Fotíme Slunce A-Z
midars
Věk: 70
Re: Fotíme Slunce A-Z
#31
Příspěvek od midars »
Zkusil jsem udělat 2.krok pro začátečníky (jako jsem já) a vytvořit stručný návod pro Autostakkert3.
A opět:
Bude-li mít někdo chuť a čas to projít a zkontrolovat, jestli tam nekážu bludy, budu moc rád. Připomínky prosím raději na SZ ať to tady nezaplevelujeme. Chyby opravím a vyměním ten odkaz pro případné další začátečníky.
Přidávám tady i zdrojový DOCX.
midars
Věk: 70
#32
Ještě dotaz k Autostakkert3. Máte někdo zkušenosti s funkcí Double Stack Reference ? Já o ní na fórech nenašel nic pozitivního a obecné doporučení bylo nezapínat. Letmo jsem ji zkusil, ale žádná pozitiva jsem neviděl. Tak jsem ji v návodu minul. Má někdo opačnou zkušenost abych to doplnil ?
Dík za SZ k návodu - opraveno.
midars
Věk: 70
#33
Už jsem to nevydržel a dneska pustil mezi mraky první světlo do TS-Optics RFT 152 mm f/5,9 s Altair 160mm TRIBAND D-ERF. Seeing odpoledne hrozný a nemaje el.ostření nebyl jsem ani schopen zaostřit. Při každém doteku ve snaze zaostřit obraz lítal (focus 5400mm). Takže jen jedno pokusné snímání bylo nepoužitelné.
Navíc při parkování se fixace otáčení focuseru protočila s mým setem pro focení Slunce (viz obr.) - šroub byl dotažen co mou rukou šlo - na kleště jsem si netroufl.
honza22
#34
Příspěvek od honza22 »
Pro pohodové focení je potřeba mít kvalitní stabilní a bezvůlovou montáž, a hlavně motorové ostření. Dneska jsem fotil za nárazového větru a obraz se ani nehnul, přitom mám stejný teleskop a ohnisko přes 6m.
NUC přímo na montáži, monitor s klávesnicí pěkně doma a propojené to je přes USB-HDMI UTP extender, přes který jde video i USB. Teď přibylo i dálkové řízení tlaku v etalonu, takže vše je pěkně ovládané na dálku. Neumím si už představit manuální otření přes okulár, nebo monitor přikrytý bundou, jako když jsem začínal. Dálkové ladění etalonu je k nezaplacení. Změním Barlow a okamžitě vidím, že je potřeba přeladit. Už žádné běhání sem a tam, všechno pěkně ovládané z jednoho místa.
Máš teď parádní sestavu, tak si pořiď motorové ostření, a bude pohoda.
Lunt LS80 DS, Quark combo, EQ-HD-III, Apollo 432M, Saturn 533M, ASI174M
Beda
Věk: 81
#35
Příspěvek od Beda »
midars : pěkná sestava ! Ještě bych ji doplnil slunečním quiderem Hinode od Astro-Hutech. Sledování detailů je potom velmi komfortní, bez obrazového driftu a navíc nepotřebuje přesně ustavenou montáž !
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... uider.html
Hinode Solar Quider.png (361.99 KiB) Zobrazeno 9753 x
midars
Věk: 70
#36
Dík za tip, ale musím postupovat krok za krokem. Takže jsem dnes objednal USB_Focus v3 Set H s USB_Focus adapter kit for 2.5" and 3" R&P focusers abych vyzkoušel a odladil snímání s novou sestavou. Při snímání s původní sestavou s 4" WO (focus 4218mm) jsem se problémy s "utíkáním obrazu" neměl ( na montáži EQ6-R Pro trvale v kupoli, ta na fotce je "výjezdní" a testovací HEQ5).
honza22
#37
Solar guider je skvělej. Co jsem ho koupil, tak najednou dokážu ustavit odhadem montáž tak, že se obraz skoro nehne a navíc má FireCap autoguiding, který musím vyzkoušet. Ten Solar guider je ovšem velice přesnej. Pointuje pod 0.5", což je u Slunce úžasný. Na animace bude ideální.
midars
Věk: 70
#38
Dneska jsem zkoušel ASI 432MM a bohužel Newton kruhy byly :( . Tak jsem zkusil SamoDomo Tilt adapter a pomohl.
