare ve vyrobe, ten mi i navrhne a udela pak stojan, ten rad prenecham profikovi.
- IMG_4083.jpeg (1.35 MiB) Zobrazeno 824 x
Astro-elév v zácviku • Celestron Omni 150 XLT • Bushnell 114/900 • SVBONY SV501 upgrade • Brno-Sever
