Dalekohled pro začátečníka
O ničem jiném než GO-TO dobsonu není řeč, byla to jedna z podmínek a td. Fakticky uzavřeno, všicni diskutující se docela shodli na optimu a hle objeví se další a začínají šťourat, rozvracet atd. A zase jede diskuse "po boji" chytřejších. Pak se nemůžeme divit, že většina tázajících nám nakonec nevěří.
Je to muj plan do budoucna. 12'' od Sky-watcheru. Osobne to vidim jako naprosty limit toho co jsem ochoten vytahnout/dotahnout zpatky do kulny, pripadne zabalit do auta a jet na kopec za dedinou. Taky u toho se asi jeste bude dat sedet u okularu s dostatecne vysokou zidli. Dam tomu nekolik let nez povyrostou deti a bude vic casu na konicky. Oni pak muzou vedle me operovat s 8ckou kterou si nejspis necham
GSO 305mm, SkyRover 30mm UFF, MaxVision 11mm 82, AngelEyes 4,7,16mm 82, AngelEyes 14mm FlatField, SVBony SV191 7-21mm Zoom, AngelEyes 2",1.25" UHC, Sony IMX415 3840x2160@30FPS; SVBony UV/IR cut,
- Pidrman
- Věk: 47
V žádném případě jsem nechtěl šťourat nebo chytračit, to vůbec ne. Jen jsem popsal, jak jsem začal já, kolik mě to stálo a že krom Dobsona je i druhá možnost. To je asi vše.vla píše: ↑15. 08. 2022, 14:27 O ničem jiném než GO-TO dobsonu není řeč, byla to jedna z podmínek a td. Fakticky uzavřeno, všicni diskutující se docela shodli na optimu a hle objeví se další a začínají šťourat, rozvracet atd. A zase jede diskuse "po boji" chytřejších. Pak se nemůžeme divit, že většina tázajících nám nakonec nevěří.
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Toto môžem potvrdiť že 300 je maximum rozumne prevozná veľkosť. Keď som začal pozerať po Dobsone tak som pokukoval po SW Flex 350. Na MHV som potom ale videl aká je 400 neskladná a 350 je len o kúsok menšia tak som skončil pri SW Flex 300 ktorý sa mi zmestí do kufra bez rozoberania podstavy. Na poslednom MHV boli dve SW Flex 400 a obidve mali prirobené kolieska na presun z kulny na dvor.
Myslím že 350+ dobsony sú na častejšie prevozy len úplne skladacie konštrukcie ako je takáto https://www.astroshop.eu/telescopes/hub ... r_0_select
- Pepa217
- Bydliště: Papeldorf, UH (49°7'18.721"N, 17°32'39.608"E)
- Věk: 39
Chlapi, veskrze všechny úvahy je dobré si přečíst, ale jak to tu už padlo od jednoho kolegy od klávesnice - u koníčku co nejmíň zbytečných bastlů - i to pivo vařím bez automatizace a monitoringu, který bych uměl vyrobit a naprogramovat. Ale teď mají pravdu ti, kteří zmiňují šmejdění po obloze a kochání se - já chci sedět u teleskopu, sosat svoje pivo a žasnout nad tím, co vidím
Opět jsem přečetl všechny příspěvky, které tu po mém dotazu padly a jdu odeslat objednávku na supře, kterou jsem vybral taky na základě zdejších diskuzí
Znovu díky všem a jestli někdy dojde na focení, tak to nebude dřív, než odroste drobotina...
SW DOB 12" GoTo, TS 125 f/7,8 a AZ-EQ6
- Pidrman
- Věk: 47
Paráda, tak ať si spokojený. Pak se pochlub a poděl s prvními dojmy
Sám o něm pořád uvažuji jako výplň dlouhých chvil při nočním focení
- Pepa217
- Věk: 39
Čekal jsem jak na trní než vyjde první hvězda, ať aspoň vyzkouším jak jsem seřídil hledáček a krátil si dlouhou chvíli u Stellaria, kde jsem si nastavil typ teleskopu a okuláry a zkoušel, jak bude vypadat ten Saturn při různém zvětšení. Tak nějak jsem už tušil při čtení diskuzí, že ty základní okuláry mi nebudou stačit, ale i tak bylo první pozorování parádní.
