Výběr dalekohledu
starkx.cz
Re: Výběr dalekohledu
#1636
Příspěvek od starkx.cz »
V této ceně, která je uvedena na eshopech, se obávám, že bude mít sférické primární zrcadlo.
V popisu na webu astroshop.eu je to dokonce uvedeno:
Edit: Klon tohoto dalekohledu pod značkou Binorum jsem vlastnil, a měl také sférické primární zrcadlo.
Snímek obrazovky 2022-11-17 134055.jpg (16.65 KiB) Zobrazeno 3590 x
SW ED100/f9 Pro, Celestron CG5, EQStarEQ5
g
Věk: 64
#1637
Příspěvek od g »
pak to nebude výhra..
Alamrob
#1638
Příspěvek od Alamrob »
Toto není ten dalekohled z odkazu od g, jehož skutečný výrobce je nějaká noname čínská firma. Toto je "dospělý" dalekohled od GSO a jsem si jist, že má parabolické zrcadlo. Jen výtah je nějaký levnější na průměr okuláru 1,25 palce (stejný jsem měl na dalekohledu Orion 150/750, zpracován byl velice dobře) než ten, který montují na dalekohledy TS foton teď. Nestrašte toho nového majitele. I ta montáž je robustnější než EQ3-1, Omegon podobnou dodává pro některé své dalekohledy a označuje ji EQ4. Tato montáž je stále GSO vyráběna, jen se nevozí do Evropy. Montáž má polární hledáček, podle toho se pozná, že to není EQ3-1. Myslím, že je to dobrý dalekohled i montáž.
To, že to není ten levný šunt z odkazu od g, je zřejmé i z toho, že k uchycení sekundárního zrcátka je použit pavouk se čtyřmi rameny, uchycený k tubusu čtyřmi maticemi. (Ten šunt z odkazu má pevný tříramenný pavouk odlitý jako jeden kus s přední přírubou).
Dalekohled je to tento (jen s jiným okulárovým výtahem):
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... sn1507ota/
V odkazu je i stručně popsáno, co lze s dalekohledem vidět.
Montáž je tato:
http://www.gs-telescope.com/content.asp?id=140
GSO s touto montáží prodávalo i dalekohledy 200/1000, ale to už bylo moc těžké. S dalekohledem 150/750 je to vyvážená sestava.
Ruslido
#1639
Příspěvek od Ruslido »
No mám k tomu jen tohle.
Ruslido
#1640
A pak tohle.To ale nejde nikam našroubovat.Sorry jsem fakt amatér
Alamrob
#1641
Na okulárovém výtahu, ze kterého jsi asi odšrouboval horní část okuláru Plossl 25, musí být šroub (z boku toho výtahu), kterým je teď, když jsi tu horní část okuláru odšrouboval, uchycená samotná objímka toho okuláru Plossl 25. Normálně se okulár z té objímky neodšroubovává, ale vkládá se jako celek do okulárového výtahu. Když jsi odšrouboval to tělo Plosslu 25 od objímky, tak bys neměl jak dát do toho výtahu jeden z těch dalších dvou okulárů. Když se podíváš na ty dva okuláry, tak oba mají dole leštěnou hliníkovou objímku. Stejná je i součástí toho Plosslu 25, jen zůstala ve výtahu.
Dej sem i fotku toho výtahu, jak vypadá teď, jestli je tam ten šroubek z boku.
Naposledy upravil(a) Alamrob dne 17. 11. 2022, 15:09, celkem upraveno 1 x.
Ruslido
#1642
Moc děkuju.A k čemu co přesně slouží?Mám popřípadě něco dokoupit?
