Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
stmare
Re: Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
#241
Příspěvek od stmare »
Ne, kabel neumí nic říct baterce. Ale čip tam možná bude aby dokázal dobře regulovat výstupní napětí.
Já takhle reguloval z 5V na 6V, ale booster jsem si koupil separátně a jen přišrouboval dráty a fungovalo to na mou EQ5 montáž.
#242
Příspěvek od hades »
Toto řešení není ideální, bude tam docházet ke zbytečným ztrátám. OPravdu by to chtělo kabel čipem, aby rovnou ta powerbanka dávala 12V.
Například toto je powerbanka, která by to měla umět: https://www.alza.cz/viking-smartech-ii- ... 151306.htm
A máš u ní komplet sadu kabelů. Jen ta kapacita už je asi za limitem, který by mohl jít do letadla.
stmare
#243
To asi ano, je-li to v jedné krabičce, je lepší šance pro optimalizaci a zlepšení účinosti převodu. U toho káblíku účinnost neuvádí, ale dnešní čipy umí přes 90%, tak nevím proč by tohle ten káblík neměl mít.
A jsme hlavně v jiné cenové kategorii. Myslel jsem, že chceme být někde do 550Kč (víc mi to fakt nevychází). Pokud ne, tak pokročilejší smartbanka může být samozřejmě komfortnější a hezčí řešení.
mikpp
Věk: 56
#244
Příspěvek od mikpp »
Pánové, vaše diskuze mně inspirovala, abych vyzkoušel toto udělátko:
https://www.lidl.cz/p/ultimate-speed-st ... p100337742
Používal jsem v zimě na startování auta. Od té doby to několik měsíců leželo na poličce a dnes jsem to nedobil (jen před těmi několika měsíci). Má to 12V/8A výstup a udává se kapacita při 12V je 3000mAh. Připojil jsem adaptér a do něj originální napájecí kabel do autozásuvky k EQ6-R. Na montáži sice není plný náklad, který normálně nese, jen asi 10Kg přístrojů a 10Kg protizávaží, ale naprázdno tedy nejela. Montáž na tento zdroj běžela od 13:30 do 17:30 siderickou rychlostí s občasnými manuálními posuny nejvyšší rychlostí. Vypnul jsem, když svítila poslední kontrolka nabití.
Asi by to tedy taky bylo použitelné 8-)
Lídlskopy Messier R102, Skylux 70/700
#245
Tenhle kabel si řekne o 12V, není v něm žádný měnič:
https://www.aliexpress.com/item/4000930301652.html
mikpp
Věk: 56
#246
A jak to bez měniče udělá? Samozřejmě, že nijak....
Jarous1
Věk: 55
#247
Příspěvek od Jarous1 »
Pokud máš powerbanku, která umí dávat 12V, tak samozřejmě bez problému. Proto se tam píše o QC3.0 (rychlonabíjecí protokol Qualcomm Quick Charge verze 3.0). Samozřejmě to nejde použít u "normálních" nabíječek/powerbank jen s 5V a také ani u normálního USB výstupu z PC apod. Od toho je pak ten boost adaptér o pár příspěvků výše.
#248
mikpp píše: ↑28. 09. 2022, 21:27 A jak to bez měniče udělá? Samozřejmě, že nijak....
Jak to myslíš? Napájení je průchozí a je tam čip, který té power bance řekne pošli mi 12V 1.5 A. Pokud to podporuje, tak to prostě udělá.
Ari
#249
Příspěvek od Ari »
Tiež rozmýšľam nad nejakou malou powerbankou, ktorá by sa mi dala na poncetku a zbavil sa tak ťahania kábla po zemi z veľkej powerbanky. Potreboval by som z powerbanky USB-A výstup premeniť na 12v, z tejto powerbanky by to išlo pomocou toho kábla vyššie alebo stačí aj takýto kábel?
Jarous1
Věk: 55
#250
Tenhle kabel z Alzy nepomůže. Ten funguje jenom jako redukce mezi různými konektory. Z powerbanky pořád půjde jen 5V...
Je to tam i napsané, "Kábel Vention je vhodný pre všetky zariadenia, ktoré vyžadujú 5 V/1 A alebo 5 V/2 A napájanie."...
stmare
#251
Ari píše: ↑28. 09. 2022, 23:24 Tiež rozmýšľam nad nejakou malou powerbankou, ktorá by sa mi dala na poncetku a zbavil sa tak ťahania kábla po zemi z veľkej powerbanky. Potreboval by som z powerbanky USB-A výstup premeniť na 12v, z tejto powerbanky by to išlo pomocou toho kábla vyššie alebo stačí aj takýto kábel?
O pár příspěvků výše se dá najít odpověď, diskutuje se o tom pořád dokola. Řešením je buď powerbanka která vrací 12V, nebo 5V, ale pak je potřeba k tomu mít převodník na 12V. Ten může být zaintegrován přímo do kabelu a v názvu bude mít něco jako kabel+boost konverter, případně step-up.
#252
Ano je to pořád dokola. Pokud powerbanka podporuje 12V, tak nepotřebuji kabel s měničem (=step up converter), ale s čipem, který powerbanku o těch 12V požádá(bez inteligence tam bude pořád jenom 5V). Pokud mám powerbanku jenom s 5V, tak potřebuji kabel s měničem - ale je to ztráta navíc a omezený proud. Ale zase to funguje se všemi powerbankami.
#253
Ideální je powerbanka, která má kromě USB konektorů i výstupní DC konektor. U takové je téměř jistota, že bude schopná dávat 12V a nebude třeba k ní žádný speciální kabel. Třeba jako ta od Vikingu, co jsem sem dával odkaz
Ari
#254
Příspěvek od Ari »
Také mám 2 ale sú zbytočne veľké (mivardi 222wh a fox halo 306wh), potrebujem niečo malé, čo prichytím na poncetku aby som nemusel ťahať kábel po zemi, a všetky majú len usb výstupy. Objednal som z aliexpressu pár tých káblov z usb na 12V 1.5A. Škoda, že sa nepredávajú aj u nás, jediné čo som našiel tak bolo len 12V a 0.5A max.
dora
#255
Příspěvek od dora »
muze mi nekdo poslat link na aliexpress/amazon presne na kabel pro powebanku 12V, tzn,. s cipem? Podarilo se mi najit pouze ty co dodavaji jenom <1A
diky
SW ED-80, WO Fluorostar 110, WO Megrez 72, Canon EOS 450D,40D, ASI 1600MM Pro mono, tr. 10x50, Fornax LighTrack, SW EQ6, Sigma 50/1.4, Canon 300/4L, Sigma 150/2.8 DG APO, Samyang 14/2.8
