PixInsight
nou
Re: PixInsight
#1321
Příspěvek od nou »
Edit->Global Preferences
Snímka obrazovky z 2022-07-02 11-47-46.png (106.52 KiB) Zobrazeno 1316 x
astar
Věk: 65
Re: PixInsight
#1322
Příspěvek od astar »
Nou diky, to jsem nějak přehlédl :) . Zkusil jsem si to s 8 a alokace paměti výrazně klesla z 16 na 9.5GB.
Evzen
Věk: 71
Re: PixInsight
#1323
Příspěvek od Evzen »
Včera jsem narazil na toto ( místo standardní debayerizace s nějakou interpolací se použije drizzle integrace v PI - ale ta neintegruje debayerované obrázky, ale skládá jednotlivé barvy, když se zrovna strefil příslušný barevný filtr v subframu na pixel v integrovaném snímku - nebo tak nějak, co já vím... Mám dojem, že to tady ještě nikdo nezmiňoval):
https://pixinsight.com/forum/index.php? ... osc.12996/ - viz třetí příspěvek od Juana Conejera.
Zkusil jsem aplikovat na data z OSC ASI071MC ( ohnisko 280mm, rozlišení asi 3.5 arcsec/px), drizzle 2x a zmenšeno na 70%).
Vlevo je výřez normální integrace upsamplovaný na 140%, vpravo je výsledek drizzle integrace:
Drizzle dává rozhodně čistší výsledek bez kontur hvězd, ale že by se to nějak výrazně projevilo na zpracovaném snímku se mně nezdá.
Věk: 39
Re: PixInsight
#1324
Příspěvek od hades »
Zkoušel jsem si to přečíst 3x, ale nějak nechápu co se snažíš sdělit. Jde o funkcionalitu, kterou přidali ve verzi 1.8.8-9? Jmenuje se to Separate CFA Channel Alignment Feature
https://pixinsight.com/forum/index.php? ... sed.17106/
William Optics FluoroStar 110, ASI294MC Pro, EQ-6 R, Berlebach Planet, SVBony SV305M Pro, Intel NUC, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
Evzen
Věk: 71
Re: PixInsight
#1325
To co zmiňuji je zřejmě funkcionalita, která tam je od počátku "DrizzleIntegration".
Když se v "DrizzleIntegration" zatrhne "Enable CFA drizzle", tak proces vůbec nepoužije debayerované snímky, ale "vyzobe" barvy z těch originálních CFA (jen kalibrovaných snímků). Debayerizace se dělá jen kvůli registraci, při níž se zjistí posuvy jednotlivých snímků, které jsou pak uloženy v xdrz filech.
Hlavní přínos by snad měl být v tom, že se vyhneme artefaktům, které nutně vznikají interpolací při debayringu.
Aspoň tak si to (mlhavě) představuju - bohužel dokumentace PI poněkud zaostává za realitou - tam se nic nedozvíme.
Separate CFA Channel Alignment s tím zřejmě vůbec nesouvisí.
Věk: 39
Re: PixInsight
#1326
Mám dojem že ten CFA drizzle tam přidali až ve verzi 1.8.8-9,dřív to tam nebylo. Běžně skládám přes drizzle a této nové funkcionality jsem si všiml a už jsem to i použil, když tu verzi vydali. Jak se to ale chová uvnitř jsem detailně nezkoumal. Ale je to dobrý podnět se na to podívat.
Věk: 54
Re: PixInsight
#1327
Příspěvek od biker.fm »
petrbxd mne upozornil ze vysla nova verze WBPP 2.5.0. Uz mam nainstalovano a tech novinek je tam docela dost.
APM 152/1200 a mala Kowa na vylety do hor.
zrosecky
Re: PixInsight
#1328
Příspěvek od zrosecky »
Ahoj, mam data ze dvou noci ale jaksi se mi pootocil obektiv a data nesedi uhlem, po Registraci je pulka dat jakoby pruhovana a po slozeni je to taky videt, zkousel jsem v Star Alig. nastavit vse mozne ale nic nefunguje. Nejaky tip? Na local Norm. nemam dostatecny Ram ani Ram disk (32+120Gb) Diky
Evzen
Věk: 71
Re: PixInsight
#1329
To je divný. Nemyslím, že by to mohlo být otočením kamery. S otáčením při registraci jsem nikdy neměl problém. To je barevná kamera, že ano? Na mě to dělá dojem jako problém při debayerizaci. Není to náhodou už na debayerovaných snímcích před registrací?
E.
astar
Věk: 65
Re: PixInsight
#1330
Napadlo mne, nedošlo k rotaci snímků před debayerem ? Jsou všechny dílčí barevně stejné ?
Re: PixInsight
#1331
Zkusil bych jako první operaci udělat debayerizaci a pak se snímky pracovat.
Evzen
Věk: 71
Re: PixInsight
#1332
Pepo, to přece není o zkoušení. Debayerizace se musi udělat před registrací (tj. hned po kalibraci). ( A to i když se potom použije "CFA debayerizace při integraci" zmíněná v tomto vláknu dřív.)
Re: PixInsight
#1333
To byl jen slovní obrat "zkusil bych". Já debayer dělám hned jako první věc, ještě před kalibrací, tedy nekalibruji čistý RAW s bayerovou maskou..
zrosecky
Re: PixInsight
#1334
Ahoj snímky jsem kalibroval pak hned debayer a star aligment a ten udělá ty pruhy na sadě fotek kterou musí rotovat. Použil jsem Debayer (Super pixel) a split RGB a to funguje +drizzle, ale není to ono. Ještě zkusím star aligment před debayer (to je snad jedine co jsem nezkusil.
astar
Věk: 65
Re: PixInsight
#1335
Zkus někde, třeba přes úschovu, uložit cca o 10-20 zkalibrovaných snímků obou případů. Bude to asi názornější a i se třeba přijde na to, proč co se stalo.