Ruslido
#1643
#1644
Vezmi ten okulár Plössl, našroubuj ho zpět na ten závit, co ti kouká z okulárového výtahu, pak povolíš ten boční šroubek a celý okulár vysuneš ven. Takhle se pak vyměňují okuláry pro různá zvětšení
Alamrob
#1645
No, tak teď našroubuj zpět tu horní část Plosslu 25, povol ten stříbrný šroubek a vytáhni Plossl 25 i s tou hliníkovou objímkou, která ve výtahu zůstala, z výtahu. Na to, abys dalekohled vyzkoušel, nepotřebuješ teď dokupovat nic. S okuláry, které máš, dosáhneš tří různých zvětšení (750/25 = 30 u Plosslu 25 mm, 750/12 = 62,5 u Plosslu 12 mm a 750/4 = 187,5 u SR 4 mm). Ještě nějaky okulár s ohniskem 8 nebo 9 mm by se hodil, ale na vyzkoušení a naučení to není nutné. Pokud se pozorování budeš věnovat dál, tak okuláry nějaké dokoupíš i jako náhradu za ty, co máš, ale teď to není nutné.
Co a jak se používá, máš jistě v tom návodu.
Edit: Milan byl rychlejší ;) .
Ruslido
#1646
Krásně jednoduché.Ještě jednou díky.Jste borci.Ještě kdyby měl někdo radu jak nejlépe začít tak se zlobit nebudu. :D Zatim se mi povedlo pozorovat jen měsíc jinak jsem nic nenašel :D Jak říkám úplnej amatér.
Alamrob
#1647
Ještě dodatek k tomu okulárovému výtahu. Je to ten první z tohoto odkazu:
http://www.gs-telescope.com/content.asp?id=139
mike
Věk: 51
#1648
Příspěvek od mike »
Měsíc se na začátek hodí, snadno se najde a je toho na něm spousta k vidění, jen je teď trochu nepraktické, že je dobře vidět spíš po půlnoci a k ránu. Hledání objektů je něco, co je prostě potřeba zkoušet a trénovat, dokud se to člověk nenaučí. Začít hlavně jednoduššími, které jsou dobře vidět v hledáčku nebo dokonce i okem, pak pokračovat k složitějším. Je dobré mít na paměti, že čím je objekt méně výrazný, tím náročnější je na podmínky (tmavá obloha, průzračnost, klidná atmosféra (seeing)). Je potřeba mít seřízený hledáček (aby mířil do stejného místa jako dalekohled) a postupovat od nejmenšího zvětšení k větším. (Úplně nutné to není, ale je to tak jednodušší.)
Do začátků bych určitě doporučil Karkoschkův astronomický atlas hvězdné oblohy (jinde se dá sehnat i levněji), případně Viziho Hviezdny atlas k malým ďalekohľadom. Každá z těch knih má své výhody a nevýhody, za sebe bych řekl, že Karkoschka má mapky udělané praktičtěji pro použití k vyhledávání. Na Měsíc se hodí Rüklův Měsíc dalekohledem, který je díky kroužkové vazbě a laminovaným stránkám dobře uzpůsobený i pro použití v terénu (a za počasí jako je teď na podzim).
BertCZ
#1649
Příspěvek od BertCZ »
Třeba by to pro úplný začátek, a zrychlení šlo taky takhle:
Nainstalovat si na mobil Stellarium. Spárovat s kompasem (který musí být též nahrán v mobilu). Obojí dohromady zkalibrovat. Namířit na oblohu. Výsledek: rychle vidím kde co je, na co koukám, a můžu odhadnout, kam asi tak hledáček dalekohledu směřovat.
Vím, píšu to jak pro pitomce, ale uvědomte si, Vy zkušení pozorovatelé, že adresátem tohoto sdělení je začátečník.
stmare
Věk: 51
#1650
Příspěvek od stmare »
Mě pomohlo dát si tam hledáček red dot a malé zvětšení do dalekohledu.
Pak vzít třeba to Stellarium, najít si v něm objekt a podívat se mezi jakými jasnými hvězdami je. Jsou to pak zlomky, např. 1/3 vzdálenosti od první hvězdy ke druhé, atd.. Do toho bodu na obloze namířit ten červený bod a pak koukat do dalekohledu, jestli to tam je, jestli jsem se trefil. Pokud ano, tak ještě vycentrovat a dát jiný okulár na větší požadované zvětšení.
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
