EQ-5
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Re: EQ-5
Pro ustavení Star Adventureru používám Polar Clock. Co si pamatuju, tak EQ5 jsem ustavoval jen pomocí hledáčku a v něm vyobrazených souhvězdích.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Re: EQ-5
Kdysi jsem zkoušel v EQ5 nastavit Polárku doprostřed hledáčku a nastavil na objekt v nejnepříznivější poloze. Za 10 minut se posunula hvězda o cca 100" . Takže bych osbně neřešil změnu v pozici Polárky o 1hod. Chybí mi odpověď od autora, proč jsou na uveřejněné fotce ostré hvězdy a stopa se skládá ze 3 bodů, když bylo foceno 10 snímků. Kde je ostatních 7. a jakým způsobem vznikl výsledný snímek ? Tam bych hledal odpověď , co se vlastně stalo.
P.S. A pak nevím, jak vznikla ta mlhavá stopa vlevo.
Re: EQ-5
To odpovídá, stačí si to představit na sféře. Při ustavení o 40' vedle je to nejhorší, co se může stát, že montáž bude otáčet ve směru svírajícím úhel 40' se správným. Z hlavy je 40' je asi tak 1/90 radiánu (pro π=3
), za 10 minut se montáž otočí o 2.5° = 9000" a skončí o asi o 9000" / 90 = 100" jinde než měla. Při Polárce otočené o hodinu je chyba ustavení asi čtvrtinová, takže asi čtvrtinová bude i výsledná odchylka (pro rozumně dlouhé časy).
Re: EQ-5
To je transformace souřadnic a pro malé úhly se dá přibližně položit sin(odchylky)= sin(odklonu)* sin(času ) tedy odklon 40´= 0.66° , 10min to je 2.5° pak sin 0.66*sin 2.5 = 0.000502 = 103.5".
Jinak lehce zapamatovatelné, já tomu říkám 3 jedničky 1° a 1° je cca 1´odchylka.
Re: EQ-5
Tak som dnes ustavil montaz presne a ozaj to bolo presne lebo bez problemov udrzala 15s expozicie cez 10mm okular. Prikladam aj foto Vegy zlozenej z 5x15s expozicii. Dakujem vsetkym za rady. Skoda len ze sa dnes zatiahlo.
Edit:
Tie tri hviezdy na predoslom obrazku asi vznikli tak, ze sice som dal do DSS 10 foto ale zlozilo len tri. Dnes som si to vsimol ako pri skladani ukazuje kolko fotiek "vyberie". A ta cmuha bude nejaky odlesk od okularu. Problem bol ale v ustaveni momtaze a podla vsetkeho som bol asi o 3° vertikalne mimo.
Edit:
- 5x15s skladane v DSS
- received_393132109392428.jpeg (66.32 KiB) Zobrazeno 5385 x
SW 150/750P, SW EQ-5 + SW Enhanced Dual-Axis Motor Drive ST4 autoguider, Setovy okular 10mm a 25mm + 2x barlow
Re: EQ-5
MilAN píše: ↑30. 10. 2014, 14:50 Pánové, ještě jednou : pochopte, že jak se vám to pohybuje rukou, tak to vůbec nesouvisí s tím, jak se to pohybuje, pokud je šnek v záběru do šnekového kola (ať ručně nebo motoricky). Při uvolnění ustanovky se to totiž otáčí , resp. tře mezi hřídelí a šnekovým kolem - tam je nějaká vazelina a aretace - ustanovka, která při pohybu je potom utažená . Když ji zde vyměníte, nic špatného se nestane. Na šneku/šnekovém kole to nechte, jak to je. Jen pokud nejste technicky vybavení, dá se tomu i neodborně ublížit
Ve vláknu se několikrát zmiňuje výměna maziva v EQ-5. Řeším teď, jestli do toho jít nebo ne kvůli tomu že nejsem schopen vyvážit dalekohled najemno, pouze velmi nahrubo, pak uz mi to nedovolí zmiňované tření při uvolněných ustanovkách. Jde to pak hodně poznat na tom jak zabírají motorky.
Zkoušel to tedy někdo? Pomohlo to?
Díky
SW 200/1000 PDS
EQ5 (dual axis motor)
Re: EQ-5
A to je dobře, pokud ho vyvážíš úplně přesně, bude ti při pointaci neustále přejíždět přes vůle v montáži, kterých se stejně v této kategorii nezbavíš. Takže pokud nemáš nějaký vážný důvod měnit mazivo, tak ho neměň. Sice s tím mnozí nebudou souhlasit, ale výrobce určitě ví proč tam dává právě toto mazivo. Za život jsem vystřídal celou řadu montáží a nikdy jsem mazivo v montážích neměnil a nikdy jsem s původním neměl problém.
