Jupiter 2022
Alnitak
Věk: 50
Re: Jupiter 2022
#76
Příspěvek od Alnitak »
Ahoj včera jsem pozoroval Jupiter refraktorem Ts Sd 102/714 od 21h30 tou dobou byl Jupiter nízko stín Europy nebyl díky špatnému seeingu vůbec vidět , později ve 23 h se seeing zlepšil ve 23h18 bylo vidět začátek zatmění Io při zvětšení 142, během 10 minut se seeing opět zhoršil , musel jsem přejít na menší zvětšení 102, všiml jsem si GRS ve 23h30, červeně zbarvený byl jeden rovníkový pás ,ostatní pásy byli tenčí a barvy mi přišli bílo žluté . Brzy na to se zatáhlo
vpadysak
Re: Jupiter 2022
#77
Příspěvek od vpadysak »
Ahoj, z piatka 23. na 24. 9.2022 som pozoroval po dlhšej dobe Jupiter Cassegrainom GSO 154/1848 na EQ5 s binohlavou a okulármi BCO 18mm a Celestron Omni 15mm. Išlo mi hlavne o vyskúšanie prínosu binohlavy pri pozorovaní planét a zhodnotenie mojích mestských podmienok.
Jupiterové mesiace boli pekne rozdelené dva na jednej a dva na druhej strane. Tvorili tak pekný dojem malej "slnečnej sústavy".
Seeing bol priemerný 7/10 a dovoľoval max zväčšenie 100x/ 120x, čo je pri mojom balkónovom pozorovaní mimo zimného obdobia často maximálne použiteľné zväčšenie.
Na prvý pohľad boli na povrchu viditeľné dva rovníkové pásy severný a južný NEB a SEB a bolo vidieť aj to, že majú určitú štruktúru, aj keď nie úplne definovateľnú. Severný pruh NEB sa mi zdal výraznejší a oproti južnému pruhu SEB širší.
Medzi pásmi NEB a SEB bol celkom slušne vidieť Rovníkový pás EB a v ňom sa pri chvíľkových zlepšeniach seeingu dalo všimnúť, že aj tento pás má svoju štruktúru (zmena farby oproti okoliu), ale zväčšenie nedovoľovalo vidieť jej charakter.
Po chvíľke pozorovania rovníkových pruhov, cca 10min som zaznamenal Severný mierny pruh NTB a stmavenie severného pólu Severnú polárnu oblasť NPR. Po ďalších cca 15min. som si všimol, že Severný mierny pruh je vlastne rozdelený a sú to pruhy dva. Predpokladám, že to bol Severný severný mierny pruh NNTB.
Až potom som si všimol slabého stmavenia južného pólu. Po ďalšej štvrť hodinke pozerania bolo možné rozlíšiť na južnej strane Jupitera Južný mierny pás STB oddelený od zvyšku južného stmavenia. Dúfam som označenia pruhov nepoplietol a ak áno, prosím o upozornenie.
Potom som skúšal rôzne meniť zväčšenie použitím Omni Plosslov 15mm v binohlave a skúšal som pozorovať aj bez binohlavy jedným okulárom BCO 18mm s barlov TV2x. Nič viac som z tejto zostavy a z týchto podmienok nevyťažil a najlepší výsledok som dostal s binohlavou a s použitím okulárov BCO 18mm.
Výsledok: Okuláre BCO 18mm spolu s binohlavou dávajú úžasný kontrastný obraz a rozlíšenie detailov je s nimi oveľa ľahšie, ako s bežnými Plossl okulármi (nemám TV) v porovnaní s OMNI 15mm. Pozorovanie planét v meste a samozrejme nielen v meste obmedzuje hlavne seeing a prínos binohlavy pri pozoroví Jupitera je pre mňa výrazný a z hľadiska zachytených detailov až neuveriteľný.
