Focení planet
- KpS
- Věk: 79
Re: Focení planet
Snímek se mi líbí, vyzařuje z něj klid. Dovolím si jen pár poznámek. Trochu bych ubral zelené, na Jupitera většinou funguje vyvážení bílé. Ohnisko 6m je na C11 už dost, zvláště při tak malých pixelech, musí se pak protáhnout expozice, nebo zvýšit gain. Stačilo by 4,5m i méně.
1, Ve Firecapture i v SharpCap lze při snímání spustit průběžný histogram. V AutoStakkertu nastavuji výstup normovaný většinou na 80% aby při následných úpravách nedošlo k přesaturování.
2. S krátkou expozicí roste fotonový šum a ten se ještě zesílí vyšším gainem, takže expozici natáhnout co seeing dovolí.
3. Ostřím s Bahtinovou maskou na hvězdu, která je přibližně ve stejné výšce nad obzorem. Při vyjímečně dobrém seeingu by šlo ostřit pohledem na planetu nebo její měsíce. Přitom může být výhodné použít preprocessing ve smyslu průměrování několika snímků a změny gamma.
4. Posunutí barev je i ve 40° nad obzorem poměrně velké, ale pro barevné snímky má Autostakkert volbu srovnat RGB. Disperze sice bez ADC zůstane, ale jen v rámci každého kanálu zvlášť.
Karel
Re: Focení planet
Béda a Karle, díky za pochvalu mého snažení. Pokud se ale podívám na snímky co jsem dávají ostatní, hlavně Ty Karle, tak to moje je mazanina.
Ano, 6m f je hodně, ale mám jen barlow 2x a ve skutečnosti s kamerou je to 2.15x. Vím, že by to chtělo tak 1:12-15, ale těch barowů 1.5x je hodně málo . Při 1:15 je v pixelů cca 2x více světla, eventuálně se dá snížit gain o 60.
Histogram mám při snímání spuštěn a je tak do 60-70% , nastavení barev, aby byly všechny kanály skoro srovnány.
Takže pokud je to možné co nejdelší expozici. Myslel jsem, že by měla být co nejkratší.
Masku na ostření mám, ale měl jsem jí na Newtona a tam se mi moc neosvědčila pro ostření úzkopásma. Tak ji zkusím. Ostřím právě podle obrazu na monitoru. Tam jsou jen záblesky, kdy jsou vidět jemnější detaily, tak dost problematické.
To srovnání barev Autostakkeru mám nastavené, je to takové vylepšení. Jen nevím kde nastavuješ ta procenta? To je Normalizace Stack? to mám 70%.
ADC již mám a musím se s tím naučit jak to nastavit. Ještě otázka, jak seřadit ADC a Barlow, co je výhodnější ? Při B ADC bude prodloužení f podstatně větší, opačně ADC bude významně citlivější.
- midars
- Věk: 70
Re: Focení planet
Učím se s ADK Greatstar a používám SharpCap Pro.
Sestava RC8" 1624mm f/8 + Televue PM 2x + ADK Greatstar + s tubusky 100mm + filtr UV/IR Cut L + ASI 462MC. Tubusky jsem zkoušel od 50 do 100mm (dle doporučení Gutekunst dokumentace pro jejich ADC).
Na jakou hodnotu se můžu dostat ? Tohle je tak můj aktuální výsledek (hodnoty kolísají vlivem seeingu) :
- KpS
- Věk: 79
Re: Focení planet
astar: Máš Milane znalosti a zkušenosti a Tvůj snímek rozhodně není mazanina. Zvláště ne při druhém pokusu. Těmi procenty jsem měl na mysli "Normalize Stack". V mé sestavě mám pořadí Barlow, ADC, ale řekl bych, že pro SC to může být i naopak. Zkrátíš tak efektivní ohnisko.
midars: ADC jsem párkrát nastavoval ve FireCapture a v SharpCap to musím teprve vyzkoušet. Protože pro zaostření používám Bahtinovu masku, nastavím současně i ADC tak, jak popisuji zde. Není to možná úplně nejpřesnější, ale zatím mi to stačí.
Karel
Re: Focení planet
Karle díky za odpověď a povzbuzení. Budu zkoušet. Asi vhodnější propojení bude ADC + Barlow + zkrácená vzdálenost kamery pro menší prodloužení f . (polovina původní vzdálenosti zkrátí proložení na 1.5x)
No měl bych ještě jednu otázku: Stále se tady mluví odetotaci, tak by mne zajímalo jak se to dělá ?
