Montáž Sky-watcher AZ4
Věk: 57
Re: Montáž Sky-watcher AZ4
#136
To právě budu testovat…
Bude na tom buď WO 73/430 nebo Lunt 60. Nic většího
Věk: 57
#137
Teď mám Manfrotto 410 Junior a s ovládáním nejsem úplně spokojen. Tak chci vyzkoušet, jak by se mi pozorovalo s frikční hlavou… Kromě té AZ-6 budu zkoušet i Spicu od Berlebachu.
mnauprsk
#138
Příspěvek od mnauprsk »
budu pořizovat eq5 s pohonem tady z fóra, tak přemýšlím, že prodám Twilight I, hlavně kvůli místu, a místo toho pořídím pouze azimutální hlavu na rychlé pokuky a pozemní pozorování. Používal bych na ní Skywatcher 90/900, výhledově Skywatcher 100/900 ED nebo doublet TS 102/714.
Napadají mě 2 možnosti:
1. Pořídit hlavu Skywatcher AZ4, a pak ji měnit na ocelovém stativtu s hlavou EQ5.
2. Pořídit hlavu na karbonový fotostativ, který vlastním, napadá mě tato https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ewing.html.
Mám k tomu dotazy:
K 1.: jak rychle jde vyměnit hlava EQ5 za AZ4 a zpátky, a neopotřebuje se něco častými výměnami? Fungovalo by to i při případném upgradu ocelového stativu za dřevěný Berlebach?
K 2.: Bude tato sestava na karbonovém fotostativu v případě uvažovaných refraktorů dost stabilní? Případně byste doporučili nějakou jinou hlavu na 3/8 závit?
Díky za názory
Vanguard Endeavor ED II 10x42, Nikon Monarch 7 10x30, SW ED100, GSO 12 inch dobsonian deluxe, TS sd-apo 80/560, TS edt-apo 115/800, Spektiv Delta Optical 65 ED Titanium II, Skywatcher AZ5, Skywatcher EQ5, Karbonový stativ s fluidní hlavou Gitzo
mnauprsk
#139
Jako třetí možnost jsem našel, že je možné pro pozemní pozorování udělat tuto úpravu: https://www.iceinspace.com.au/forum/sho ... p?t=130920
Věk: 57
#140
Ahoj, tu TS AZ-6 nebrat, není mechanicky moc povedená - to raději Berlebach Spica.
Nicméně ale obě na tebou uváděné refráky už nebudou vhodné - mají malou nosnost.
Zeptej se v Supře, která AZ hlava to unese…
Věk: 57
#141
Ohledně nosnosti:
Ten TS 102 se s hledáčkem, zenitovým zrcátkem a lepším okulárem dostane určitě přes 5 kg. Ten SW 100 bude sice o něco lehčí, ale zase to bude dlouhá páka…
Výrobci obvykle nosnosti montáží nadhodnocují, takže dle mého musí mít udáváno min. 6 kg a ještě jí raději v praxi vyzkoušet, jak se bude chovat.
petr74
Věk: 50
#142
Příspěvek od petr74 »
Zdravím uvažují o koupi te to montáže muze mi někdo napsat jaká je nejnižší výška montáže ze stativem
petr74
Věk: 50
#143
Zdravím mám dotaz jak bude tato montáž stabilní z newtonem 153/900 mm
petr74
Věk: 50
#144
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli má někdo zkušenost z afokalnim focenim na této montáži
petr74
Věk: 50
#145
Zdravím po přečtení vlákna mě napadá když si montáž poradila s newtonem 150/1200 mm jak by byla stabilní z newtonem 203/1000 mm
g
Věk: 62
#146
Příspěvek od g »
není stabilní ani s tím N 150/1200 a měl jsem AZ-4 asi 3x a vždy na ocelových stojnách
petr74
Věk: 50
#147
Tak ze těm můj newton 152/900 mm bude na hraně
petr74
Věk: 50
#148
Zdravím je někdo z okolí Plzně kdo má AZ-4 a byl vy ochoten se sejít abych ani mohl vyzkoušet můj newton 152/900 mm za nabídky předem děkuji Petr
petr74
Věk: 50
#149
petr74 píše: 06. 05. 2023, 14:50 Zdravím je někdo z okolí Plzně kdo má AZ-4 a byl vy ochoten se sejít abych ani mohl vyzkoušet můj newton 152/900 mm za nabídky předem děkuji Petr