Alnitak
Věk: 50
Re: Jupiter 2022
#78
Ahoj včera byl celkem klidný vzduch jen bylo dost mraků , dobře byl vidět stín Europy a i samotný Měsíc Europa blízko jeho stínu , po půlnoci jsem si všiml rudé skvrny , pozoroval jsem od 23h30 do 0h55 při zvětšení 158 refraktor Ts Apo 102/71
mike
Re: Jupiter 2022
#79
Příspěvek od mike »
Ve čtvrtek (22.9.) se konečně zase naskytla příležitost vyrazit do terénu. Počasí ne úplně příjemné, docela zima a vysoká vlhkost, obloha trochu světlejší, než bych si představoval krátce před novem. Seeing proměnlivý, chvíli výborný, chvíli nic moc. Na Saturn už nezbyl čas, protože jsem se zdržel při hledání NGC7331, takže jsem zkusil rovnou Jupiter, zvětšení 200x. GRS byla zřetelná už od jedenácti, odstínem i tmavostí podobná jako NEB, SEB širší a méně kontrastní, tentokrát se zdál poměrně široký i na východ od GRS.
Asi od 23:20 jsem zkusil nasadit modrý filtr (ten světlejší Baader), na nezaostřeném záběru se zdál odstín dost intenzivní, ale po zaostření už to tak výrazné nebylo. S filtrem byla GRS mnohem výraznější a stejně tak i pásy. NEB ani pak nebyl moc zajímavý, sice ostře kontrastní, ale bez detailů a s hladkým okrajem. V SEB byla patrná struktura a jak se GRS přiblížila středu, rozeznal jsem v něm postupně tři světlé skvrny: jedna přímo nad GRS, další dvě pak dál na východ. Škoda jen toho proměnlivého seeingu, protože studium detailů se tak omezilo na chvíle, kdy se zároveň zlepšil seeing a dostal jsem pryč sraženiny ve sklivci. Později se taky objevila úzká linka v EZ a další relativně široký pás jižně od SEB.
Chtěl jsem zkusit i oranžový filtr, jestli bych s ním nerozeznal i nějaké detaily v EZ, ale jak jsem čekal, až přestane být pozorovatelná GRS, začal se (před půl jednou) tvořit mlžný opar a nezbylo než začít balit. Tím pádem už taky nedošlo na Mars. Přikládám obrázek, ale je kreslený až doma podle schematických náčrtků, poznámek a vzpomínek.
Re: Jupiter 2022
#80
mike: Dík za kresbu docela zajímavé pozorování. Škoda že jsem nemohl několik dní pozorovat a tak nemám možnost posoudit s vlastním zákresem.
vpadysak: Zvětšení 100-120x je i na Jupiter docela dost málo. Kdysi ( za komanče) jsem pozoroval několik let refrákem ZEISS AS 80/1200 a právě zvětšením 120x větší jsem neměl. Pak jsem si sehnal 8mm a 6mm okulár a nestačil se divit o kolik víc vidím.
Chce to aspoň 150x a to i do průměrného seeingu. Vydržet pozorovat a chytat detaily ve chvilkách klidnějšího obrazu. Po nějaké době pozorování když se už zdá, že víc detailů nebude, tak si vyber nějaké místo na Jupiteru a nějakou dobu ho pozoruj. Tak prohlédni celou planetu.
Okuláry Celestron Omni 15mm jsem taky měl v binohlavě a i když nejsou zázrak, tak detaily celkem dokážou.
vpadysak
Re: Jupiter 2022
#81
Artaban: Dík vyskúšam to pri budúcom pozorovaní. Plánujem do bina BCO 10mm a to by som mal 180x pri slušnom seeingu v zime by to mohlo byť na Jupiter zasa o kúsok lepšie.
Re: Jupiter 2022
#82
vpadysak : Zvětšení bude OK. Mám taky asi 180x a pokud není vyloženě špatný seeing, tak není důvod na menší zvětšení a s binohlavou ani menší nemám a nepotřebuju ho. Jen asi budeš trochu bojovat se zamlžováním ortho okulárů, ale dá se to.