Re: EQ-5
S těmi vůlemi je mi to jasné, i to, že bych montáž mírně rozvážit kvůli stálému kontaktu ozubených kol. Ale montáž používám čistě na vizuál, tedy žádná pointace. Jen mě štve, když ty motorky nejdou na obě strany stejně a myslím, že z technického hlediska to ani není správně.
SW 200/1000 PDS
Re: EQ-5
Pakliže je montáž na jednu stranu rozvážena, tak holt motorky na jednu stranu brzdí a na druhou jsou v zátěži, takže s tím spojený zvukový projev bych neřešil, pokud je motor krokový a nepřeskakuje je vše v pořádku. Pokud DC a utáhne, tak taky. Nakonec pokud na vizuál na planety, nebo detaily na Měsíci používáš korekce či přesun na jinou oblast reaguje ti rozvážený dalekohled okamžitě, protože pohyb je realizován vždy na jednom boku ozubení kdežto perfektně vyvážený musí nejprve přejet vůli v převodu.
Re: EQ-5
Aby šly motory na obě strany stejně, musela by být montáž dobře vyvážená. A hlavně ve všech polohách- což u Newtona s jeho vyoseným okulárovým výtahem a další nesymetrickou zátěží v podobě hledáčku není prakticky možné. Navíc, ten dalekohled je na tuhle montáž s malým šnekovým kolem až přespříliš.
Re: EQ-5
Jestli motory na montáži nespokojeně kvílejí, zkus zkontrolovat seřízení vůle šnekových převodů. Při změně směru motor má jiný zvuk, ale pokud je vše ok, nemělo by to budit chuť brát do ruky vercajk. Vazelínu bych neřešil. Do cca -10 stupňů jsem nepozoroval, že by narozdíl ode mě tuhla
Tření při povolených ustanovkách jde nastavit na EQ5 minimální, nevyvážený dalekohled padá jako kámen. To se mi vlastní blbostí parkrát povedlo a řešil, že se to netře. Zkus sundat páčky ustanovek a nasadit je na čtyřhrany o 90° po směru hodinových ručiček, tím půjdou spojky nastavit do větší vůle. Radost z pěkného seřízení můžou zkazit dvě chybičky:
1) Páčka není pro změnu schopná dostatečně brzdit spojku v zamčeném stavu (neměla by jít přetlačit až na doraz ke krytu motoru). Dostatečnost zkoušet s nasazeným dalekohledem!
2) Zamčená páčka koliduje s krytem motoru (#$%"!), když otočíš s RA nebo DEC osou montáže +/- 180°.
Jsou na výběr 2 - 3 polohy páčky, které jakž takž fungují a je potřeba vybrat nejlepší kompromis.
Konstruktérům nedošlo, že dodatečně dolepené kryty motorů můžou kolidovat s páčkami ustanovek. Ve výrobně je namontují tak, aby to do sebe nevráželo a v závislosti na vnitřním seřízení buď spojka nemá dostatečný přítlak v krajní poloze "zamčeno" nebo má příliš velký přítlak v poloze "odemčeno". Pokud má páčka správný přítlak v obou pozicích, vráží do krytu motoru. Stav "ok" u této montáže není implementován
Tření při povolených páčkách je nejmenší zlo, takže to montují takhle.
Pokud by ani jedna z možností (vůle šneku, seřízení spojek) nevedla k řešení, je tu možnost rozborky, ale nemá nic společného s vazelínou (šlo by to bez problému mazat Herou, ložisko nepřenáší žádné výkony, žádné rychlosti). Osy montáže jsou dotažené v ložiscích speciální kruhovou maticí (RA má valivé ložisko, DEC kluznožádné). Pokud ji utahoval svalovec, dotáhl ložisko tak, že má moc velký odpor při otáčení. Pak by bylo třeba matici povolit (speciální čepový klíč na kruhové matice) a dotáhnout zpět na požadovaný odpor při otáčení. Mezi matkou a ložiskem by měla být plastová kluzná podložka, pokud ji tam svalovec nezapomněl dát
U některých montáží má osa naopak mírný vakl. Mezi matku a ložisko se dají vložit vymezovací podložky, které se prodávají v různých sílách po 0,1mm (např DIN 988 PS 42x52x0,1). V popisu můžou být nějaké nepřesnosti, rozebíral jsem EQ3, EQ5 i EQ6 a jsou tam drobné rozdíly nejen ve velikostech. Přesné návody se potulují po internetu.
Přesnost polárního hledáčku
Pokud zašroubuju polární hledáček do montáže EQ5 je jak bílá ryska na kroužku hledáčku mimo šipku nahoře nad stupnicí.To musím všechny šroubky na hledáčku povolit a upravit si polohu skleněné destičky uvnitř hledáčku,aby byla svislé nahoru?Nebo vypodložit šroubení hledáčku,aby po našroubování byl ve správné svislé poloze?Děkuji za jakoukoli radu.Do hvězdárny v JH nechodím,to jsem po večerech v práci a nikde z literatury jsem se nic nedozvěděl.