- KpS
- Věk: 79
Re: Focení planet
Využití derotace je v tom, že lze složit několik snímků, z nichž každý je v jiném čase. Smyslem je především snížení šumu. Planety je třeba před složením pootočit na aritmetický průměr časů jednotlivých snímků. WinJupos z každého snímku vytvoří mapu, tu posune ve směru rovníku a zpětnou projekcí vytvoří pootočený snímek. Každý snímek je ovšem třeba předem zaměřit a to je práce pro uživatele. Je třeba zaměřit obvod planety a směr její rotační osy. Vzniknou při tom soubory .ims. Výběrem z nich pak určím, které snímky se budou derotovat a skládat. Vše další spočívá už jen v seznámení se s jednotlivými nabídkami programu WinJupos.
Karel
Re: Focení planet
Karle děkuji za vysvětlení. Tak to mám další věc ke studování.
- midars
- Věk: 70
Re: Focení planet
Další pokus i s měsíci než padla mlha. Zpracování mi nejede
TS RC8, TV PM 2" 2x - 3248mm F/16 , ADK GreatStar, ZWO ASI462MMC ROI 1024x768, UV/IR Cut L gain 200 exp 12.5ms 50% z 5000 v 2022-11-13 16:54UTC
SharpCap Pro, AstroSurface, ZPS X, zmenšeno 2x. Zdroj, kdyby někdo chtěl zkusit - 7GB .SER .
Seeing v GIF z prvních 100 snímků.
Re: Focení planet
Poradí mi někdo co způsobuje tmavý lem na dolní okraji planety (a světlý vlevo)? V AutoStakkertu jsem s tim nehnul.
refra ED80/600, SW dobson 200/1200; monar 25x70; https://astrofotky.cz/~pardalin
Re: Focení planet
Odhadoval bych to na "ringing".
TS CF Apo 155 f/8 na EQ6-R, Pentax XW 40mm, Hyperion 31mm, Morpheus 17.5, 12.5 a 9mm, DeLite 7, 5 a 4mm, Omegon LE Planetary 6mm; Barr & Stroud 10x56 ED Savannah
Re: Focení planet
A jak se toho zbavit v postprocessingu?
- Věk: 66
Re: Focení planet
Pozdravujem Zdenek
Ja chcem tiez fotie planety a mam Skywatchr 127/1500 Max Cassegrain
Mam ibaq Kamerku Snovbony 205,no snimky su v z mojho max-Cass-neostre a neviem cim to je-myslim ze kamera je shit,
Co by si mi radil ?aku kameru?
a nevidim tvoje snimky-lebo som tu nový
Dakujem
Dakujem
Re: Focení planet
Jediným problémem SV205 je pixelová vinětace výraznější než u jiných SVBony kamer, kterou lze odstranit použitím flatů. Naopak má výhodu v malém pixelu (1.4 μm).
Zaostřit by mělo jít, maksutovy mají díky posunu primárního zrcadla poměrně dlouhou dráhu ostření.
Vyzkoušeno na podobné sestavě (MC 127/1900).
Samozřejmě nestačí zaostřit na okulár a pak jej vyměnit za kameru, musí se přeostřit, dokud není obraz na displeji ostrý. Zaostření s kamerou může usnadnit Bahtinova maska.
Re: Focení planet
Kamerka není úplná špička, ale určitě to není shit, Správně zaostřit není zvláště ze začátku jednoduché, chce to cvik a vypěstovat si na to "oko". Jakým stylem probíhá focení? Standardně je potřeba nesnímat několik set / tisíc expozic a ty pak skládat třeba v Autostakkert 3. Jednotlivé snímky se samozřejmě jeví jako neostré a bez detailu, ten detail se tam dostane právě statistikou mnoha a mnoha expozic.Mam ibaq Kamerku Snovbony 205,no snimky su v z mojho max-Cass-neostre a neviem cim to je-myslim ze kamera je shit,
Doporučoval bych začít správným nastavením kamery (expozice, gain) a snímacího softwaru, jaký používáte? Pak bych začal na Měsíci, tam je vždy spousta detailů podle kterých se dá zaostřit. No a nasnímat fůru expozic (většinou ve formě videa třeba v FireCapture) a experimentovat se zpracováním.
Jako u všeho, chce to dát tomu ten čas. Dalekohled je OK i kamerka je OK, lidi tu dříve dávali nádherné snímky prostou webkamerou....
Re: Focení planet
Ahoj planetárníci, jak to děláte když se vám planeta schovává za rohem FOV? To je to pokaždé takový tanec, že musíte nejdřív honit planetu v okuláru na prostředek pak to měnit za kameru? Protože já mám zkušenost takovou, že ji tam honím pokaždé. Nezávisle na tom, jak precizně si sešteluju hledáček, protože jakmile člověk rozebere sestavu a jde fotit zase příště, čeká ho uplně ten samý tanec
