Ahojte,
nemate nahodou po ruke na skusku nejaky FW pre motor kontroler AZ-GOTO (doska je SYNTA MC006 Rev. F 2013.01)?
Pri alignmente mi to stale uteka strasne daleko aj 20 stupnov.
Mal som tam verziu 2.18 tak som to prehral 2.16-kou ale nepomohlo.
Problem je ze backup z 2.18-ky nemam
Motor controller firmware pre AZ-GOTO
Re: Motor controller firmware pre AZ-GOTO
Pokud se tohle děje, je z 99% zpravidla na vině obsluha. Špatná výchozí poloha pro start = Home position, chybně zadané souřadnice pozorovacího místa, chybně zadaný kalendářní a časový údaj, chybně zadaná korekce pro letní čas.
Přesně!
A ještě časové pásmo…
Častá chyba je zadání datumu s prohozeným dnem a měsícem, očekávaný formát je mm/dd/yyyy. Nejjistější je mít ručku nastavenou na časovou zónu +0, tudíž UTC, odpadá přenastavování letního času případně časové zóny, většina chytrých hodinek, i starší digitálky, umí zobrazovat dva časy, ale není problém si v našich zeměpisných šířkách jednu nebo dvě hodiny odečíst. Další možnost je odstranit otravné zadávání času a místa pořízením GPS modulu k montáži, nebo ji používat s chytrým telefonem přes WiFi nebo Bluetooth, kdy toto nastavení provede aplikace.
Celestron C6 SCT, Sky-Watcher EvoStar 80ED APO, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
Dufam ze robim len chybu v nastaveni. Kvoli tomu som si kupil aj wifi modul a pripajal som sa aj mobilom ale stale obdobne vysledky.
Kalibrujem to takto: dalekohlad zaparkujem, potom ho natocim v smere polarky, stale je tubus vo vodorovnej polohe, zapnem montaz, pripojim sa bud mobilom alebo ovladacom(tu treba zadavat standarne udaje), dam kalibrovat(ci skusam 1,2, alebo 3 hviezdy je jedno) vyberiem hviezdy a dalekohlad sa zacne natacat tym smerom na prvu hviezdu ale skonci aj 20 stupnov mimo(horizontalne) vertikalne spravidla menej(5), potom som ho skusal nasmerovat na hviezdu aj rucne(natvrdo) aj ovladacom, potom ide na druhu hviezdu(tak isto je mimo priblizne rovnako mimo ako pri prvej.....a tak sa to opakuje. SW som aktualizoval ako na ovladaci tak aj na motoroch. Ovladac bez problemov, s tymi motormi to zlyhalo po wifine tak som kupil kabel a preslo to. Vysledok este horsi ako povodne. Tak skuste.....
Neprokluzují spojky? Na vině by mohly být i špatné enkódéry, stačí nějaká nečistota a pak špatně čtou otáčení motoru, u optických to je celkem snadné opravit.
No elevacia je tuha ked zatiahnem sroubu.
Ale horizontalne to ide lahko. Tam su iba 3 matice zospodu prisrobovane o trojnozku.
