teď jsem si všiml Martinovo úpravy, krásná práce. Jak jsi to udělal?Zdeněk Vojč píše: ↑15. 12. 2021, 08:57 Kluci moc děkuji, s hvězdama bojuji furt a pořád to nejde.
Něco dělám špatně. Poraďte jak ty hvězdy zpracovat aby byly hezčí.
IC 59 a IC63
Zdeněk Vojč
Re: IC 59 a IC63
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory - Observatory online
Re: IC 59 a IC63
Paráde obrázky. Gratulujem obom autorom k peknej práci
Palo
Palo
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
Re: IC 59 a IC63
Naprosto triviálně. Posunul bílý bod v histogramu vlevo, až šedivé středy hvězd byly opět bílé, a protože tím trochu zesvětlalo pozadí, tak jsem ještě pošoupnul černý bod malinko vpravo. Na gamma korekci (šedý bod) jsem nesahal, zůstal = 1.
Jo, a nepatrně jsem potlačil střední hvězdy (takové ty co už jsou skoro bílé), protože se tou operací rozsvítily také, a už to nebylo ono, začaly trochu zanikat mlhoviny.
Zdeněk Vojč píše: ↑15. 12. 2021, 09:22teď jsem si všiml Martinovo úpravy, krásná práce. Jak jsi to udělal?Zdeněk Vojč píše: ↑15. 12. 2021, 08:57 Kluci moc děkuji, s hvězdama bojuji furt a pořád to nejde.
Zdeněk Vojč
Re: IC 59 a IC63
Jak prosté, díky moc. Jdu trénovat
Re: IC 59 a IC63
Asi není úplně nejlepší doba na focení tohoto ducha, ale mě to nedalo.
SW 254/1200, ASI294MM, DSS, Zoner
4,4 hodiny dat Ha 7nm, vítr, měsíc...můžu být rád že z toho něco vylezlo
zmenšeno na 50%
V levo dole jsou paprsky co mi nevyčistí darky, asi něco blbě nastaveno v DSS.
- IMG_20220314_170444.jpg (142.72 KiB) Zobrazeno 1935 x
- IC63 pul.jpg (305.98 KiB) Zobrazeno 1958 x
- Pidrman
- Věk: 48
Re: IC 59 a IC63
Včera jsem využil oko jasné oblohy a tak jsem zkusil cvaknout tento objekt. Seeng nic moc, ale jsem rád za bezoblačnou noční oblohu
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Re: IC 59 a IC63
Ahoj .. velice povedený snímek a za jednu noc ... výborně . Kdybych měl něco malého vytknout tak to halo kolem jasnějších hvězd .. ale i tak paráda
Re: IC 59 a IC63
Mě se to líbí, ne zcela běžný objekt a velmi citlivě zpracovaný
- Pidrman
- Věk: 48
Re: IC 59 a IC63
Díky kluci.
To haló si musím pohlídat. Někdy to přehlédnu při zpracování.
Re: IC 59 a IC63
Ahoj Honzo .
To vypadá velice pěkně. Ano, jak píše David, zmenšit to halo kolem jasnějších hvězd. Taky mi přijde, že jsou skoro všechny domodra. Možná by bylo lepší je i odbarvit?
Re: IC 59 a IC63
Ahoj na fóru,
tak jsem si toho ,,bubáka,, kolem pekelné hvězdy Gamma Cas taky zkusil..no lehké na zpracování to rozhodně není, ale snad jsem z toho dostal cosi koukatelného. Snažil jsem se zachytit i ty slabé okolní mlhoviny, ale za 4hod celkové expozice a na mojí městské obloze to je docela sci-fi
Vyrobil jsem dvě verze...preferuji tu více modrou variantu v2, ale třeba se někomu bude líbit i ten druhý kousek.
Větší rozlišení a technické detaily na Astrobinu.
https://astrob.in/nymzzm/0/
- IC_63_IC 59_HaRGB_final_v2_sm.jpg (1.88 MiB) Zobrazeno 1527 x
- IC_63_IC 59_HaRGB_final_sm.jpg (1.84 MiB) Zobrazeno 1527 x
- Pidrman
- Věk: 48
Re: IC 59 a IC63
Moc hezký. Líbí se mi první verze.
Re: IC 59 a IC63
Díky...ano i já tuto barevnou verzi preferuji
Re: IC 59 a IC63
Ahoj Davide.
Jasně první verse. Na 4 h hodně dobré. Jako obvykle pár připomínek .
Prvně jsi špatně zaostřil. Hvězdy v rozích po obvodu v rozích jsou protažené po kruhu, to znamená malinko dál, tím by se dole zakulatily a nahoře zmírnilo protažení. Zaostřuj na LD roh s velmi mírným náznakem protažení do středu. To by pak byl jakýsi kompromis.
Pak bych mírně prokreslil to pozadí pod 0.25 a trochu doostřit toho bubáka. V neposlední řadě skus snížit to halo kolem gamy. Jako vždy, je to jen můj názor
Re: IC 59 a IC63
Ahoj Milane,
díky za konstruktivní připomínky. Pokusil jsem se ještě snížit to halo kolem Gamma Cas tak posuď sám jestli se povedlo..více už bych to ,,neusměrňoval, protože si myslím, že to k tomuto objektu jaksi patří a dává to ten správný pocit nasvícení toho bubáka..můj názor samozřejmě.
S pozadím a doostřováním hlavní mlhoviny už raději nic dělat nebudu neboť ta data na to prostě nemají..přece jen bylo v plánu nafotit v RGB více než ty finální 2,5hod no ale nepoštěstilo se mi kvůli typickému podzimnímu počasí.
No a hvězdy, u mě kapitola sama pro sebe
Ono zaostřeno bylo dobře (na střed pole ostřil automat), jenomže backfocus není dobře..senzor je jak píšeš příliš daleko. Vzniká mi to tím, jak si ,,hraju,, s tím tilt adaptérem tak jak utahuji jednotlivé šrouby samozřejmě je to potom dál a dál. Ten korektor je při tom APS formátu zdá se dost citlivý na backfocus takže i když začneš se správnou hodnotou tak tím laděním se to rozhodí a není už to potom jak srovnat. Budu muset ubrat (nevím ještě kolik - možná 1-1,5mm) pro ten start na příští seřízení tiltu tak, abych tam tuto proměnou do finále nějak dokázal promítnout. Už jsem to psal vícekrát...opravdu mě toto velice baví..pořád dokola a dokola
Lepší upravená verze je na Astrobinu.
David
David
- IC_63_IC 59_HaRGB_final_v3_sm.jpg (1.87 MiB) Zobrazeno 1468 x
