#3616
Příspěvek od hades »
Mám 3,2W na 110mm a stačí to :) nikdy se nezarosil. Ale je to domácí výroba a je vytuněný, takže porovnat to s čínským výrobkem nemůžu
Saturnax
#3617
Příspěvek od Saturnax »
Ahojte, ktoru alt-az montaz by ste odporucili k Maksutovu SKYMAX127 - Skywatcher AutoTrack, alebo AllView?
Saturnax
#3618
Ok, vdaka za odpovede, zoberiem AZ-GTi ;)
romcek
#3619
Příspěvek od romcek »
záludná, ale jednoduchá otázka:
Jak / čím si značíte polohu závaží na závažové tyči?
Vím, že to bude stačit aspoň zhruba a jemným pohybem nahoru nebo dolů se pak doladit na finálno.
Pokud by to bylo lihovkou, myslím, že se to hned smaže, ale řezat flexou do toho nechci :D
Díky :geek:
r
SW 200/1000 PDS
EQ5 (dual axis motor)
midars
Věk: 69
#3620
Příspěvek od midars »
Fixkou na CDčka. Tyčku pak neleštím. Možná tohle
Naposledy upravil(a) midars dne 23. 08. 2022, 10:46, celkem upraveno 1 x.
Moje astro, Astrofotky
#3621
Měl jsem tam značku lihovkou. Ale moc dlouho nevydržela. Tak jsem tam dal nálepku, ale ta bohužel drhla, takže šla dolů. Teď tam nic nemám. Tím pádem budu taky vděčný za nějakou osvědčenou radu.
astar
Věk: 67
#3622
Příspěvek od astar »
Tak proč nepřijedete metr , poznamenat si jak je které závaží daleko? Já to mám jednoduché. První závaží nasunu dál, druhé zarovnám s koncem tyče, první pak přitlačím k němu. Přišroubuji prodlužující tyč a na tu pak na doraz třetí závaží. Po proložení první posouvám o cca 2 prsty k montáži.
Stanislavxyz
#3623
Příspěvek od Stanislavxyz »
Pilník?
Ne, vážně- čemu by vadila malá (plytká!) drážka pilníčkem? Kromě narušení PU a tedy potenciální koroze asi ničemu. Navíc by šla nahmátnout i potmě. Nebo malé a plytké zahloubení vrtákem- na pohled pěknější, do tohoto zahloubení bych kápnul barvu, což by nejen bylo lépe vidět, ale také by to chránilo kov v otvoru.
Na tom chromu (?) nebude nic držet, zejména, když se po tom šoupe závaží. Lihovka a jiné značky barvou by se musely pořád obnovovat (což je ovšem vzhledem k ceně a rychlosti aplikace také možnost).
A nebo potom jak píše astar- odměřovat.
kuceraz
Věk: 27
#3624
Příspěvek od kuceraz »
Možná by postačila tečka důlčíkem nebo akrylové fixy - to je nesrovnatelně odolnější, než lihovka.
Lisa
Věk: 56
#3625
Příspěvek od Lisa »
Bílý značkovač, ale nevím, čím ho pak případně smazat.
peta62
#3626
Příspěvek od peta62 »
Ja jako astar metr, mozna by sly vytisknout dorazy na 3D. Polohy dalekohledu na montazi nesmazatelnou fixkou, tam se neotre.
mike
#3627
Příspěvek od mike »
Co tam dát nějakou hadicovou svorku (nebo něco podobného, esteticky uspokojivějšího)? Možná podložit nějakou gumou, aby to neklouzalo a neodíralo tu tyč.
To mi připomíná... je velká chyba, když závaží na tyči nechávám a šroubuju ji na montáž i s ním? Sice poté, co se chytne v závitu, povolím na zbytek šroubování RA osu, ale i tak si říkám, jestli to té montáži neškodí.
juh
#3628
Příspěvek od juh »
Je vôbec nutné mať tie závažia s presnosťou ± nejaké milimetre? Ja mám závažia (spolu 10 kg) kdesi na konci tyče a raz sa mi stalo, že som tyč s takto naloženými závažiami po jednom z pozorovaní zasunul do vnútra montáže, aby som ju vedel zakrytovať a pri ďalšom pozorovaní som tú tyč zabudol vysunúť von. Vôbec som si nevšimol, že by s takýmto rozvážením mala montáž nejaký vážnejší problém. Odvtedy nakladám závažia na tyč len tak od oka, maximálne povolím ustanovky, aby som videl, či to nie je nejak extra rozvážené, hlavne keď zmením prístrojové vybavenie. Nejaké ± centimetre od vtedy neriešim.
mirkovacik
#3629
Příspěvek od mirkovacik »
Ahojte, robím si drevený kufor na výbavu. Chcel by som sa opýtať:
  • čím to môžem nalakovať?
  • čím môžem lepiť molitany/mirelon vnútri?
aby výpary z laku/lepidla nepoškodzovali optiku a foťák pri dlhodobom uložení v tej debne?
Věk: 75
#3630
Chtěl jsem se zeptat na totéž, pak jsem si to rozmyslel, abych tu zase nevyvolal zbytečnou diskusi mezi těmi ortodoxně přepečlivými , kteří zkoumají zlomky pixelu a ustavení v řádu arcsec a vše považují za naprosto klíčové před tím ,než se po rocích příprav dostanou k focení :)
Mám na AZ EQ6 2 dalekohledy, každý na jedné straně( jeden je tedy na držáku na závažové tyči). Zhruba vyvážené bez pointeru s kamerou - A tento zhruba 1 kg přehazuji mezi dalekohledy, a jednou jte tedy vyváženo +1kg na východě, jednou klidně na západě a ve výsledku je chod i z grafů pointace identický.( rozumím teorii i zásadě, jak má být šnek v záběru a co je správné...ALE .... !
Takže bych na to nešel nijak přepečlivě , čára fixem nebo změření pravítkem nebo kus dřeva jako míra bude pro funkci bohatě stačit
