Komakorektor
astar
Věk: 69
Re: Komakorektor
#181
Příspěvek od astar »
Jak píše Dušan . Samotný 3" výtah nepomůže musí s ním být i 3" korektor :) .
Ten ES HR je 2" korektor a vůbec nestačí na FF. Uvádějí max 30mm pole. To ale nebude plně osvětlené, jak píší. Korektor jsem měl, tedy mám a zpětně jsem vyhledal flat a zjistil vinětaci 16% v rohu čipu ASI294 11.5mm od osy pro dalekohled 250/1000mm.
Přesné parametry korektoru neznám, ale zkusil jsem udělat simulaci, aby vzdálenost přední a poslední plochy odpovídala zkutečnosti. Průměry čoček nemohou technicky překročit 45mm, to je hlavní omezující faktor .
Pak pro ten 200/1200 a pro pole 36mm je ztráta 30%, pro rohy 65%. To je již velice mnoho .
aston
Re: Komakorektor
#182
Příspěvek od aston »
Môj dotaz práve smeroval k tomu, že aký výsledok možno očakávať bez 3 palcového výťahu. Myslím že astar mi na to odpovedal, ďakujem. Takže sa asi zmierim s orezávaním.
SW 200/1200, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
Kikidixi
Věk: 47
Re: Komakorektor
#183
Příspěvek od Kikidixi »
Zdravím borci.Uvažuji o koupi KK ke svému newtonovi s 2" výtahem crayford 1:10.Na paracorr nemám, tak chci zvolit ES HR 2" na vizuál i vzhledem k tomu, že používám okuláry 1.25"ES82°,68°které jsou parfokalizované.Měl bych pár dotazů,protože z toho nejsem vůbec chytrý.
Momentálně fungují takto:redukci 1.25 mám sundanou ve výtahu mám 1.25 filtrkolo s redukcí.Bez filtrkola po nasazení 1.25 tubusku do 2"šachty zaostřím cca v půlce výtahu.
1)dosáhnu ohniska se zamýšleným kk?vyčetl jsem že je třeba jít blíže k zrcadlu
2)musím pořídit nízkoprofilový výtah?
3)šlo by při koupi nízkop.výtahu a zabudovaného kk v něm provozovat i to filtrkolo s redukcí?asi to bude blbost
4)ohledně toho výtahu se ptám i proto ,že bych v budoucnu rád pořídil bino maxbride,dočetl jsem se tady že se to řeší i zkracenim vysouvacich tyčí flexe,ale prý to pak vinětuje,jak moc to neumím posoudit
5)omlouvám se za chaotické otázky...snažím se přijít na to jak zkombinovat kk ,zaostření,provozování filtrkola a budoucí nákup maxbride aby mě to v budoucnu fungovalo.Chapu, že pokud by tato kombinace nějak fungovala je-li to vůbec možné, páka by už byla asi dost velká, proto mě napadl ten nizkop.vytah.sorry jsem lama a je jasné že o tom vím velké kulové :roll:
N150f5 eq5...kk ES2"...okulary ES 82/68°...Lumicon UHC,OIII ...
Pidrman
Re: Komakorektor
#184
Příspěvek od Pidrman »
Tento korektor ES HR 2" prodlužuje rovinu zaostření o 35 mm ven a prodlužuje ohnisko 1,06 x. Délka korektoru je 100 mm. Takže potřebuješ dlouhý výtah.
Takže když bez korektoru zaostris ve vzdálenosti od konce výtahu X mm tak s korektorem to bude X mm+ 35 mm.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Kikidixi
Věk: 47
Re: Komakorektor
#185
Díky za reakci.Dnes večer(není čas) si změřím vzdálenost ohniska od spodního dorazu výtahu a bude jasno jestli se vlezu a nebo ne.Chápu to správně když naměřím hodnotu zaostření a odečtu od ohniska potřebných -32mm(k zrcadlu) uváděných prodejci neměl bych mit problém zaostřit s KK?.Neřešil bych to ,ale poslední dobou mi ta koma docela vadí .Už v 2/3tině hvězdy nejsou úplně bodové, no a u kraje pole to už jsou slušné kometky.Nejsem fajnšmekr ale je to otravné a kazí mi to pohled .Kolimuji přes hotech kolimátor.Všude se píše, že je třeba jít blíže k zrcadlu ,tak mě zarazila ta hodnota +35mm ven od ohniska to platí pro foto né?Myslím to samozřejmě přátelsky jak jinak.Prostě můj mozek to nějak nebere,hold u matiky a fyziky mi nebylo dáno do vínku .Děkuji za případné odpověďi
astar
Věk: 69
Re: Komakorektor
#186
Pokud uvažuješ o tom ES HR Explore , tak již předem si můžeš zjistit jestli ti bude stačit výtah. Označ si aktuální polohu okraje výtahu při použití okuláru. Pak vysuň na maximum a rozdíl by měl být těch 35mm. Ve skutečnosti korektor vysouvá o 32mm při backfocusu 55mm, to je optimální vzdálenost. Mně výtah nestačil, tak jsem to musel udělat prodloužením tubusu o 20mm.
