SW EQM-35 Pro
Re: SW EQM-35 Pro
#76
A co z toho příspěvky plyne za poučení? Co jsi udělal špatně ?
Re: SW EQM-35 Pro
#77
Příspěvek od hades »
embeathome píše: 23. 08. 2022, 16:52 Dokonca som si myslel, ze ten gombik by asi mal byt sucastou toho srobu ale na nejakom videu som videl, ze je ozaj separatny. Nechapem to, naco je to dobre, ten extra gombik.
Nevím jak u této montáže, ale u EQ6-R je ten gombík z mosazi, a to z toho důvodu, že mosaz má minimální teplotní roztažnost. Takže kdyby tam byl jenom šroub, tak by se:
1) při dotahování zarýval do těla osy
2) při větším poklesu teploty uvolnil přítlak na osu a ta by se uvolnila
embeathome
Re: SW EQM-35 Pro
#78
Příspěvek od embeathome »
MilAN píše: 23. 08. 2022, 17:13 A co z toho příspěvky plyne za poučení? Co jsi udělal špatně ?
To by som aj ja rad vedel.
Skywatcher EQ35M Pro
Bresser Messier DOB 254/1270, Morpehus 12.5mm, Morpheus 6.5mm, setovy Super Plossl 25mm, Bresser 25mm Wide angle, Canon D60
embeathome
Re: SW EQM-35 Pro
#79
hades píše: 23. 08. 2022, 19:25
Chapem. Inak aj ten cylinder asi bude z mosadze a nie hlinika, ale isty som si neni. Moze to byt aj nejaka zliatina. Kazdopadne moc by ma zaujimalo, ci sa mohol ten gombik nejako vzpriecit...nechce sa mi tomu verit, ved tam nie je na to miesto. Neviem ci predstavit situaciu, ze by trebars bol srob zasrobovany trochu menej ako sa da, tzn ze by tam bola vacsia medzera a ze pri otacani RA osi by ho cylinder vzpriecil...to sa mi zda ako nemozne.
Re: SW EQM-35 Pro
#80
Je velmi nepravděpodobné, že by se to vzpříčilo. Spíš se tam mohla dostat nějaká nečistota
Re: SW EQM-35 Pro
#81
hades píše: 23. 08. 2022, 19:25 u EQ6-R je ten gombík z mosazi, a to z toho důvodu, že mosaz má minimální teplotní roztažnost. Takže kdyby tam byl jenom šroub, tak by se:
Mosaz má o 1/2 větší koeficient délkové roztažnosti než ocel, takže to tvrzení není pravdivé
embeathome
Re: SW EQM-35 Pro
#82
hades píše: 24. 08. 2022, 10:48 Je velmi nepravděpodobné, že by se to vzpříčilo. Spíš se tam mohla dostat nějaká nečistota
Takze gombik proble nie je. To som si isty, vcera som to znova zlozil po precisteni, jemnom presmirglovani a vylesteni ocelovou vatou, vsetko islo krasne hladko bez sebemensieho odporu. Proste parada. A po chvili sa problem zopakoval. Takze znova rozobrat, presmirglovat, vylestit. Tentoraz som pozrel pod srob, ci tam gombik je ako ma byt a bol. Ziadne vzpriecenie. Takze znova rozobrat, presmirglovat atd atd, znova zlozit, tentoraz bez gombika. A problem sa zase zopakoval. 3x som teda mal za sebou rozborku a zborku, smirglovanie a lestenie.
Pokial ste videli to video, tak panko tam daval tie axialne loziska vacsinou bez prislusnych podloziek. v DEC osi dal podlozku pod, ale nad uz nedal. A to vyzera byt to, co sposobuje problem. Pravdepodobne su tie povrchy vnutri montaze nedokonale v styku s loziskami a tak sa ten cylinder s velkym ozubenym kolesom jemnucko kyve pocas chodu az do momentu, kedy sa zacne zakusavat a nakoniec sa rychlo zasekne. Pri poslednom pokuse som opat musel pouzit kladivo a polgulaty pilnik, aby som ten cylinder dostal von. Inak si to vysvetlit neviem.
Tak som teraz pod cylinder dal okolo loziska patricne podlozky (lozisko + 2 podlozky = 4mm) a na cylinder dtto, cize + dalsie 4mm. To uz je dost velka medzera v RA osi tam, kde je ten zeleny velky kruh. Pod ten velky srob s 3 malinkymi imbusakmi co sa dava nazaver, co zaistuje RA os, tak tam uz som podlozky nedal, lebo by som nemohol prisrobovat polarny hladacik, uz by nebol zavit. Testoval som to cele, zatial sa to nezasekava, aj ked to ide troska tuhsie. Odspodu na tej tyci RA osi to vyzera asi takto to zlozenie:
podlozka, s vazelinou smerom nahor - lozisko s vazelinou z oboch stran - podlozka s vazelinou smerom nadol, k lozisku - cylinder - podlozka, s vazelinou smerom nahor - lozisko s vazelinou z oboch stran - podlozka s vazelinou smerom nadol, k lozisku - vlozit do RA osi - axialne lozisko s vazelinou z oboch stran - velky srob s 3 malymi imbusakmi.
