Celestron ovladač NexStar+
Věk: 57
Posdílím drobnou zkušenost s nejnovějším ovladačem (Hand Control) od Celestronu:
Po letech jsem si k CPC pořídil ten nový ovladač NexStar+ (#93981), důvody:
  • má USB konektor
  • je rychlejší
  • v chladu mu tolik „netuhne“ displej
S mým CPC vše zatím funguje dobře (zatím pouze testy „nasucho“ doma v obýváku), nicméně upozorňuji na dvě drobnosti:
1. Má trochu silnější tělo, takže do původního držáku se nevejde. Takže buď 3D tisk nebo nový originální držák, viz https://www.celestron.com/products/h-c- ... telescopes
2. Aktuální verze firmware tohoto ovladače má bug a nejde přes něj udělat update firmware motorů - při pokusu o update to stávající firmware v motorech „zničí“. :lol: Update je nutné udělat buď kabelem přímo do montáže do portu „PC“, nebo přes starou ručku, ev. do té nové ručky nahrát zpět starší firmware, nahrát motory a pak zase nový firmware do ručky...
Věk: 57
Re: Celestron ovladač NexStar+
Jo a prodává se ve verzi AZ (#93981) a verzi EQ (#93982).
Nicméně při aktualizaci firmware se dá zvolit, jaký mód tam chcete, takže to je vlastně jedno...
No a pokud by někdo pokukoval po tom úplně nejnovějším, tedy StarSense (#93999) s tím, že si třeba časem dokoupí ten StarSense modul, tak omyl, tudy cesta nevede!!!
Ten ovladače bez toho modulu vůbec nefunguje...
Věk: 57
Dnes jsem zkusil ovládání dalekohledu ze SkySafari na Macu přes USB kabel…
Vše nakonec funguje dobře, akorát jsem bojoval s driverem pro ten USB-Serial čip, který je v nové ručce. Je to Prolific PL2303 a bohužel na stránkách nexstarsite.com je odkaz na starou verzi, která s novějšími macOS nefunguje.
Je potřeba stáhnout nový z této stránky:
https://www.prolific.com.tw/US/ShowProd ... -0037-0041
vogo
Příspěvek od vogo »
K update, v březnu vyšel update firmware a tento měsíc další opravný. Protože ten březnový jsem neměl ještě nahraný v ručce, tak jsem se konečně odhodlal to provést. Při zahájení se mě CFM ani nezeptal jestli chci AZ nebo EQ a něco začal posílat do ručky, po chvíli to skončilo čtverečky na displeji. Docela mi zatrnulo, po odpojení a připojení USB vyhlásila ručka chybný balíček a zobrazila, že je v bootloaderu a čeká na sériovou linku, naštěstí... Druhý pokus o update už prošel v pořádku. Jako největší novinka je home/parkovací pozice i pro AZ montáže, což je něco co mi trochu chybělo.
Celestron C6 SCT, Sky-Watcher EvoStar 80ED APO, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX a nějaké to další harampádí.
LiborChovanec
Věk: 57
Příspěvek od LiborChovanec »
Dobrý den prosím o pomoc ,asi před měsícem jsem nahrál nové firmware do ručky dalekohledu Celestronn nextar 130 slt , a v poslední ní době mi to píše NOT RESPONDE 16. Několikrát jsem se snažil firmware v ručce přehrát , bez úspěchu .Vím že je tam nějaká chyba , PROSÍM O RADU .
Děkuji Libor
Sky Watcher dobson goto flex tube 300/1200. Daystar Solar Scout 60, Sky watcher GTI mont, Mak 127/1900,
Hyperion Mark 3 zoom, Baader ortho 10mm,6mm. ,GSO 32mm 2,"Hyperion 10, 25mm.
Bresser Full HD cam .Zwo asi 462 .
dex
Příspěvek od dex »
Nehlásí se motor azimutální osy.
Buď nějaký kontakt, nebo mohlo něco odejít na desce. Pokud nepomáhá obligátní "vypnot/počkat/zapnout" a je dalekohled v záruce, hodilo by se ji uplatnit.
Firmware se nahrával jen do ručky, nebo i do motorů?
LiborChovanec
Věk: 57
Nahrával jsem to do ručky ale dalekohled byl kompletní ,tak nevím jestli se něco nenahrálo přes ručku do motorů . Asi se budu muset obrátit na Supru.
Věk: 57
Správným sériovým kabelem se lze spojit z počítače rovnou na základní desku bez ručky. A pak půjde zkontrolovat, zda-li SW vidí motory a s jakou verzí FW…
LiborChovanec
Věk: 57
Díky za pomoc ,zjistil jsem že když si chci na ručce vyvolat verzi firmware jsou tam tři otazníky ? ? ? ...
Věk: 57
Co máš za ručku? Už tu s USB konektorem?
Pokud ano, odpoj ji od dalekohledu a připojení pouze přes USB k počítači - měla by se zapnout a nastartovat. Pak zkus přečíst verzi FW.
LiborChovanec
Věk: 57
Mám tu starší s tim RJ...,