Alnitak
Věk: 50
Re: Jupiter 2022
#83
Já pozoroval Jupiter včera od 21h30 do 0h30 střídavě , ale vzduch byl dost špatný až kolem půlnoci se to zlepšilo , největší zvětšení jsem použil 158 dobře byli vidět Neb a Seb a také tenčí pásy ,barvy moc výrazné asi díky mrakům . Ještě konec zatmění Měsíce Io byl dobře vidět ve 21h53 .
romcek
Re: Jupiter 2022
#84
Příspěvek od romcek »
Včera jsem vyrazil na Jupiter + pár dalších objektů.
Pozoroval jsem v čase 23:30 - 3:00. Počasí bylo hodně vlhké, kolem samá mlha (ale nad hlavou krásně jasno).
Seeing se postupem noci mírně zlepšoval, na Jupiku jsem "akvárko" moc nezaznamenal, na Měsíci už lehce ano.
Při zvětšení 167x byly krásně rozeznatelné hlavní pásy (NEB a SEB), po delším dívání asi i jižní mírný pás (STB)
Kolem půlnoci pozorována GRS, která mi přišla nějak oranžovější než hlavní pásy.
Kolem 3:00 mi přišla na jednom z hlavních pásů světlá skvrnka.
Při většení 250x byly popsané struktury míň zřetelné.
Sám jsem byl dosti spokojen, poprvé jsem se na Jupiter zaměřil na delší dobu a snažil se vykoukat detaily. Ačkoliv teda vybavení bylo po noci totálně mokré.
Mlha nejspíše trochu pomohla ke zmenšení jasu.
V newtonu jsou planety dost přepáleny..... co by pomohlo? např. nějaký druh filtru?
Díky za radu ;)
SW 200/1000 PDS
EQ5 (dual axis motor)
mike
Re: Jupiter 2022
#85
Příspěvek od mike »
Určitě se dá použít ND (neutral density, někdy ho nazývají i "šedý") filtr, já třeba používám ND 0.6 (propouští 25% světla) při zvětšení 171x; zvětšení 200x a 240x už většinou utlumit nepotřebuju (a ve 133x toho moc nevidím). Ale konkrétní volba záleží na průměru dalekohledu a na osobních preferencích, někomu nevadí ani hodně jasný obraz, někdo má radši trochu tmavší.
peta62
Re: Jupiter 2022
#86
Příspěvek od peta62 »
Neni lepsi polarisacni filtr, jehoz ztrata svetla se da plynule regulovat ?
mike
Re: Jupiter 2022
#87
Příspěvek od mike »
To je taky možnost, ale bude těžší (a tedy dražší) udělat filtr tak, aby nezhoršoval kvalitu obrazu, protože ve skutečnosti to není jeden polarizační filtr ale dva, které podle úhlu vzájemného natočení propouštějí různé množství světla.
armichael
Věk: 55
Re: Jupiter 2022
#88
Příspěvek od armichael »
romcek píše: 05. 10. 2022, 11:58 Při zvětšení 167x byly krásně rozeznatelné hlavní pásy (NEB a SEB), po delším dívání asi i jižní mírný pás (STB)
Včera som mal celkom fajn podmienky, K polnoci sa seeing zlepšoval a použiteľné zväčšenie bolo do 200x. Pásy sa ukázali pekne detailné a hlavne Veľká červená škvrna krásne vynikala. A áno bola oranžovejšia než pásy, s bielym okrajom. Taktiež som videl aj niečo ako píše Romcek. len o dosť skôr, takže pravdepodobne šlo o dva útvary. v NEB bol nad Veľkou škvrnou veľmi výrazný jasný bod, pridať zväčšenie už ale neukázalo viac detailov.