Aj sa toho uz bojim dotknut. Ale este som dal vazelinu zhora na tu podlozku, ktora je uplne navrchu na cylindri, pre lahsi chod a jemne som tiez uvolnit ten velky srob s 3 imbusakmi. Ide to paradne, hladko. Prvotny problem mozno vznikol aj tym, ze ten posledny srob s 3 imbusakmi po dotiahnuti prveho imbusu sa trosku vzpriecil a vychylil os a problemy zacali. Aj on to tam spomina vo videu, ze ked dotiahne imbusaky, tak mu RA os trocha stuhne, ze ide tazsie. Je to presne to iste ako ten zeleny ciselny kruh pri polarnom hladaciku, kde je len jeden srob na uchytenie, akonahle sa trosku viac srob zasrobuje, kruh sa tlaci na opacnej strane von. Takze to nie je samotnym srobom, ale kruhom, ten kto rozobral montaz, vie. (Tu by mozno pomohlo navrtat druhu dieru na opacnej strane a dat druhy srob a je po probleme.
Som zvedavy, ci vsetko bude fungovat, ci sa problem nezopakuje. Zajtra idem do Polonin na 10 dni (Bortle 2), tak by ma to nasralo.
decmen
Re: SW EQM-35 Pro
#83
Příspěvek od decmen »
Jen otázka: kde jsi sehnal nová ložiska a co za vazelínu jsi použil? Můžeš sem dát odkazy?
Děkuji, Zdeněk
https://astrofotky.cz/~decmen
69Ocicml
Re: SW EQM-35 Pro
#84
Příspěvek od 69Ocicml »
Ale prečo si to cele rozoberal??? Ja som len jemne povolil ten srob vo vnutri podotahoval tie ozubene koliecka lebo boli povolene a to je vsetko. Od vtedy mi ide montaz bez problemov...lebo bola trochu tuchsia a vyhadzovalo mi problem z backlash a dec mi uchadzala...ale od vtedy parada
embeathome
Re: SW EQM-35 Pro
#85
decmen píše: 24. 08. 2022, 12:29 Jen otázka: kde jsi sehnal nová ložiska a co za vazelínu jsi použil? Můžeš sem dát odkazy?
Děkuji, Zdeněk
Ahoj, jasne. Loziska a podlozky som kupoval v Trnave v Reling - https://reling.sk/sk/ ale myslim, ze u vas v CR to tiez nebude najmensi problem. Co sa lozisk tyka, isiel som primarne po SKF (spicka v loziskach) ale tie sa mi podarilo zohnat, okrem jedneho len tie, co idu do tych zavesov na snekove ozubene koleso. Sakra, najst spravne vyrazy v slovencine alebo cestine je problem :D Takze tam kde su worm gears. Nakupil som konkretne tieto loziska:
Gulickove lozska:
- 4x SKF W628/6-2Z
Axialne loziska:
- 1x AKX1024 (vyrobca SKF) - inak 1024 alebo nizsie uvedene cisla znamenaju vnutorny a vonkajsi priemer.
- 1x AKX2035-A/0-10 (vyrobca INA)
- 2x AKX2542-A/0-10 (INA)
- 1x AKX3047-A/0-10 (INA) - toto som planoval dat pod cylinder s ozubenym kolieckom v DEC osi, ale nakoniec som dal AKX2542, ktore som musel ale diamantovym pilnikom zbrusit trochu vnutorny priemer, aby sa podarilo nasadit. On to v tom videu tiez tak mal, ale nakoniec dal vacsie. Podla mna to nie je dobre. Okrem toho ozubene koleso, ak si dobre pamatam, je inaksie, ako v EQ3-2, cize to by tam tusim nepasovalo do toho ozubeneho kolesa cylindra zospodu. Aspon sa mi tak mari. Takze toto lozisko mi ostalo nepouzite a musel som ist do Trnavy pre druhy kus AKX2542
- 1x AKX3552-A/0-10 (INA)
K tomu som kupil patricne podlozky, pretoze obycajne podlozky su hrube a okrem toho take rozmery podloziek som nenasiel, nevedel som vsak, ze axialne loziska maju svoje vlastne podlozky, popravde som predtym ani nevdel ze take loziska existuju...existuju exte distancne podlozky, velmi tenulinke, tensie ako podlozky na axialne loziska, ale maju aj mensiu sirku medzi vonkajsim a vnutornym priemerom. To som vyhodnotil, aj tym ze su extra tenke, ze nebude vhodne.
