IC5146 - Cocoon
Zdeněk Vojč
Re: IC5146 - Cocoon
#196
Příspěvek od Zdeněk Vojč »
Zdravím vás,
vzhledem k tomu, že již trpím autorským zaslepením, poprosím vás o konstruktivní kritiku mého snímku.
Nejvíce bojuji s halo okolo větších hvězd a pak s resamplem finálního snímku, aby se dobře zobrazoval v prohlížečích.
Pokud si nastavím prohlížeč na velikost (ctrl+L) 67%, je snímek hezky ostrý.
Při ostatních nastaveních je již rozmázlý. Na toto nastavení nemá vliv rozlišení snímku.
Pro publikaci resampluju na 50% a testuji na monitoru 3840x2160. Bohužel nejsem schopen v tom nalézt souvislost a udělat snímek tak, aby se zobrazil správně v defaultním nastavení prohlížeče.
Tady je odkaz na celé pole:
https://www.elara.cz/wallpapers/kokon2020-60.jpg
a tady výřez zmenšený na 40%:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=Z ... 307505.jpg
Díky
Zdenek
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory
pepe30
Re: IC5146 - Cocoon
#197
Příspěvek od pepe30 »
Pokus o reparát v spracovaní.
MM: s odstupom času vidím, že si ma dosť šetril :-) . Neviem či je tam vidieť posun(zlepšenie),ale venoval som tomu dosť času. I keď verím, že sa to dá vždy ešte lepšie spracovať.
DaveOne
Re: IC5146 - Cocoon
#198
Příspěvek od DaveOne »
Krásně zpracování .. moc gratuluji :) Je to dost těžký objekt(alespoň co si pamatuji když jsem se s tím trápil já ) když vezmu i to okolí takže si to zaslouží určitě velkou pochvalu . Já jsem takového výsledku nedosáhl ani náhodou ;)
Newton 200/600, NEXUS kk, ASKAR FRA 300, SW Evoguide 50ED, Starizona EvoFF, SW EQ6-R Pro, ASI 2600mm, ASI 290mm, ZWO EFW, 36mm filtry Astronomik R/G/B,CLS CCD,Ha,OIII,SII 6nm https://www.astrobin.com/users/Daveone/
pepe30
Re: IC5146 - Cocoon
#199
DaveOne: ďakujem za priaznivý komentár. Cením si to .
Peter
p.s: a prajem všetkým na AF veľa zdravia v novom roku.
Re: IC5146 - Cocoon
#200
Trochu v jiném podání, aby vynikly i jiné detaily. Foceno z města, celkem 2h. SQM ~ 20,1
Re: IC5146 - Cocoon
#201
Milane, pěkně zachycený ten výtrysk z kokonu na obě protilehlé strany, on je opravdu hodně slabý.
Pepe30: No, už je to lepší, ale fakt tam víc není ? Expoziční časy máš dost podobné mým. A přístroj ještě o něco světelnější.
Pokoušel jsem se v červenci a srpnu o něco podobného, ale v barvě. Při focení v RGB je ale to husté hvězdné pole několikanásobně problematičtější, než v H-alfě. Navíc nepřál až zas tak seeing, jak jsem předpokládal, takže snímek je prezentován na polovičním rozlišení (i tak velmi pěkném). Cocoon je v pěkně hustém hvězdném poli, zvýrazněném o to víc, jak jsem se snažil vylovit temné mlhoviny. Redukce hvězd (v poslední době tady nějak hrozně přehnaně moderní kvůli tomu "prokletému" StarNetu v PixInsight) vypadala dle očekávání příšerně, takže tudy cesta nevede. Dávám raději přirozený vzhled v bohatém hvězdném poli, pouze s mírně utlumenými hvězdami při běžném processingu.
Níže je detail Kokonu, na klik pak plné pole kamery s širším okolím.
Snímáno pomocí kamery C3-61000 na 400mm f/4 newtonu. Na snímek padlo 39x5min. R, 42x5min. G, 48x5min. B (tedy 10h 45min. v RGB) a 78x15min. v H-alfa, tedy hrozných 19h 30min, ale R a H-alfa byla snímána s měsícem mezi první čtvrtí a úplnkěm, kde stejně nic jiného nešlo. G a B pak samozřejmě bez měsíce na obloze.
Samotný H-alfa snímek je zde:
Snímek si s velkou pravděpodobností říká o mozaiku. Na dalším poli směrem dolů bude už pěkná výrazná oblast temných mlhovin, a pokud bych přidal ještě třetí pole, bude tam temný "ocas" prakticky celý. No, to je zase na pár let práce :-)
Pidrman
Věk: 47
Re: IC5146 - Cocoon
#202
Příspěvek od Pidrman »
Tak mam další cíl na noční chytání fotonů :-)
Moc hezké výsledky.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
FunTomas
Re: IC5146 - Cocoon
#203
Příspěvek od FunTomas »
MMys píše: 14. 08. 2022, 22:35 ...Redukce hvězd (v poslední době tady nějak hrozně přehnaně moderní kvůli tomu "prokletému" StarNetu v PixInsight) ...