Nakonec můj korektor má barevnou vadu, ale ta je patrná jen na fotografii. viz . tady viewtopic.php?t=25228
Kikidixi
Věk: 47
Re: Komakorektor
#187
Tak jsem to přeměřoval šuplerou a vyšla mi od spodního dorazu výtahu po okraj výtahu při zaostření okularem 24mm délka 35mm.Úplné vysunutí výtahu má délku 50mm od spodního dorazu po okraj výtahu.Takže mi pro korektor zbývá 15mm místo požadovaných 35.Čím dosáhnu požadovaných 35mm?
Zkusil jsem takovou pitominu alá tonoucí se stébla chytá.Redukci 1.25"jsem vyndal z 2" výtahu, zasunul do něj filtrkolo 1.25"s 2"vstupem a výstupem 1.25"pro okular ...zaostril s ok.24mm a změřil od spodního dorazu výtahu po konec tubusku zasunutého okuláru 24mm ve filtrkole a vyšla mi délka 60mm.Výtah při zaostření byl vysunut 19mm od spodního dorazu po okraj výtahu.Plus potřebných 35mm ven by dávalo 54.Jen taková úvaha, je-li to blbost poprosím o smazání.
duri_jk
Re: Komakorektor
#188
Příspěvek od duri_jk »
astar píše: 12. 11. 2022, 09:38 Ve skutečnosti korektor vysouvá o 32mm při backfocusu 55mm, to je optimální vzdálenost. Mně výtah nestačil, tak jsem to musel udělat prodloužením tubusu o 20mm.
A nestaci ako riesenie len nezasunit CC uplne dnu? Ak nestaci vysuv vytahu, necham ho trcat. Bezne to takto robim s dlhymi barlowkami.
J.
astar
Věk: 69
Re: Komakorektor
#189
Bohužel nestačí :( . Tubusek výtahu mívá vnitřní průměr tak o 0.1-0.2mm větší než je průměr korektoru. Přitom vodící délka je kolem 20-25mm. Pro vizuál to asi nebude tak kritické, ale pro fotografii ano. Nakonec jsem si nechal udělat prodloužený tubusek na výtah s vůlí do 0.07mm (i tu jsem vytěsnil) a délkou vedení 43mm( 8mm závit a soustružené na jedno upnutí ). Pak jsem odstranil to prodloužení tubusu, bylo již zbytečné. V tom okamžiku bylo vyklonění přijatelné a menší než 0.1°.
maho jakotycz
Komakorektor
#190
Příspěvek od maho jakotycz »
Ahoj potreboval bych poradit jestli k tomuto komakorektoru budu potrebovat redukci, aby mi sedel na tento Tring - popripade redukci. Popripade jaky byste mi doporucili.
Komakorektor: https://www.alemat.cz/dalekohledy-optik ... a-korektor
Tring: https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... goQAvD_BwE
Redukce: https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_77036/
Re: Komakorektor
#191
Příspěvek od hades »
Komakorektor má M48, T-ring M42, takže ano, redukce bude potřeba. Problém ale je, že s redukcí, která nebude mí nulovou optickou délku už nezajistíš správný backfocus. Asi bych se raději zkusil podívat po jiném komakorektoru nebo T-ringu, aby měli oba stejný kompatibilní závit.
Co třeba tento korektor http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -4140.html ?
A nebo ten co jsi původně psal a k němu jiný T-ring, třeba tento: http://www.supra-dalekohledy.cz/tkrouze ... -4388.html
maho jakotycz
Re: Komakorektor
#192
Ten komakorektor co jsi poslal se mi libi. Dekuji moc za pomoc.
Re: Komakorektor
#193
Počkej ještě, zda ti to povtrdí někdo další, já jsem refraktorián, tak za to ruku do ohně nedám.
A prosímtě necituj bezprostedně předcházející příspěvky, pokud nereaguješ jenom na jejich část, znepřehledňuje to forum a porušuješ tím pravidla.
Re: Komakorektor
#194
Ten RCC komakorektor má velký backfocus:
vzdálenost obrazové roviny od posledního členu 91.5mm
Což může být výhoda, ale zase na druhou stranu bych řekl, že to bude více namáhat výtah...
Patrik93
Věk: 33
Re: Komakorektor
#195
Příspěvek od Patrik93 »
Používam ho tiež a nechá sa zasunúť celý do výťahu (u mňa je to sw 150/750 newton) s tým že mám patričné m48 predlžovacie tubusky a m48 eos adaptér je cca 3mm od dorazu dnu do výťahu aby korektor nečumel z druhej strany do tubusu.