Podlozky pod axialne loziska:
- 2ks AS1024 - nepouzil som ani 1
- 2ks AS2035 - obe pouzite
- 2ks AS2542 - obe pouzite
- 2ks AS3552 - obe pouzite
- 2ks AS3047 - nepouzil som ani 1.
Su to vsetko par eurove zalezitosti, dokopy hadam nejakych 20 EUR cca, takze aj ked kupis vsetky a nepouzijes, nic hrozne sa nestane.
Co sa tyka vazeliny, kupil som a pouzil podla nalady 2. Neviem posudit ci je tam rozdiel, jedna z nich ma nizsiu spodnu teplotnu hranicu pouzitia o 1 C, takze tak.
Coyote White Lithium Grease (Biela lithiova vazelina) a WD Specialist Vysoce ucinna bila lithiova vazelina. Obe sa daju zohnat celkom lahko. Horsie to uz bolo s odmastnovacom (degreaser). Nechcel som pouzit nieco na brzdy na auto/motorku, nie som chemik a neviem ci by to neuskodilo, tak som pouzil co mam na cistenie motorky - Muc-Off Bio degreaser. Ale neskor, ked uz som to rozoberal po druhy raz a treti a premazaval atd, tak uz iba obycajne mydlo.
Re: SW EQM-35 Pro
#86
Já mám právě rozebranou mou EQ6-R a taky jsou tam na určitých místech podložky. Musel jsem si při rozebírání dávat bacha, kde byly, abych je vrátil na správné místo. Jedna z nich byla dokonce prasklá. Jsou vždy na místě, kde se dotýkají dvě ložiska a nebo kde se ložisko dotýká stranou nějaké stěny.
Mažu to Super Lube a ložiska jsem měnil za japonské Nachi
embeathome
Re: SW EQM-35 Pro
#87
69Ocicml píše: 24. 08. 2022, 12:32 Ale prečo si to cele rozoberal??? Ja som len jemne povolil ten srob vo vnutri podotahoval tie ozubene koliecka lebo boli povolene a to je vsetko. Od vtedy mi ide montaz bez problemov...lebo bola trochu tuchsia a vyhadzovalo mi problem z backlash a dec mi uchadzala...ale od vtedy parada
Viem, poznam ten postup, Kamilove video napr. Ale chcel som dat prec odvsadial tu tovarensku vazelinu hlavne. A tiez som takto spoznal ovela lepsie tu montaz :) Mozno zbytocne, privodil som si nejake problemy, ale poucne.
embeathome
Re: SW EQM-35 Pro
#88
hades píše: 24. 08. 2022, 13:34 Já mám právě rozebranou mou EQ6-R a taky jsou tam na určitých místech podložky. Musel jsem si při rozebírání dávat bacha, kde byly, abych je vrátil na správné místo. Jedna z nich byla dokonce prasklá. Jsou vždy na místě, kde se dotýkají dvě ložiska a nebo kde se ložisko dotýká stranou nějaké stěny.
Drzim palce :) Vcera ked som hladal na nete co by mohol byt problem s tym mojim zasekavanim, tak som narazil na toto forum a niekde nizsie (8 prispevok) je video: https://stargazerslounge.com/topic/3885 ... ck/page/2/, tam vidno tie axialne loziska aj s podlozkami.
Re: SW EQM-35 Pro
#89
Nějak jsem vůbec nepochopil, proč jsi to celé dělal, a proč jsi vše povyměňoval, Navíc podle nějakého návodu, kde se něco vyhodí, něco nahradí něčím jiným a něco vynechá. Celý ten YT "návod" mi připadá, jako by výrobce nevěděl, co tam dát a je potřeba amatéra, který o tom nic neví a systémem pokus/omyl vylepšuje hotový výrobek, A ty jsi v tom možná dosáhl ještě větších úspěchů. Vyměňovat axiální ložiska po 1 otočení dokola , to je celkem síla. A místo ocelové podložky je nechat zakousnout do nějakého blátivého odlitku, to je už skoro geniální.
embeathome
Re: SW EQM-35 Pro
#90
Sam si aj odpovedal, ale trochu ta poopravim - blátivý výrobok. Neviem, ty si nikdy nic nevylepsoval, ani si sa o to nepokusil? Tak, ako mnozstvo ludi "doladuje" nedokonale vyrobky, v tomto pripade SW, kde namiesto toho, co tam bolo najvhodnejsie pouzit, tak pouzili "blátivé" nahrady. Ten mount je kompromis medzi cenou a kvalitou, kvalita ale pokulhava. To, co som urobil, a dtto ten pan na videu, rozhodne tej montazi neuskodi, skor naopak. Len neviem, vobec som nepochopil, preco mas potrebu sa vyjadrovat, ked nenapises nic k veci.