Martin, obrázok je veľmi pekný a technicky kvalitný. Osobne by som ale obrázok bez hviezd nezatracoval. Hviezdy samozrejme do obrázkov z vesmíru patria, ale ak dokážeme hviezdy eliminovať, lepšie tým zobrazíme samotné jemné hmloviny a ich štruktúry, ktoré v množstve hviezd zanikajú. Je to ako pozerať v noci na cestu a nevšímať si svetlá protiidúceho auta. Pri akejkoľvek snahe tie svetlá jednoducho rušia.
Ak sa chcem tu sústrediť na hmloviny, tak mi hviezdy odvádzajú pozornosť. Takže ja vždy v týchto prípadoch (husté hviezdne pole a slabé hmloviny v ňom) uvítam aj verziu s potlačenými hviezdami, okrem normálneho pohľadu na fotku plnú hviezd.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
astar
Věk: 68
Re: IC5146 - Cocoon
#204
Příspěvek od astar »
Martine máš to parádní .
Jinak úplně souhlasím s FunTomasem . Snímky by měly být tak nějak vyvážené, obzvlášť když to je nějaká slabá mlhovina. Už několikrát jsem to tady psal.
Re: IC5146 - Cocoon
#205
Díky za reakce.
Tak ony ty hvězdy částečně potlačené jsou, tak minimálně o třetinu oproti původnímu stavu, tam se opravdu mlhovina ztrácela ve hvězdách. U úzkopásma mi to přijde tak nějak přijatelnější. U RGB to moc výrazně potlačit nejde, kor když jsi na vzorkování 0.45"/pixel a už jsou trochu větší. Zůstávají tam potom po nich už takové flíčky, které zmizí až když bys to tak 3-4x zmenšil. Pak vynikne mlhovian ještě víc.
Re: IC5146 - Cocoon
#206
No nedalo mi to, a je hotové druhé pole. A třetí jsem začal včera, přes B filtr. Tak doufám že to letos dokopu s celým prachovým ohonem.
Tady jsou spojena první dvě pole, narychlo v Photoshopu, moc jsem se s tím zatím neladil, ještě přijde třetí pole.
Na klik 2/3 plného rozlišení. Parametry snímání druhého pole skoro shodné jako u toho prvního.
drvo
Re: IC5146 - Cocoon
#207
Příspěvek od drvo »
Paráda, ja som sa do toho pustil tiež, ale tretie pole som zatiaľ neplánoval. Možno ho pridám ak uvidím tvoju fotku. Pripájam moje L-ko v 1/3 plného rozlíšenia, lebo mám trochu problémy s korektorom. Farbu a Ha mám tiež, len to ešte musím dokončiť ;) Cocoon L-ko
OOUK AG14, TS APO 90/600, Omegon APO72Q, iOptron CEM120EC2, Atik APX60, ScopeDome 3m
DaveOne
Re: IC5146 - Cocoon
#208
No máš to opět krásné Martine...já jsem ji tento rok nestihnul tak jsem předělal alespoň data od minula..konkurence pro Tebe to není, ale nemůžeme pravda srovnávat ani techniku a jak Tě znám tak ani celkový integrační čas :)
Detaily v odkazu:
https://astrob.in/3tim5h/0/
IC 5146 Cocoon nebula_NEW_sm.png (1.99 MiB) Zobrazeno 2084 x
Re: IC5146 - Cocoon
#209
DaveOne: S ohledem na použitý přístroj a čas to máš myslím pěkné.
Drvo: L-ko vypadá nádherně, těším se na barvy. A to třetí pole určitě dodělej, tam jsou hezké temné mlhoviny.
Já mezitím konečně dofotil i modrý a zelený kanál ke třetímu poli, vždy než vyšel měsíc, červený a H-alfu jsem snímal při měsíčku. A dnes po příchodu z práce to celé zpracoval do mozaiky, tentokrát již pečlivěji.
Na klik tedy mozaika Cocoonu s celým prachovým "ohonem", v biningu 2x2. I tak je ten JPG 19MB velký, 8500 x 4400 pixelů :-)
Celkem na tuhle tříměsíční anabázi (začal jsem 22.7.) padlo 29.5 hodiny v H-alfa (ta je opravdu slaboučká, ale prostě jsem tam chtěl ty vodíkové oblasti všude v pozadí) a po 11 hodinách na každý z RGB kanálů (vše děleno zhruba na třetiny pro každé pole).
Každé pole bylo normálně zpracováno v PI, následně byly proti sobě zregistrovány v Registaru a prolnutí s ručními korekcemi přechodů v Photoshopu. PI se na mozaiku nechytal, díky mlhovinám všude v pozadí a ne úplně přesně vykompenzovaným gradientům od světlé oblohy zde u HK to automaticky nešlo, byly vidět přechody mezi snímku. Nakonec to bylo o 8 stupňů pootočeno a oříznuto na největší možný obdélník, a zmenšeno na poloviční rozlišení než má kamera.
Pro neznalé: Použitá sestava je Newton 400/1600mm, Riccardi 3" Wynne korektor, CMOS kamera C3 61000, filtry Baader 50x50mm, vše visí na vlastnoručně vyrobené paralaktické montáži s třecími převody.
DaveOne
Re: IC5146 - Cocoon
#210
Veliká paráda Martine , jako vždy jsi tomu dal dost integračního času a to se tady samozřejmě počítá .. zpracovat to umíš což se bere jako samozřejmost , ale není :) gratulace
