Pozorování Slunce
Jirka247
Re: Pozorování Slunce
#406
Příspěvek od Jirka247 »
O jaký filtr?
Alnitak
Věk: 50
#407
Příspěvek od Alnitak »
Pro Beda: Díky za info herschel dokoupím, zvažoval jsem tu malou Lacertu kvůli otevřenému designu, kde uvádí Teleskop Austria že bude klidnější obraz .
Alnitak
Věk: 50
#408
Pozoruji nyní Slunce refraktorem Ts Apo 102/714 obraz je chvílemi velmi klidný zvětšení 158 , detaily skvrn jsou při tomto zvětšení pozoruhodné , pozoruji přes fólii a žlutý filtr wraten 12
Yarkho
#409
Příspěvek od Yarkho »
Je tam obrovská protuberancia. Podľa morfológie zrejme eruptívna.
Jirka247
#410
honza22: já má 2palcový Herschelův hranol a žádný filtr snad mimo continium když tam mám černobílou kameru tam nedávám. Tak proto se ptám. Děkuji za odpověď
Beda
Věk: 82
#411
Příspěvek od Beda »
Obvykle jsou v prodeji Herschelovy hranoly včetně neutrálního tlumicího filtru, bez něhož by množství světla bylo pro oko nebezpečné. Pokud je na prodej hranol bez tohoto filtru, prodejce na to určitě vždy upozorní !
Jirka247
#412
Jasně Koukám na hranol a filtr tam zabudovaný od LUNTU bude. Proto mne to zmátlo když honza22 psal o nějakém filtru. Ještě k tomu mám polarizační filtr2palec EXplore scientific variabilní který jsem ještě nezkusil . Děkuji Bedo.
Věk: 60
#413
Dnes dopoledne opět Slunce velmi pěkné!
V H-alfa nic extra velkého, ale pěkný “trávníček” kolem dokola. V bílém světle nádherný pás skvrn z prostřed kotouče dolů na šestou hodinu a na pravém okraji (cca u čtvrté hodiny) jedna větší kulatá skvrna a pod ní tvarově velmi zajímavý útvar připomínající hřeben!
peta62
#414
Příspěvek od peta62 »
Binohlavu jsem na Luntu zatim bez vyndani valce drziciho misto pro druhy etalon nerozchodil ( podarilo se to nekomu a poradi ? ) a tak jsem se po dvou mesicich dostal zase k pozorovani Slunce.
Myslim ze ve velke aktivni oblasti v centralni casti Slunce, ktera je sama o sobe velmi zajimava, jsou dve erupce.
Na obvodu je vice protuberanci, nejzajimavejsi z nich je temer vlasova, velka rozmerem, ale relativne mala co do hmoty. Opravdu stoji za podivani se, ale obavam se, ze nebude mit prilis dlouheho trvani.
armichael
Věk: 55
#415
Příspěvek od armichael »
V AR3116 prebieha dooosť veľká erupcia, Blízko je aj AR3112, močno kúsok zasahuje aj tam, neviem to presne rozlíšiť.
Odporúčam urýchlene vytiahnuť Ha ďalekohľady!
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
peta62
#416
Uz jsem ji nechytil, je pryc. Navic mi Slunce uz zapada za tresen, tak jsem se nemohl podivat, zda jeste je ta pekna dlouha protuberance.
Beda
Věk: 82
#417
Příspěvek od Beda »
Správná lokalizace, byla to erupce M1.01 v AR3116 ! Její dnešní aktivity a nárůst až do doby kdy píšu zprávu, 15h 00m UT, zachytil patrolní H-alfa teleskop GONG na Cerro Tololo. Ta tenká protuberance na výchdním okraji tam je také zachycená :
https://gong2.nso.edu/products/scaleVie ... uctIndex=0
Nutno přepnout na Cerro Tololo !
Chromosféra 7.10.2022, 14h 50m UT, erupce M1.01 v AR3116 , GONG Cerro Tololo.png
Chromosféra 7.10.2022, 14h 50m UT, erupce M1.01 v AR3116 , GONG Cerro Tololo.png (942.33 KiB) Zobrazeno 1478 x
peta62
#418
To je presne ta protuberance. Na teto fotce neni zrejme, ze jde sdola nahoru a vyletla hmota pada zpet na povrch. To spojeni je velmi slabe, na fotce viditelne az pri velmi detailnim prohlizeni.
Edit : vytahl jsem z vyse uvedeneho odkazu fotku, kde je protuberance videt lepe.
armichael
Věk: 55
#419
cca 17:20 to tam ešte bolo. Teraz neviem, už aj ja som v tieni :-/
Bol som trochu nabudený a nevedel v rýchlosti ktorá to je oblasť. Ukľudnil som sa a ďalší pohľad do ďalekohľadu, porovnanie s tým čo bolo v appke SpeceWeather Live jasne poukázalo na AR3116. Tá erupcia bola aj tak dvojitá - jedno dlhé vlákno (explodoval filament??) a druhé asi tretinové. Moc pekné!!!
peta62
#420
Mne casove vychazi, ze jsem dnes zahledl tuto. Mensi, ale take moc pekne. ( zdroj opet odkaz od Beda, dekuji. ) Kdyz se pusti promitani snimku na strance postupne, ten vyron je zjevny.
Tim vice mne stve ta prosvihnuta prednaska v patek dopoledne na MHV, ale k doktoru jsem v mem stavu fakt musel.
