PixInsight
Re: PixInsight
#1336
Star alignment před debayeringem je blbost. To nemůže fungvat, registarcí se zničí bayerova maska.
Dej to normálně do batch preproces scriptu a pusť, s nastavením pro barevné (CFA ) obrazy. To musí fungovat.
zrosecky
Re: PixInsight
#1337
Příspěvek od zrosecky »
https://ulozto.cz/tamhle/Xj8EkzRDsDem/n ... MuI2HjMt==
V odkazu je posledni a prvni snimek pouze s kalibrací. pokud udělám star alig. před debayer tak to nadělá šachovnici misto pruhu. Ještě je jedna možnost, první sada byla focena s firmwarem který měl občas vadu a druhá sada byla s opravenym firmwarem, ale ptal jsem se Moraváku jestli to je možné a vlastně mi neodpověděli ale pokud to není vidět v kalibrovaných tak to není chyba kamery.
astar
Věk: 69
Re: PixInsight
#1338
Příspěvek od astar »
Tak jsem si to stáhl a asi je tam jiný problém. Zkusil jsem veškeré kombinace debayeru, ale ani jedna nesouhlasila. Stále zůstávaly struktury pixelů. Ve snímcích se mi jeví jakési divné řádkování po dvou pixelech, viz obrázek . Přidal jsem tam pro porovnání rastr svého RGB snímku v RGGB řazení. Připadá mi to jako by to byly složené dva obrazy posunuté o pixel ?
Možná by na to mohl odpovědět Martin - MMys.
Re: PixInsight
#1339
Neměl jsi nastavený pro část snímků v kameře nějaký výřez ? Nebo výřez v obou snímcích, ale pokaždé jiný ?
Pak mě ještě napadá chyba v ovladači (o pixel posunuté vyčtení). A nebo upgrade driveru a s novým FW jiný posun obrazu v průběhu focení sady snímků ?
Prohlédni v Blinku tu sadu snímků, jestli se bayer někde neposune. Na červených pixelech to poznáš, ty jsou díky SZ obvykle nejjasnější.
zrosecky
Re: PixInsight
#1340
Ahoj, vypadá to že bayer sedí. Takže u Moravia Istrument chyba není. Data jsem rozdělil do 6ti skupin a vniklych 6 snímku každý jinak zarovnaný jsem zase integroval, pruhy se tím dobře eliminovali, šum je sice větší ale lepší než drátem do oka. https://astrofotky.cz/gallery.php?show= ... 177280.jpg
MartinT
Re: PixInsight
#1341
Příspěvek od MartinT »
Poraďte mi prosím někdo, jak správně udělat v PI zpětný proces "Starnet2". Tj. jak zpětně složit 2 snímky co z něj vypadnou - "bez hvězd" a "star mask".
Běžný postup redukce hvězd (zamaskování všeho kromě hvězd a stažení histogramu) mi na snímku SH2-129 dělá v červeném Ha poli děsně ošklivý tmavý kroužky kolem hvězd.. říkám si že to řešení by mohl být reverz proces kdy před sloučením hvězdy zredukuju. Bohužel nemám Photoshop, abych to nahrál do vrstev.
Díky, Martin
mirkovacik
Věk: 54
Re: PixInsight
#1342
Příspěvek od mirkovacik »
Pixelmath - oba snimky iba scitat.
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
MartinT
Re: PixInsight
#1343
Díky, to jsem zkusil pustit, ale to je pro mně hluboký vesmír devět.. vůbec netuším co s tím.. sice v editoru cosi vyplním - obrázek nebo funkci, ale jak dát sum dvou obrázků a jak to pustit to fakt netuším.. :roll:
MartinT
Re: PixInsight
#1344
Tak po trošce googlování jsem tu PixelMath v nutném základu prokopnul a je to fakt super. Akorát proč nemůžu script pustit kolečkem a musím házet trojúhelník na aktivní snímek - to mi hlava úplně nebere.. ale co, hlavně že to maká a generuje potřebný výsledek.. 8-)
Ari
Re: PixInsight
#1345
Příspěvek od Ari »
Nie je tam v nastaveniach create new image? Myslím, že ak to nie je zapnuté tak to nejde cez kolečko/ štvorec.
MartinT
Re: PixInsight
#1346
Create new image mám nastaveno i s novým ID.. to ale nemá vliv na způsob spouštění,, 8-)
mirkovacik
Věk: 54
Re: PixInsight
#1347
tam su aj paramere ohladom vlastnosti noveho obrazku, ak sa to ma spustit koleckom, nesmie tam byt odvolavka na aktualny obrazok (current image alebo targetimage). ale stvorcekom by to malo ist spustat. aj ked su tam odkazy na current alebo taget image.
MartinT
Re: PixInsight
#1348
Ok, potvrzuji.
Jinak proces StarNet2-změnšení hvězd-reverzní sloučení součtem přes PixelMath opravdu funguje velmi dobře..
Re: PixInsight
#1349
Příspěvek od hades »
Nová metoda barevné kalibrace v PixInsight: SpectrophotometricColorCalibration (SPCC)
DaveOne
Re: PixInsight
#1350
Příspěvek od DaveOne »
Ahoj Lukáši...momentálně ten odkaz moc nefunguje ;)
