Dalekohled pro začátečníka
armichael
Věk: 54
#5701
Příspěvek od armichael »
Pokiaľ nie je 10000 úplný limit, tak pridať na dobson 200/1200 by mohlo stáť za ten hriech. Ja to tiež mám s nákupmi tak, že si stanovím limit ale v konfrontácii s realitou ho občas(to) mierne prekročím :-)
CZJ 50/540, Telementor 63/840
vaclavII
Věk: 62
#5702
Příspěvek od vaclavII »
mike
Věk: 51
#5703
Příspěvek od mike »
Sihaya píše: 16. 11. 2022, 14:05 Viděla jsem tu odkaz na Dobson od Omegonu z astroshop.eu (Dobson telescope Advanced N 152/1200) - ten je srovnatelně dobrý? Máte prosím zkušenosti s posláním z tohoto zahraničního e-shopu?
S tím dalekohledem zkušenosti nemám, ale e-shop můžu určitě doporučit. Jediné, s čím jsem měl kdy u nich problém, je atlas, na který čekám už od půlky srpna, ale tam je problém na straně dodavatele. Pokud měli něco označené jako skladem, tak to vždy bylo do dvou pracovních dnů u mne, při objednávce ráno nebo dopoledne obvykle už druhý den (UPS).
vaclavII
Věk: 62
#5704
Lze také objednat dalekohled u českých prodejců a do 3 dnů je doma, pokud je skladem.
vaclavII
Věk: 62
#5705
Dalekohled 150/1200 mm má již slušné parametry na pozorování a hlavně neruší zbytkové optické vady koma a astigmatismus a není třeba koma korektor.
Stanislavxyz
#5706
Příspěvek od Stanislavxyz »
armichael píše: 16. 11. 2022, 15:13 Pokiaľ nie je 10000 úplný limit, tak pridať na dobson 200/1200 by mohlo stáť za ten hriech. Ja to tiež mám s nákupmi tak, že si stanovím limit ale v konfrontácii s realitou ho občas(to) mierne prekročím :-)
Myslíte to dobře, ale pokud byl limit do 10 000,-, tak "dvoustovka" už je za třináct, k tomu zanedlouho ještě nějaký lepší okulár, či dva, židlička, sluneční fólie, atlas, etc... a z deseti je rázem bez mála dvacet. 150/1200 je pro úplný začátek řekl bych solidní a ne příliš drahé řešení.
Add překračování limitů- ano, myslím, že to se hodně z nás tady často stává, zejména při nakupování "astro věcí"...
armichael
Věk: 54
#5707
Jasné, že to myslím dobre, tu nie som ironický, ako vo vedľajšom vlákne. Napísal som to len preto, aby sa Sihaya neobmedzovala na jeden konkrétny model, ktorý môže byť prípadne nedostupný (mal som to tam napísať, moja chyba). To je totiž ďalšia vec, čo sa mi stáva - vytvorím si presnú predstavu, čo chcem a potom sa mi nedarí to zohnať (toto je skôr o iných veciach než astro)
Samozrejme máte pravdu Stanislave, potom okulárek, filtrík... a už to jede :-)
mike
Věk: 51
#5708
Příspěvek od mike »
Tyhle dodatečné nákupy příslušenství, na které obvykle dojde, když to člověka chytne, jsou nakonec větší problém než samotné mírné překročení limitu. Já třeba taky koupil 127/1200 místo vybrané 102/1000 proto, že tu nikde neměli a nikdo netušil, kdy by mohla být, a cenový rozdíl nakonec až tak velký nebyl. (A rozhodně toho nelituju.) Ale proti ceně dalšího příslušenství byl ten cenový rozdíl zanedbatelný.
stmare
#5709
Příspěvek od stmare »
No já tomu říkám sekýrková polévka.
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
bavancek
Věk: 45
#5710
Příspěvek od bavancek »
Zdravim.Už som si čo to prečítal na fóre ohľadom výberu. Doma mám požičaný Celestron Next star 4SE.Celkom fajn ale musim ho vrátiť.Tak som sa rozhodol že si zaobstaram vlastný.Jedna sa mi hlavne o balkónové pozorovanie a občas nejaký exteriér.Dobson 8' som musel kvôli veľkosti vylúčiť a tak výber padol na toto.
https://teleskopy.pl/product_info.php?c ... 075EQ3%202
peta62
#5711
Příspěvek od peta62 »
Osobne take uprednostnuji EQ montaz a jsem presvedceny, ze si na ni drtiva vetsina lidi rychle zvykne, ale kvuli poloze okularu je Newton na EQ dosti nepohodlny, pokud se neda otacet.
armichael
Věk: 54
#5712
Ahoj a vitaj,
Tu máš falkty, ktoré by si mal posúdiť:
- Mal si malý ďalekohľad na azimutálnej montáži do ktorého sa pozerá zozadu.
