Dalekohled pro začátečníka
Věk: 60
#5641
petrstoudek3 : Ahoj na AF. Dalekohledy se běžně posílají. Měl by to přežít max uděláš kolimaci a tu bys stejně časem dělal.
Pepa217
Bydliště: Papeldorf, UH (49°7'18.721"N, 17°32'39.608"E)
Věk: 40
#5642
Příspěvek od Pepa217 »
můžu potvrdit, že 8" dobson přišel ze Supry přes DPD naprosto v pořádku.
SW DOB 12" GoTo, TS 125 f/7,8 a AZ-EQ6
petrstoudek3
#5643
Příspěvek od petrstoudek3 »
Zdravim, mate pravdu vcera jsem objednal muj prvni Sky-Watcher 8" dobson 😀, momentalne pouzivam Kowa 8x42 bd ll na seznameni s nocni oblohou, ale chci se posunout zase dal. Hodne jsem resil Co po ridit. Mel jsem v hlave docela dobry zmatek, ale tady na foru je spouta informaci
prakticky ke vsemu, staci hledat a tak si myslim, ze jsem neudelal chybu s objednavkou, ted uz se jen muzu tesit az se zacnu vice s dalekohledem seznamovat, do budoucna urcite budu chtit lepsi okulary a ruzne jiné doplnky, treba filtry apd., ale to ma cas az do vseho vice proniknu. Bydlim na vesnici a mam vytipovany nake mistecka kde by to mohlo byt idealni 🙂, to se jeste ukaze, ale tesim se jak malej kluk
SW 8"Dobson, Kowa 8x42 bd ll, Omegon Panorama ll 5mm, Omegon LE 6mm, ES 6.7mm/82 °, Omegon Redline SW 8mm, Omegon Super LE 12mm,
petrstoudek3
#5644
Pepa217 píše: ↑06. 09. 2022, 10:22 Ahoj,
Ahoj, chci se zeptat musel si kolimovat, kdyz ti prisel dobson?
nou
#5645
Příspěvek od nou »
Každý newton treba z času na čas kolimovať. A pri takom ktorý sa natriasal v aute to bude takmer isto nutnosť.
petrstoudek3
#5646
nou píše: ↑08. 09. 2022, 23:03 Každý newton treba z času na čas kolimovať. A pri takom ktorý sa natriasal v aute to bude takmer isto nutnosť.
Ahoj, diky za odpoved.
petrstoudek3
#5647
Zdravim, tak dnes dorazil, v naprostem poradku👍
petrstoudek3
#5648
Ahoj, tak dobsona mam pripraveneho jen pocasi nepreje, Maß uz neco nakousane? Myslis, ze setove Okulary jsou dostacujici, nebo Maß v planu do koupit lepsi, pokud ano muzes dat tip?
Věk: 60
#5649
petrstoudek3: Potřebuješ něco na větší zvětšení zvláště teď když jsou aktuální planety.
Doporučil bych dva. Jeden do horšího seeingu na zvětšení 150x např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 26042.html
Jeden do lepšího seeingu na zvětšení 200x http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4289.html
Setové na menší zvětšení zatím postačí, ale jednou počítej s tím, že je budeš chtít vyměnit za jiné s lepším komfortem pozorování a s širším zor. polem.
Pepa217
Věk: 40
#5650
petrstoudek3: Ahoj, já tady moc radit nemůžu - zatím se mi poštěstilo pozorovat jen párkrát - Saturn, Jupiter, Měsíc a zkoušel jsem hledat mlhovinu v Andromedě, ale hlavně jsem v tomto oboru úplně nový. Jediné doporučení mimo různých vláken na AF můžu zatím dát na zdejší bazar, kde jsem koupil okulár Omegon LE 6mm za 2kKč a je jako nový! Na Saturn a Jupiter velice dobrý, ale už taky tuším, že bude potřeba nějaký filtr - hlavně včera se vyjasnilo a i ten Měsíc, který pálil jako prase jsem chvíli pozoroval a opravdu to chce nějaký filtr na utlumení silného svitu a snad zvýraznění detailů.