Inak Stellarium aj SkySafari pekne naznačovali polohu škvrny,
K filtrom: na Jupiter sa mi osvedčil jemne modrý označenie 80A. V dávnych dobách fotografie na film sa používal na korekcieu farebnej teploty (white ballance) pri umelom osvetlení - z toho vyplýva že prepúšťa stále dosť v červenej a oranžovej oblasti, len trochu tlmí. Nepokazí teda farby úplne a oko sa prispôsobí. Vďaka tlmeniu dlhších vlnových dĺžok sú oblačné útvary na povrchu výraznejšie (tmavšie). Niekedy je fajn ho použiť, ale včera to ani nebolo treba.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
vpadysak
Re: Jupiter 2022
#89
Ahoj. Včera som pozoroval Jupiter od cca 22:00 do 23:30.
Seeing priemerný 6/10 s občasným zlepšením na 7/10.
Cieľom pozorovania bolo konečne po dlhom čase vidieť prechod Veľkej červenej škvrny GRS. Nemám v poslednom období na ňu šťastie a včera večer bol akurát jej prechod pozorovateľný. Prechod Io som z balkóna žiaľ pozorovať nemohol, lebo bol v tom čase mimo môj výhľad.
Najskôr som sa rozhľadel s okulármi BCO 18mm a so zváčšením 102x. Na prvý pohľad som videl pásy NEB a SEB, pričom SEB bol oveľa bledší, ako NEB. Škvrnu nebolo zatiaľ vidieť. Menil som kadejako zväčšenie aj s okulármi Omni 15mm a BCO 10mm.
Po chvíľke pozerania, asi 15min som si pri zväčšení 123x všimol v Rovníkovom pásme rovníkový pás EB, ktorý bol tenučký a akoby prerušovaný, ale pekne viditeľný. Postupne sa mi ukázali na severnej pologuli NNTB s bledou medzerou a Severná polárna oblasť NPR. O cca 22:30 som si všimol GRS, ale mne prišla skôr ružová ako červená, takže by sa mala volať skôr PRS :-). Celý Južný rovníkový pruh SEB bol okolo škvrny aj po celom kotúčiku taký potrhaný a rozbitý. STB a SSTB mi tak troška splývali dokopy spojené boli s STZ Južné mierne pásmo. Postupne sa mi ukazovali ďalšie a ďalšie detaily v pásoch a pásmach medzi nimi. Pásy mi farbne prišli skôr hnedé, alebo do zelenkava. Červená škvrna postupne cestovala k stredu kotúčika planéty a bola pekná ohraničená. O cca 23:30 sa mi pokazil seeing a keďže som ráno išiel do práce, tak som pozorovanie zabalil.
Cekovo slušné pozorovanie a za cca 1,5h som vypozeral na Jupiteri pekné základné detaily. Okuláry BCO mi v binohlave dávajú s Cassegrainom pekný kontrast, Plossl Omni 15mm je veľmi slušný so slabším kontrastom oproti BCO, ale pre mňa veľmi použitelný. Zväčšenie 184x mi po väčšinu času neprinieslo lepšie detaily a budem musieť počkať na priaznivejší seeing. Ďalšie zistenie bolo, že s binohlavou dokážem pozorovať omnoho dlhšie a nepotrebujem si robiť tak často prestávky, ako s pozorovaním cez jeden okulár.
Prístroj: Cassegrain 154/1848
Okuláry: BCO 18mm, Plossl Omni 15mm, BCO 10mm
Prísušenstvo: EQ5, binohlava Lacerta.
Alnitak
Věk: 50
Re: Jupiter 2022
#90
Ahoj včera jsem pozoroval refraktorem Ts Apo 102/714 Jupiter od 20 h byl vidět stín Měsíce Io, ale jen když se uklidnil seeing zvětšení 158 , později po 22 h byla vidět GRS po 23 h akorát byla uprostřed kotoučku , barvu měla cihlovou, na Jupiteru byli vidět dva pásy Neb a Seb , moc detailu vidět nebylo seeing dost kolísal .