Test za špatných podmínek - na monitoru byl vidět pohyb vysoké oblačosti:
Bez adapteru :
s SamoDomo Tilt adapterem + FlatF (proti vinětaci) :
Zkoušel jsem i jen FlatF, ale ten pomohl na jen 1. snímek, pak se "odladil" a kruhy se vrátily.
honza22
#39
Píšeš, že máš ohnisko 5.4m, takže to základní 900mm násobíš 6 ? Vidím tam 2" TV4x, nebo se mýlím?
Z poslední fotky bych řekl, že etalon nepracuje zrovna v ideálních podmínkách. Tak mizernej kontrast snímku ukazuje, že jsi dost mimo pásmo, případně na etalon nedopadá světlo kolmo. AR150/F6 není na kombinaci se slíďákem, kterej potřebuje minimálně F30 zrovna ideální. Měl jsi jít do 150/F8, tam se na F30 už dostaneš.
midars
Věk: 70
#40
Nevím jak nejlíp poskládat sady ze zatmění .SER (á600 snímků á 0,3ms) v AutoStakkert3 za cca 30s . Zkoušel jsem jsem volbu Surface i Planet (COG), ale oboje "koktalo". Když jsem použil jen prvních 30 snímků pro AutoStakkert3 a to už nekoktalo. Mohlo za to moc snímků a tím pádem pohyb Měsíce ?
midars
Věk: 70
#41
Našel jsem u Baaderů v návodu k TriBand SCT radu:
Some monochrome cameras show conspicuous Newtonian rings on H-alpha filters, which cannot be eliminated even by flats. They are caused by interference in the camera. Sometimes they only appear when observing with (or without) a reducer.
There are two ways to eliminate them:
1. A tilter can tilt the camera so far that no more interference occurs. However, it may be necessary to tilt the camera so much that, with large sensors, even at f/30, parts of the sensor are no longer in the focal plane.
2. An ADC (Atmospheric Dispersion Corrector) can also effectively eliminate the Newtonian rings and is better suited for this than a tilter. Make sure that the ADC has sufficient free aperture.
Maje ADK GreatStar na planety, tak jsem zkusil i radu 2., ale nijak pozitivně se to neprojevilo - kroužky se při změně nastavení ADK vůbec neměnily. Takže jsem se vrátil se k tilt adapteru, který funguje.
Libcz
#42
Příspěvek od Libcz »
Dotaz: jak ostřit na sluneční skvrny barevnou kamerou? Mně připadá, že když ostřím "očima" ve Firecapture (ASI 715mc), tak pokud si zapnu jen kanál R nebo G, tak když zaostřím jeden, tak se rozostří ten druhý
midars
Věk: 70
#43
Podle podpisu máš mono QHY5L-II, tak bych zkusil použít tu.
Libcz
#44
Je nutné nejak víc řešit, jestli fotografovat Slunce/planety přes ty okulárové šachty nebo je lepší to mít vše na závit? Jde mi o to, že momentálně pořízený ts 125 f7.8 má na focuseru nějaký spešl centrovací úchyt na 2", v tom je redukce na 1.25", v ní Herschel (Lunt), za ním zase přes okulár přítlak TV powermate a za ním už přes T2 kamera. Takže samé přítlaky (i když přes takové ty vnitřní pásky). Vypadá to solidně a tuze, ale teď jestli to bude i dostatečně rovně
Jirka V.
#45
Příspěvek od Jirka V. »
Na facebooku sleduju výrobce MLAstro,který vytvořil spektrální fotometr k focení Slunce nevyžadující žádný další filtr,jako ERF.S jedinným zařízením je možno fotit vícero čar spektra...
https://mlastro.com/mlastro-shg-spectroheliograph
ZWO AM3,SW Evoguide 50ED + rovnač,Samyang 135mm/f2,ASI 294 mc ...