A tady jsem začal diskuzi na téma okulárů pro Dob 8":
viewtopic.php?p=485422#p485422
Věk: 60
#5651
Pepa217 píše: ↑14. 09. 2022, 14:03 hlavně včera se vyjasnilo a i ten Měsíc, který pálil jako prase jsem chvíli pozoroval a opravdu to chce nějaký filtr na utlumení silného svitu a snad zvýraznění detailů.
U 200mm dalekohledu mi to přijde zbytečný. Měl jsem 300mm Dobson a vůbec jsem o filtru neuvažoval. Měsíc se pozoruje většinou zvětšením 150x a větším a to už pak tak zdaleka neoslňuje. Když svítí Měsíc, tak se DSO stejně pak nedá moc pozorovat. Každá blbost co vložíte do optické cesty, tak kvalitu obrazu spíš zhorší.
Na planety Jupiter a Saturn se žádný filtr nepoužívá a na Mars taky filtr nepoužívám. Sice by dokázal zlepšit kontrast tmavších albed, ale zase zamaskuje něco jiného. Nejlepší je to zkusit.
[/quote]
Jaký koupit okuláry k Dobsonu 200mm a dalším se tu řeší 15 let snad každý měsíc :)
petrstoudek3
#5652
Zdravim Artabana a Pepu 217,diky za odpovedi jsou pro mne uzitecne,jeste to poradne prostuduji. Bohuzel tady mame stale zamraceno vice jak tyden cekam a nic.
Kelt
Celestron Omni 127 XLT 127/1250mm VS SW MAK d 127/f 1500 OTAW
#5653
Příspěvek od Kelt »
Dobrý den,
Nemohu vybrat mezi temito teleskopy. Máte někdo zkušenosti s oběma nebo aspoň s některým z nich?
SW MAK D127/f 1500 OTAW (pozor, tento má okulárové upevnění: 2"), ne jako většina u nás v prodeji 1,25".
Děkuji.
#5654
A můžeš sem dát odkaz, na oba konkrétní dalekohledy, z kterých stránek si je prohlížíš ? Jedno je SCT, jedno MAK.....
FrantaB
#5655
Příspěvek od FrantaB »
Celestron SCT:
Větší zorné pole, nižší (hranová) ostrost, na ostrých přechodech kontrastu rozmazanější. Kolimace snáz rozhoditelná a složitější.
SW MAK 127
Užší zorné pole, lepší hranová ostrost a přenos mikrokontrastu na přechodech. Reálně cca. 123/1640 při zaostření na nekonečno, dobrý kus po vymatnění tubusu, zrcátka a přidání clonky před okraj a hranu zrcadla srovnává (a občas v něčem překonává) opravdu dobrý APO refrák 85-100 mm. Počítej s tím, že pokud lepší kus trefíš a vyzkoušíš si dobré a výborné okuláry, tak poznáš rozdíl-a budeš uvažovat o takových věcech jako Ethos 13.
Na louskání dvojhvězd a planety lepší MAK, na kochání se drobnostmi malým a skladným dalekohledem s přesto slušnou ohniskovou délkou SCT. Na focení planet malým průměrem lepší SCT. Na kochání se a pozemní pozorování relativně nevhodné oba, kromě dost speciálních případů. Na koukání na díry v terčí na velké dálky bezkonkurenčně lepší MAK. Oba potřebujou solidní montáž a stativ (kategorii EQ 3-2 ne, ta se otravně klepe).
MAK s 2" výstupem lepší než 1,25" skrze odlesky v optické cestě, hlavně zrcátku. A taky kvůli jeji stabilitě s těžšími okuláry.
Ani jeden není na kochání se Plejádami a podobně, protože se nevejdou celé (MAK), nebo je pohledem honíš od kraje ke kraji (SCT).
Pokud nenapíšeš na co je chceš použít, lepší odpověď asi nedostaneš.