- To čo si si vybral je podstatne väčší ďalekohľad na paralaktickej montáži do ktorého sa pozerá z boku na opačnom konci tubusu.
Moje názory apodnety na zamyslenie:
Ďalekohľad v pohode, montáž v pohode, ale túto kombináciu by som nechcel. Newton na paralaktike hrozí krkolomnými polohami. Napr sa ti ľahko stane, že zrazu namiesto zboku bude okulár trčať smerom dole k zemi. Budeš musieť uvoľniť kruhy a otočiť tubus. Po namierení na iný objekt znovu.... bude sa ti to chcieť? Naviac pri pozorovaní z balkúna sa vlastne budeš musieť podľa potreby vykloniť cez zábradlie - pohodlie pozorovania celkom nanič.
Očividne ťa to ale chytilo, super :-)
-michael-
stmare
#5713
Dalekohled na balkoně má určitá specifika (např. tak aby se tam člověk s dalekohledem vlezl) a možná by pomohlo nedávné vlákno Dalekohled na balkoně
Ladislav.K
Věk: 39
Nový "kompaktní univerzální" dalekohled
#5714
Příspěvek od Ladislav.K »
Zdravím,
Po mnoha a mnoha letech se chci vrátit k pozorování hvězd a tak trošku si udělat radost a pořídit si nějakou techniku, hlavním požadavkem je asi kompaktnost a ideálně něco s čím se dá jak vizuálně pozorovat tak si sem tak zkusit nějakou astrofotku v budoucnu, prostě takový univerzál. Jelikož mám, jak malé auto a malý byt a času není mnoho tak toho nechci kupovat zas mraky či něco mega nebo se hned vrhat do něčeho kde utopím roční plat 😁
Ale jelikož se k tomu pozorování vracím po 20letech a technika pokročila a ani předtím sem neměl nic zázračného ale obyčejného malého Newtona za pár drobných tak nějak nevím co zvolit.
Pokukoval sem po nějakém SC či MAKu, jelikož nechci řešit prach na zrcadlech a zda se mi to lepší volba jak nějaké APO, ale třeba mě vyberete z omylu. Pročetl jsem si vlákna a stále nějak nevím 😁 Rád si nechám poradit, jelikož po tolika letech už se v tom vlastně ani moc neorentuji. A
Jelikož na pozorování budu brát i synka a je ho všude dost tak něco menšího v ceně do cca 30tis max a to hlavně kvůli tom že jsem si vybral naváděnou montáž kvůli lenosti (jinak bych se vešel možná i na polovinu) 😁
http://www.dalekohledy.com/messier-mc-127-1900-exos2
Díky Láďa K.
Yarkho
Re: Nový "kompaktní univerzální" dalekohled
#5715
Příspěvek od Yarkho »
"Kompaktný univerzálny" ďalekohľad je niečo ako "športové nákladné auto". Nemá to riešenie, ktoré by plne vyhovelo obom prídavným menám.
Pri cene do 30 tis. Kč ste sa takmer trafil do najlepšieho riešenia. Stojí za to ale zvážiť, či montáž musí byť ekvatoriálna. Iste, na za účelom astrofoto áno, ale prečo potom voliť f/15 Maksutov?
Ako alternatíva sa javí napr. 5" SCT. Alt-Az montáž je celkom blbovzdorná a 5" SCT už poskytne zaujímavý pohľad na Mesiac, planéty, i jasnejšie DSO, pričom f/10 SCT má širšie zorné pole než f/15 Maksutov. O astrofoto s tým potom možno uvažovať o fotografii Mesiaca (a základ fotografie planét), kde alt-az montáž nie je na prekážku.
Čo sa týka prachu, je úplne jedno, či vstupný optický člen je šošovka refraktoru alebo korekčná doska SCT. Ofukovací balónik stojí pár sto Kč.
Pokiaľ astrofoto je podmienka aspoň do budúcna, neexistuje iná možnosť ako začať (kvalitnou) montážou, za ktorú si samozrejme treba priplatiť.
