Stavba dalekohledu 200/800 - Pidrman
- Pidrman
- Věk: 47
Re: Stavba dalekohledu 200/800 - Pidrman
Pak proběhl test 5 min expozice.
Plná velikost přes pravé tlačítko
EDIT : je to jpg s velkou kompresí, tak omluvte kvalitu.
- L_1098_Capella_2022-11-05_22-53-30_2.jpg (1.83 MiB) Zobrazeno 5370 x
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Už na to ani nesahej !!!
- Pidrman
- Věk: 47
Taky si říkám, ale zjistil jsem, že mam pořád v horní části neforemné hvězdy. Na jasných hvězdách je patrný nějaký rušivý difrakční paprsek, ale absolutně nevím že čeho to může být.
První obrázek je levý horní roh
A druhý obrázek je pravý horní roh.
1. Tubus vylepený sametkou
2. Primár je zastíněný clonou z CNC eloxovanou hlubokým černým eloxem
3. clona offsetu na sekundáru opět na CNC a hluboký černý elox
4. výtah bez překážek, žádný překážky atd.
Jedině co mě napadá je, že hrana sekundáru někde není ideální. Nebo to může dělat korektor ?
- LH.jpg (55.92 KiB) Zobrazeno 5315 x
- PH.jpg (63.45 KiB) Zobrazeno 5315 x
- Pidrman
- Věk: 47
kdyby byla cesta jak to přes SW odstranit, tak to hodím za hlavu, ale on to ovlivňuje skoro všechny hvězdy. Někde víc a někde míň.
Takový pulec, snad nemam bujnou fantazii
- pulec.jpg (17.31 KiB) Zobrazeno 5318 x
- hvezdy.jpg (586.75 KiB) Zobrazeno 5318 x
- Pidrman
- Věk: 47
Tak jsem došel k názoru, že je potřeba pořídit novou kamerku
Moje asi 294 MC kterou mam od roku 2018 ( stále fotí ) je prosté babča a stáří je na snímcích opravdu vidět.
Uvažuji o koupi nové kamerky a tak budu rád za každý názor a radu ( chci pořídit opět barevnou kameru )
Uvažuji o QHY 533 ( obraz by byl bez vinětace ) nebo velikost APS-C QHY-168C tam už bude vinětace opravdu vidět.
Díky za případné rady.
Přešel jsem z 294MC Pro na 533MM Pro. A udělal jsem dobře.
- Pidrman
- Věk: 47
No je pravda, že ty BSI čipy jsou takový malý technologický zázrak.
294 má velké konstrukční nedostatky, dřív mi to asi nevadilo, spiš jsem to neviděl, ale už mi to vadí.
Zdravím. Ačkoliv mám trochu menší průměr 130/650 dávám to sem pro posouzení, jestli to mám vyhodit nebo pokračovat. Začal jsem pavoukem. Je to trubka 0,8 nerez, vyztužená kruhy š25 tl. 1,5. Ovalita je v 0,4mm. Dík za rady.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
je to sice moc pěkně udělané, že to bude těžké, je asi banalita. Ale ty kulatiny odhaduji na 6mm na sek. zrcátku, budou dělat v obraze velkou neplechu.
Naposledy upravil(a) rys dne 09. 02. 2025, 16:19, celkem upraveno 1 x.
Zdravím. Ty kulatiny jsou 4mm a zatím to má cca 1kg. Rozhoduji se jestli sekundár 30 nebo 35mm.
I když mají 4mm, tak to stejně pěkné nebude. Proto se dělaji z planžet 0,5mm. Ale jinak je to opravdu pěkné. Čim to budeš černit? Také dělám z nerezem, a vím, že na něm barvy moc nedrží.
Do tubusu nejspíš sametku na tubus samolepicí bílou tapetu a na pavouka si nechám poradit, máme tu speciálku na barvy. To je ale za moc a moc dlouho. V pátek jsem začal.
Tuším, že ale nějaký přednátěr na nerez je. Ale nikdy jsem nerez nelakoval.
- BiF
- Věk: 54
Toto všechno bych dal pryč - viz. obrázek
