Poloha výtahu/kamery v pozici home při focení s Newtonem
DaveOne
Příspěvek od DaveOne »
Zdravím na fóru,
chtěl bych se zeptat kolegů, kteří fotí přes Newton dalekohledy. Jak máte otočený tubus v kruzích při home pozici ? Myslím, jestli výtah a tudíž kamera míří k zemi tj. je na 6hod nebo naopak tj. výtah je nahoře v pozici cca 12hod. Já mám výtah od jakživa co fotím na 12hod (respektive cca na 11hod kvůli vyvážení s pointačním dalekohledem, který je umístěn v botce na tubusu) , ale pozice 6hod by měla být teoreticky výhodnější kvůli vybalancování dalekohledu a možnosti mít hlavní váhu vybavení i závaží co nejblíže Ra ose.
Díky za Vaše náměty a připomínky.
Newton 200/600, NEXUS kk, ASKAR FRA 300, SW Evoguide 50ED, Starizona EvoFF, SW EQ6-R Pro, ASI 2600mm, ASI 290mm, ZWO EFW, 36mm filtry Astronomik R/G/B,CLS CCD,Ha,OIII,SII 6nm https://www.astrobin.com/users/Daveone/
drvo
Re: Poloha výtahu/kamery v pozici home při focení s Newtonem
Příspěvek od drvo »
Mám na 6 hod :)
OOUK AG14, TS APO 90/600, Omegon APO72Q, iOptron CEM120EC2, Atik APX60, ScopeDome 3m
DaveOne
Ahoj , díky... já to mám tak jak je na přiloženém snímku a uvažuji předělat to tak, že za
A/ bych ten pointační dalekohled upevnil na tu lištu nahoře a dalekohled otočil v kruzích tak, aby byl výtah /kamera směřovala dolů na 6hod.
B/ Jen bych tubus celý i s pointačním dalekohledem v botce tak jak je otočil v kruzích o 180°...
Nevím co by bylo lepší. Vizuálně ten Newton nepoužívám takže z tohoto hlediska to neřeším.
Celé bych to otočil o 180°- s tím, že hub s napájením je nutno přemístit.
A jinak. ideálně jak pointér, tak elektroniku přidělal symetricky na kruhy
DaveOne
Ahoj MilAne,
díky za komentář...takže bys volil víceméně variantu A/ ....HUB je tedy přidělaný symetricky na kruzích již nyní.
David
DaveOne
Ono totiž na té centrální horní liště jsou ještě prázdné závitové otvory tak bych tam tu botku mohl přišroubovat bez toho, aby to kolidovalo s tím HUBem co je tam teď. Tj. pointační dalekohled bude trochu nad tím HUBem...alespoň myslím, že to tak výškově vyjde.
Věk: 42
Příspěvek od hades »
Omlouvám se, že reaguji, páč nemám newtona, ale nedávno jsem někde na foru viděl příspěvek, kde to někdo zmiňoval. A tvrdil, že by to mělo být výtahem dolů. Taky mi to dává smysl, protože by těžiště mělo být co nejblíže ose (nebo bodu) rotace.
A jak píše MilAn, hledáček/pointér bych dal určitě přímo na kruhy, stejně tak elektroniku vyhřívání. Sám to tak mám. Důvodů je více, ale za všechny můžu zmínit eliminaci průhybů a tím pádem nechtěné změny osy pointéru.
DaveOne
Ahoj Lukáši,
ano, tak jak psal i kolega drvo a MilAN... s tím, že ten pointér bych umístil na lištu podobně jako to dělám když mám na montáži refrát viz. obrázek. Jak jsem psal, měla by tam být možnost celou botku prostě přišroubovat k té horní liště i s pointačním dalekohledem (je to stejný typ botky) a pouze bych otočil dalekohled v kruzích tak, aby výtah směřoval v home pozici dolů na 6hod.
Naposledy upravil(a) DaveOne dne 12. 09. 2022, 13:50, celkem upraveno 1 x.
nou
Příspěvek od nou »
Tiež mám otočený výťah smerom dole k montáži.
