Mám 3,2W na 110mm a stačí to nikdy se nezarosil. Ale je to domácí výroba a je vytuněný, takže porovnat to s čínským výrobkem nemůžu
Ahojte, ktoru alt-az montaz by ste odporucili k Maksutovu SKYMAX127 - Skywatcher AutoTrack, alebo AllView?
Ok, vdaka za odpovede, zoberiem AZ-GTi
záludná, ale jednoduchá otázka:
Jak / čím si značíte polohu závaží na závažové tyči?
Vím, že to bude stačit aspoň zhruba a jemným pohybem nahoru nebo dolů se pak doladit na finálno.
Pokud by to bylo lihovkou, myslím, že se to hned smaže, ale řezat flexou do toho nechci
Díky
r
Díky
r
SW 200/1000 PDS
EQ5 (dual axis motor)
- midars
- Věk: 69
Fixkou na CDčka. Tyčku pak neleštím. Možná tohle
Naposledy upravil(a) midars dne 23. 08. 2022, 10:46, celkem upraveno 1 x.
Měl jsem tam značku lihovkou. Ale moc dlouho nevydržela. Tak jsem tam dal nálepku, ale ta bohužel drhla, takže šla dolů. Teď tam nic nemám. Tím pádem budu taky vděčný za nějakou osvědčenou radu.
Tak proč nepřijedete metr , poznamenat si jak je které závaží daleko? Já to mám jednoduché. První závaží nasunu dál, druhé zarovnám s koncem tyče, první pak přitlačím k němu. Přišroubuji prodlužující tyč a na tu pak na doraz třetí závaží. Po proložení první posouvám o cca 2 prsty k montáži.
- Stanislavxyz
Pilník?
Ne, vážně- čemu by vadila malá (plytká!) drážka pilníčkem? Kromě narušení PU a tedy potenciální koroze asi ničemu. Navíc by šla nahmátnout i potmě. Nebo malé a plytké zahloubení vrtákem- na pohled pěknější, do tohoto zahloubení bych kápnul barvu, což by nejen bylo lépe vidět, ale také by to chránilo kov v otvoru.
Na tom chromu (?) nebude nic držet, zejména, když se po tom šoupe závaží. Lihovka a jiné značky barvou by se musely pořád obnovovat (což je ovšem vzhledem k ceně a rychlosti aplikace také možnost).
A nebo potom jak píše astar- odměřovat.
Možná by postačila tečka důlčíkem nebo akrylové fixy - to je nesrovnatelně odolnější, než lihovka.
Bílý značkovač, ale nevím, čím ho pak případně smazat.
Ja jako astar metr, mozna by sly vytisknout dorazy na 3D. Polohy dalekohledu na montazi nesmazatelnou fixkou, tam se neotre.
Co tam dát nějakou hadicovou svorku (nebo něco podobného, esteticky uspokojivějšího)? Možná podložit nějakou gumou, aby to neklouzalo a neodíralo tu tyč.
To mi připomíná... je velká chyba, když závaží na tyči nechávám a šroubuju ji na montáž i s ním? Sice poté, co se chytne v závitu, povolím na zbytek šroubování RA osu, ale i tak si říkám, jestli to té montáži neškodí.
Je vôbec nutné mať tie závažia s presnosťou ± nejaké milimetre? Ja mám závažia (spolu 10 kg) kdesi na konci tyče a raz sa mi stalo, že som tyč s takto naloženými závažiami po jednom z pozorovaní zasunul do vnútra montáže, aby som ju vedel zakrytovať a pri ďalšom pozorovaní som tú tyč zabudol vysunúť von. Vôbec som si nevšimol, že by s takýmto rozvážením mala montáž nejaký vážnejší problém. Odvtedy nakladám závažia na tyč len tak od oka, maximálne povolím ustanovky, aby som videl, či to nie je nejak extra rozvážené, hlavne keď zmením prístrojové vybavenie. Nejaké ± centimetre od vtedy neriešim.
- mirkovacik
Ahojte, robím si drevený kufor na výbavu. Chcel by som sa opýtať:
- čím to môžem nalakovať?
- čím môžem lepiť molitany/mirelon vnútri?
Chtěl jsem se zeptat na totéž, pak jsem si to rozmyslel, abych tu zase nevyvolal zbytečnou diskusi mezi těmi ortodoxně přepečlivými , kteří zkoumají zlomky pixelu a ustavení v řádu arcsec a vše považují za naprosto klíčové před tím ,než se po rocích příprav dostanou k focení
Mám na AZ EQ6 2 dalekohledy, každý na jedné straně( jeden je tedy na držáku na závažové tyči). Zhruba vyvážené bez pointeru s kamerou - A tento zhruba 1 kg přehazuji mezi dalekohledy, a jednou jte tedy vyváženo +1kg na východě, jednou klidně na západě a ve výsledku je chod i z grafů pointace identický.( rozumím teorii i zásadě, jak má být šnek v záběru a co je správné...ALE .... !
Takže bych na to nešel nijak přepečlivě , čára fixem nebo změření pravítkem nebo kus dřeva jako míra bude pro funkci bohatě stačit
