Problémy s pointací
Re: Problémy s pointací
pedro: podle toho logu se ti to při kalibraci vůbec nehýbe v Dec. Může to být vadným nebo nedostatečně zastrčeným ST4 kabelem
Co se týče té polohy, kdy kalibraci dělat, samozřejmě že poté, co uděláš kalibraci kolem DEC 20°, tak pak přejedeš na objekt, kde fotíš. A teda nevím, zda máš v DEC 20°směrem k jihu tak vysoké stromy. Snad si to nepleteš s výškou nad obzorem?
- Věk: 62
Mě to přijde OK, jinak by vůbec neproběhla kalibrace.
Kalibrace proběhla v pořádku- sice trochu divoce, ale proběhla. A pokud kalibruji ve výšce 20°, při najetí na objekt už žádnou kalibraci nedělám - té poznámce od hadese nějak nerozumím.
Reagoval jsem na toto. Mně se totiž nedávno stalo, že jsem ten postup s kalibrací kolem DEC 20 poradil jednomu kolegovi, ale on začal kalibrovat ve výšce 20° nad horizontem, a to je opravdu nízko. Tak aby se to nepletlopedrosanchez píše: ↑14. 08. 2022, 10:22No ale tam nejsou objekty, které chci fotit, kromě toho tam mám stromy v této výšce. Teď třeba hlavně NGC 6992, IC 1396 nebo Severní Ameriku. Na ty si Synscan nakalibruji na Deneb, pak to najíždí dobře. V PHD2 pak vyberu nějakou hvězdu podle sebe (doporučují tam ne na okraji zorného pole).
Ďakujem za rady, určite niečo vyskúšam, poprípade by som skúsil niekoho pootravovať (samozrejme nie zadarmo) a montáž k nemu odviezol.
Nechcem to rozladiť ešte horšie ako to je.
Možná by tu mělo zaznít, že ta výška DEC 20°pro kalibraci není žádné dogma. Dělám kalibraci v DEC 20°a fotím v 60°, nebo kalibruji v 60°a fotím ve 20° - vychází to na stejno
- pedrosanchez
- Věk: 45
Diky vsem za reakce, montaz bude v poradku, jen ja jsem lama. Uz nevim na jakou hvezdu mam kalibrovat, jak ma byt vysoko nad obzorem, zkousim vse mozne, Vegu, Deneb....co mi synscan nabizi. Vuli nevim, jestli mam, vse dotahuji, goto najizdi presne po ustanoveni. Kabely jaou zastrceny, dalekohled mirne rozvazen k vychodu, cumak trochu dopredu, kabely nove...jsem fakt nevedel, ze je to tak slozite, jsem asi v haji. DSLR mi obcas vypadne, milion kombinaci jak to vse zapojit, pres hub, primo, nevim co mam delat
Krasna noc a mam zase po ptakach, nevim proc neslape pointace. Uz to asi vzdam nebo budu muset sehnat nekoho.
- pedrosanchez
- Věk: 45
P.S. Aha, tak ted jsem to v posledni zoufale chvili nakalibroval na nizkou Capellu a pointace jede, byt je priserna, ale prvni vlastovka. Je fakt, ze ja moc nevim co delam a pointaci nerozumim, tak v tom tapu. Diky za vasi trpelivost, snad nebudu uz moc otravovat.
Chápu tvůj příspěvek jako to, že jsi naštvaný, že ti něco nefunguje. Ale pokud ti má někdo pomoci, tak budeš muset uvést něco konkrétního -: co nejde a naopak co to dělá a jak.
Takže : kalibrace proběhla ? Jak máš teď zapojeno ovládání montáže ? - z ručky, z PC, z PC přes ručku nebo přímo kabelem EQDIR. Jde montáž ovládat z ručky nebo PC pomocí směrových tlačítek ? Funguje montáž regulérně, včetně navádění , pokud nemáš připojené PHD, Jak vypadá obrazovka při pointaci - aby bylo vidět jak nastavení, tak činnost ...
To není možný, EQ6 musí šlapat jako hodiny. Zavolej probereme to po telefonu. 739652215
Mě EQ6 často taky pointovala jak se jí chtělo. Po tom co dostávala pulzy od PHD aby se srovnala tak to poslechla až bůhví za jak dlouho... klidně 4" úhlové mimo a pak to pochopila. A tímto stylem třeba celou noc, ten graf od PHD byl jako když bije hada. Prostě blbej kus. Neříkám, že to tak musí být i v případě Pedra.
Bohužel, tak to není. Je potřeba se vždy dívat na graf pointace a pak lze odhaliv , v čem je příčina. Často to bývá vůle v převodech, nastavená hodnota agresivity nebo hodnota MnMo. Na a dost vliv má špatný seeing, který rozhodí graf pointace klidně o 2" a dále vítr, který hýbe s celou montáží nebo jen tubusem a tam s tím pointace nic neudělá. Není to ani montáží, ani PHD, ale vždy v tom má prsty uživatel.
Tak si to můžeme přebrat. Jednu z asi 15nocí jsem měl pointaci velice dobrou, až jsem si říkal co se stalo?
Od té doby jsem na vůle nehrabal, připadalo mi to v pořádku a nějaká byť malinká tam musí zůstat. A další noci zase tragédie, PHD pulzy posílalo bylo to na grafu vidět ale montáž postupně zvětšovala chybu, tohle trvalo cca několik desítek vteřin a pak se náhle skokem zase srovnala. Po chvíli se tohle opakovalo jen na druhou stranu. To asi ukazuje na vůli no dobrá, taky už se mi krásně podařilo to utáhnout tak, že už montáž jen cvakala a netočila. Ty červíky jsem otáčel vždy jen o 1/8 otáčky nebo i méně. Říkal jsem si to není možné, zašel jsem od tu za jedním kolegou co má taky EQ6 jen s řemínky a nepřipadalo mi, že má tu vůli nějak menší spíš naopak. Jemu ta montáž maká o poznání líp asi to i líp umí a přeju to každýmu pokud mu to maká dobře tak blahopřeju.
Každopádně já už jí nemám a už je mi to jedno
To je evidentně ve špatně nastavené vůli. A 1/8 otáčky je opravdu moc hrubý zásah.
Napsal jsem kupci o recenzi, třeba se nakonec ukáže, že jsem fakt jelito bez citu. Nejspíš je potřeba nastavovat ty vůle jak jelito před každým použitím, jestli je to tak, pak jsem rád, že už jí nemám.
