Stavba dalekohledu 200/800 - Pidrman
Otázky, rady, tipy, návody...
Pidrman
Re: Stavba dalekohledu 200/800 - Pidrman
#226
Příspěvek od Pidrman »
Pak proběhl test 5 min expozice.
Plná velikost přes pravé tlačítko
EDIT : je to jpg s velkou kompresí, tak omluvte kvalitu.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
#227
Už na to ani nesahej !!! :-)
Pidrman
#228
Taky si říkám, ale zjistil jsem, že mam pořád v horní části neforemné hvězdy. Na jasných hvězdách je patrný nějaký rušivý difrakční paprsek, ale absolutně nevím že čeho to může být.
První obrázek je levý horní roh
A druhý obrázek je pravý horní roh.
1. Tubus vylepený sametkou
2. Primár je zastíněný clonou z CNC eloxovanou hlubokým černým eloxem
3. clona offsetu na sekundáru opět na CNC a hluboký černý elox
4. výtah bez překážek, žádný překážky atd.
Jedině co mě napadá je, že hrana sekundáru někde není ideální. Nebo to může dělat korektor ?
Pidrman
#229
kdyby byla cesta jak to přes SW odstranit, tak to hodím za hlavu, ale on to ovlivňuje skoro všechny hvězdy. Někde víc a někde míň.
Takový pulec, snad nemam bujnou fantazii :-D
Pidrman
#230
Tak jsem došel k názoru, že je potřeba pořídit novou kamerku :-)
Moje asi 294 MC kterou mam od roku 2018 ( stále fotí ) je prosté babča a stáří je na snímcích opravdu vidět.
Uvažuji o koupi nové kamerky a tak budu rád za každý názor a radu ( chci pořídit opět barevnou kameru )
Uvažuji o QHY 533 ( obraz by byl bez vinětace ) nebo velikost APS-C QHY-168C tam už bude vinětace opravdu vidět.
Díky za případné rady.
#231
Příspěvek od hades »
Přešel jsem z 294MC Pro na 533MM Pro. A udělal jsem dobře.
Pidrman
#232
No je pravda, že ty BSI čipy jsou takový malý technologický zázrak.
294 má velké konstrukční nedostatky, dřív mi to asi nevadilo, spiš jsem to neviděl, ale už mi to vadí.
Karel1
Věk: 70
#233
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím. Ačkoliv mám trochu menší průměr 130/650 dávám to sem pro posouzení, jestli to mám vyhodit nebo pokračovat. Začal jsem pavoukem. Je to trubka 0,8 nerez, vyztužená kruhy š25 tl. 1,5. Ovalita je v 0,4mm. Dík za rady.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
Karel1
Věk: 70
#234
rys
#235
Příspěvek od rys »
je to sice moc pěkně udělané, že to bude těžké, je asi banalita. Ale ty kulatiny odhaduji na 6mm na sek. zrcátku, budou dělat v obraze velkou neplechu.
Naposledy upravil(a) rys dne 09. 02. 2025, 16:19, celkem upraveno 1 x.
Karel1
Věk: 70
#236
Zdravím. Ty kulatiny jsou 4mm a zatím to má cca 1kg. Rozhoduji se jestli sekundár 30 nebo 35mm.
rys
#237
Příspěvek od rys »
I když mají 4mm, tak to stejně pěkné nebude. Proto se dělaji z planžet 0,5mm. Ale jinak je to opravdu pěkné. Čim to budeš černit? Také dělám z nerezem, a vím, že na něm barvy moc nedrží.
Karel1
Věk: 70
#238
Do tubusu nejspíš sametku na tubus samolepicí bílou tapetu a na pavouka si nechám poradit, máme tu speciálku na barvy. To je ale za moc a moc dlouho. V pátek jsem začal.
rys
#239
Příspěvek od rys »
Tuším, že ale nějaký přednátěr na nerez je. Ale nikdy jsem nerez nelakoval.
BiF
Věk: 54
#240
Příspěvek od BiF »
Toto všechno bych dal pryč - viz. obrázek
