Hypergraph 150 F2.8
- biker.fm
- Věk: 58
Hypergraph 150 F2.8
ma nekdo zkusenosti s uvedenym dalekohledem ? Jestli to uz neni "ulet", dal by jsem na nej 6D nebo ASI294mm.
Nedavno se tady vzniklo vlakno k jeho vetsimu braskovi 200mm a ten dopadl docela tristne. Nerad by jsem utratil penize zbytecne.
Dik za info k mnou poptavanemu modelu nebo aspon vseobecne info. Co se tyce udrzeni kolimace, snad by se to nemo hybat.
Standa
Standa
- Věk: 63
Re: Hypergraph 150 F2.8
Mě se z něj fotky líbily, bohužel full frame nedá, spíš APS-C. Ty velké pixely 6D budou mít slabší rozlišení, ale zase schovají i horší kresbu. Nemít Epsilon 130ED tak do něj jdu.
- biker.fm
- Věk: 58
Jedna se presne o tento dekohled.
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... tubus.html
Pepo, diky za info.
Pepo, diky za info.
Někdo ho měl na předminulém MHV, ale už nevím kdo..
- Věk: 63
Na Astrobinu je řada pěkných fotek z toho, narozdíl od 200 mm verze s parabol. zrcadlem.
- biker.fm
- Věk: 58
Vcera jsem se dostal k prvnimu testu. Zkolimovat 2.8 neni az takova tragedie jak jsem si prvne myslel. Ovsem, jen tak v pohode narychlo to taky neni.
Ten original korector ma docela problemy vykreslit fullframe, viz fotky nize. Ulozeni zrcadla je jake je, musel jsem to trosicku poresit at primar nelita v te misce. Ulozeni je ja 3 bodech a nevsiml jsem si nejakeho problemu behem noci. Temperace do hodinky se da zvladnout (rozdil teplot byl mistnost zahrada 5C). Vytah festovni se sikmym hrebenem. Rotace je taky s nim mozna a nebrani nic k nastaveni kompozice. Ovsem je nutne pocitat s tim, ze pokud neni presne osa vytahu s optickou osou, pri otaceni se kolimace mirne rozjede, Jeste nemam otestovane na kolik se to projevi pri foceni. To bude namet pro dalsi testovani.
Jeste se vratim k tomu original korektoru. Na astrobin a i jinde na netu jsem narazil na podstatne horsi vysledky v rozich. Mozna jsem jen moc narocny ...
Prikladam pro porovnani stejny objekt, ale s F4.5, celkovy cas prakticky totozny.
Zde je videt prinost svetelnosti kdy i na mensi ISO (1600 proti 3200) za skoro stejny cas je videt patrny rozdil. Info ke snimku na astrofotkach
- biker.fm
- Věk: 58
Vecer sliboval jasnou noc a tak jsem toho vyuzil. Provest kolimaci jsem zvladl relativne v pohode, jeste budu musite doresit BF. Na display fotaku rohy vypadaly ze jsou ok, po stazeni dat do pocitace ale pravda vylezla na povrch.
Za necele 2hod jsem stihl nasbirat nejake data z NGC6888. Pak prisla uz vysoka a bylo po foceni.
- biker.fm
- Věk: 58
Vcera jsem esil vyhrivani na sekundar. Vse zvladnuto a dalekohled jsem podrobil testu jak (tedy jestli) se rozhodi kolimace pri prevozu autem na zadnich sedadlech do Beskyd. Kolimace se ani nehla, tedy spokojenost. Schvalme jsem dalekohled nechal jen tak na sedadle a jen jsem ho zajistil proti pripadnemku pohybu behem jizdy at mi nespadne treba na podlahu.
Test probehl focenim NGC7635 a siroke okoli.
Snimek neni nijak orezan. Ty rohy sice nejsou jeste idealni, ale uz je to lepsi.
- biker.fm
- Věk: 58
Na vsech fotkach jsem mel krive rohy. nejdrive jsem to "ladil" nastavenim BF a pod. Kdyz nic nezabiralo jak jsem potreboval, znovu jsem se vrh na kolimaci. Trochu mne to potrapilo a celkovy cas straveny ohledne kolimace se nakonec vysplhal na cca 1.5 hod. Mozna jsem se az moc hnal za co nejlepsim vysledkem a porad nebylo to spravne uspokojeni ze by to uz mohlo byt to prave orechove.
Vecer nasledovala cesta do Beskyd a po prvni fotce hned byl videt rozdil pred a po spravne kolimaci. Z toho plyne, laser je fajn, ale ... kdyz chces kolimovat F2.8 na foceni, musi se jit do neceho lepsiho. U mne to byl kolimator Concenter-2z z TS.
A tady je vysledek rohu po prvnim testu.
Vetsi verze
Zde nejde ted o kavlitu zpracovani dat (pekny obrazek), ale o to jaky vliv ma spravna kolimace.
Vetsi verze
Měl jsem, vrátil jsem. Viz https://www.astrofotoblog.eu/?p=2901 Rohy na APS-C hrůza - coma combinovaná s barevnou vadou. Kolimací to být nemohlo, protože ta vada je stejná ve všech rozích. Hrál jsem si s back focal distance 51 mm - 57 mm, bohužel nepomohlo. Asi jsem měl smůlu a dostal nějaké vadné zrcadlo/korektor.
- biker.fm
- Věk: 58
A jak vis ze jsi mel dobre zkolimovano, jen podle toho laseru ? Ja mel podobne problemy jak mas ty uvedene a po kolimaci sesouhlaseni os mi 90% problemu se vytratilo. Je ale ted fakt, ze fotim zrdcadlovkou 6D a ta ma pixel 6.5. Az na ten HyperGraf nasadim kameru s mensim pixelem, pak se ukaze co bude dale.
- Věk: 63
Laserem se tahle světelnost správně zkolimovat nedá, dokonce i často selhávají mechanické kolimační přípravky. Občas se stává, že označený střed zrcadla není optický střed a při kolimaci si člověk hraje se setinami milimetru.
- biker.fm
- Věk: 58
Dodelaval jsem upravu vyhrivani sekundaru a pak prisla kolimace. Nejdrive nahrubo laserem a pak Concenter-2z. Po nejakem case hotovo a protoze bylo jasno, probehl zkusebni test na obloze.
Kamerou staci pootocit o 1/5 zavitu a uz je videt jak se rohy rozjizdi.
Prikladam vysledek testu (dalekohled miril na polarku). Cas 1sec, bin 1x1.
Dotaz ted zni. Je to maximum kam se muzu dostat nebo je treba to jeste resit a posunout se na lepsi hodnoty ?
Už bych do toho nesahal
- biker.fm
- Věk: 58
Ta svetelnost F2.8 jen tak hned neco neodpusti. Test po kolimaci a serizeni os dopadl dobře. Pak jsem s kamerou pootocil a uz ty rohy se trochu rozjely (leva strana). Pro ruzne kompozice bude ale treba kamerou otacet. Ted tedy doresit aby rohy byly jak maji byt (nesahat na tilt kamery, resit vytahem) a pak kompozice se bude nastavovat rotatorem od Pegasuse.
Vcera za tmy jsem delal jen test na nocni obloze a nakonec jsem u teto hracky byl na zahrade az do 3:30 dnes rano.
Vice info je tady.