Ještě bylo světlo a už jsem lovil první hvězdu - hledáček jsem seřídil dobře. Při pozorování druhé mi přes hvězdu proletěl nejspíš meteor - to byla pecka
- družici bych snad viděl i okem, ale žádnou jsem neviděl. No a konečně se vyhoupl dost vysoko Saturn - chvíli po východu se ještě schovával za mraky, které byly nad horizontem, ale byl tam!!! Parádní pohled! No ale musím koupit další okulár a Barlowa
Tak že by to byl meteor, to je velmi nepravděpodobné. Mnohem pravděpodobnější je ten satelit, máme jich tam teď spoustu.
A příště prosím necituj bezprostředně předcházející příspěvek, je to proti pravidlům, která sis doufám přečetl
- Věk: 63
Pepa217: konečně zase někdo, kdo si nechal poradit
, tak ať si to užíváš!
- Pepa217
- Věk: 39
Psion: Díky! Jsem strašně zvědavý, co tím ještě půjde vidět. Taky už přemýšlím o výletu do Bílých Karpat na chatu za kamarádem a nebo na Kobylskou u Karolínky, kam jsem jezdil na tábory a nebe tam bylo neskutečné už jen při pohledu okem...no ale nejdřív nějaký ten okulár navíc (6-4mm) a asi i Barlow, dokud nebude okulárů dostatek na vše možné - musí to ale jít salámovou metodou, ať mi to můj 'názor' dál toleruje
hades: četl, omlouvám se, ale psal jsem to chvíli po tom, co jsem schoval teleskop a konečně viděl na vlastní oči Saturn
8cka je super v tom ze s ni uvidis prakticky vsechno z celebo Messier katalogu.. takze stovky objektu. Nebude to nic jako z fotek ale ja si nemuzu pomoct ale tech nekolik galaxii co jsem zatim videl udelalo na me vetsi dojem nez jsem cekal.. a to jsem mel daleko od idealnich podminek. Proste co muze clovek za zivot videt na vlastni oci vic nez celou galaxii?
Na czsky.cz se daji hezky najit obrazky a popis co jde videt 8ckou.. pak si staci vybrat.
Ahoj Pepo,
Pokiaľ som porozumel, tak si si kúpil Dobsona 200/1200, takže so 6mm máš zväčšenie 200x. To Ti teraz bude stačiť. A na Barlow sa vykašli, ušetri a časom možno budeš chcieť nahradiť setový 10mm plossl niečim pohodlnejším.
veľa šťastia a udržuj nadšenie!
Ďalší okulár 6mm, len nie obyčajný lacný plossl, to by si už tak nadšený nebol. aspoň toto: http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3989.html
CZJ 50/540, Telementor 63/840
- Pepa217
- Věk: 39
už jsem začal procházet diskuze, ale vidím, že rada přišla sama, což je tady prostě super!
Je tu inzerát na okuláry ve stejné cenovce jako SW WA
Předem díky!
- ceny jsou prý +- co je v obchodě a dá se domluvit, ale mě zajímá, jestli je lepší doporučený SW nebo nabízený TS.okulár TS planetary HR 4mm 58° při dobrých podmínkách detailní pozorování planet a Měsíce, rozloží M13 na hvězdy 1900,-
okulár TS planetary HR 2.5 mm 58° za vyjímečných podmínek Mars polární čepička a albedové útvary, Uran a Neptun jako kotoučky, malé krátery na Měsíci
Předem díky!
Ahoj, kvalitou by som povedal že sú cca rovnaké. V ideálnom prípade skús ktoré ti vyhovujú (mne osobne sa lepšie pozerá cez SW, ale je to subjektívne). Napíšem ti súkromnú správu, ak by si bol kdesi blízko, vedel by som ti SW 6mm doviezť aj TS 7mm na skúšku a rozhodol by si sa podla seba.
Pepa217 : Asi ani jeden. 4mm dá zvětšení 300x a to téměř díky seeingu nepoužiješ. Max na Mars, ale jen někdy.
No a 2,5mm určitě ne. Když už tak TS, ale jeto skoro stejný.
Ber ohniska 7 a 6, nebo 5mm.
