Pozorování Slunce
Re: Pozorování Slunce
Včera a dnes som sa konečne dostal k ďalšiemu pozorovaniu.
Seeing skôr horší ale aj tak to bol úžasný pohľad: veľké skupiny škvŕn viditeľné v kontinuu. Penumbra okolo najväčšej z nich v AR3055 mi prišla až škvrnitá! Nemala by byť skôr vláknitá ako lúče smerujúce od škvrny?
No a v Ha niečo neuveriteľné. Protuberancie na okraji boli síce slabšie ale tie javy na povrchu! Ako peta62 hlasi obrovský filament, ten najväčší sa pomaly rozplýva, až sa zdráham nazvať to filamentom, lebo pod tým pojmom si predstavujem tenké vlákno a tamto je proste masívny oblak. K tomu sú tam ďalšie fakt veľké filamenty a jasné aktívne oblasti.
Opäť musím konštatovať že zatiaľ najpestrejší pohľad aký sa mi na Slnko naskytol!
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Par dni jsem Slunce diky mrakum a nutne navsteve kancelare nevidel, disk trosku ztratil absenci obrich filamentu, ale porad je na co se divat. Pozornost ted upoutava ohromna protuberance. Je nasobne vetsi nez cokoli, co jsem za temer dva roky s Lunty videl. Ne maximalni vzdalenosti od disku, ale viditelnou plochou. I jeji struktura vola fotografy k pristrojum. Vrele vsem doporucuji.
Marwingarden
I v continuu je to zajívavá podívaná. Refráky 100/f15 a 150/f8 si dneska rozumí i se seeingem, tak zv. 166x - 230x není problém.
Marwin
Marwin
- 2DE72338-1145-429B-B5B3-A2781FDD7ED9.jpeg (1.23 MiB) Zobrazeno 2154 x
Na Slunci se rozpadly ty velke protuberance i filamenty, na prvni pohled neni tak dechberouci jako v poslednich dnech. Ale to neznamena, ze by bylo mene zajimave. Je plne ruznych drobnych detailu, da se po nem jezdit dlouho a nachazet unikatni struktury a jevy.
Jj, ta obrovská protuberance byla nádherná. Ovšem dnes kolem 9 hod. jsem chytil parádní seeing a se zvětšením 240x bylo možno naprosto ostře pozorovat jevy po obvodu disku. To jsem zatím za ten krátký čas, co mám chromosférák k dispozici, neviděl. Vydrželo to nějakých 20 minut, potom se to mírně zhoršilo.
S odlesky jsme s Homerem zápasili i u Sundanceru (prvního, ne novější SDII). Jedná se většino od odlesk mezi plochami okuláru a zadní stěnou filtru. S některými okuláry to dělá více, s některými méně, s některými vůbec. Záleží na vzdálenosti mezi okulárem a filtrem a křivostí ploch v okuláru.
U Homera to nakonec úplně jednoduše vyřešil prodlužovací tubusek mezi etalon a okulár. Původně protivný odlesk téměř zmizel, tak že už nijak neruší.
Zvětšení pracovní vzdálenosti telecentrického členu žádný významný dopad na kontrast nemá. Zkuste laborovat (jen povytahovat okulár z tubusku, jak se to mění).
Marwingarden píše: ↑04. 07. 2022, 10:09 Co se okulárů týče, ortho mám fujiyama a upřímně jsem byl zklamán vyčerněním a tak jsem koupil barvu od TS a vyčernil si je. Ale odlesky zůstaly stejné. Soudím tedy že okuláry to nebude a odlesky možná vznikají někde u etalonu. Myslím, že to tu už někdo psal (MMys). A při použití binohlavy odlesky nemá. To by mohlo znamenat, že při použití bino je 10-11cm delší dráha k okuláru a ty odlesky se tam již nedostanou.
Marwin
Dneska po ránu na Slunci pěkná velká protuberance na 2 hodinách.
Pozoroval jsem vizuálně i kamerou (Ha, CaK, kontinuum).
V Ha při přelaďování filtru, bylo krásné pozorovat změnu jasu určitých částí.
Při přechodu oblačnosti při snímání CaK se občas krásně objevila tato protuberance.
Přikládám snímek z družice GOES pro představu.
- GOES-17 SUVI 304.jpg (113.83 KiB) Zobrazeno 1827 x
Po asi týždňovom absťáku som sa šiel liečiť na veľkej protuberancii. Včera bola fakt úžasná! Pozoroval som zhruba o 18:30, po večeri som sa vrátil k ďalekohľadu a nestíhal sa diviť. Okamžite ma upútal jasný bod v AR3068. Na hodinkách bolo 19:05. Erupcia rýchlo menila veľkosť tvar aj jas a do polhodiny bolo po nej. Zaujímavosťou pre mňa bol tmavý oblak čo sa od erupcie šíril - výron hmoty! Myslel som, že sa vytvára nový filament, ale aj ten zmizol s pohasínajúcou erupciou. Onedlho sa v tejto oblasti zjavili malé jasnejšie body, ale to mi už Slnko zapadlo za susedný dom a stromy.
Pýtam sa skúsenejších - mohlo to byť tak ako opisujem? Erupcia a viditeľný výron?
Okrem toho tá obrovská protuberancia tiež rýchlo menila tvar - na svoju veľkosť tam musela hmota prúdiť fakt obrovskými rýchlosťami. Dokonca sa rozdelila na dve časti. Inak boli v nej vidno krásne štruktúry, ako v našich pozemských oblakoch. Som na ňu zvedavý dnes
- Beda
- Věk: 82
@ armichael : výtej v klubu sluníčkářů ! Ten popis je přesný, oba jevy, tedy erupce a výron hmoty spolu souvisí a často jsou také pozorovány. Daný úkaz jsem sice neviděl, ale jednalo se zřejmě o tzv. surges. Mají často velkou rychlost, (dopplerův efekt), takže jsou někdy nejlépe pozorovatelné nepatrně mimo centrum H-alfa a jsou oproti chromosféře tmavší .
Pokud Tě tato problematika zajímá více, mohu doporučit sice starší, ale pro amatéry stále přínosnou publikaci: "Ilustrovaný slovník termínov slnečno-zemskej fyziky. Str. 109 -143 : Erupcie a s nimi súvisiace javy " !
@ armichael: Na záznamu v archivu z observatoře GONG - EL Taide je tebou popisované pozorování patrné.
Beda, dik za tip, knihu som našiel v antikvariáte, A už je objednaná
DNA, vďaka aj Tebe. Presne takto to bolo, a mohlo mi aj samého napadnúť to pohľadať.
Protuberance je stale velka a navic se roztahuje i smerem od Slunce. Vypada to ale, ze je v posledni fazi, doporucuji se co nejdrive podivat.
Edit : jenom ilustracni rychlouprava dnesni protuberance
- 2022-08-04T12_49_03_lapl2_ap65024.jpg (1.33 MiB) Zobrazeno 1629 x
- Beda
- Věk: 82
@peta62 : pěkný záběr této neobvykle dlouho aktivní protuberance !
@DNA : záběr z GONGu dokládá vztah mezi erupcí a surge, jak to armichael pozoroval !
Našel jsem v mém archivu detailnější fota téhož jevu. Na film Kodak Technical Pan 2415 jsme ho, propojeni pouze telefonem, nafotili s kolegou G.Appeltem 26. dubna 1981. Použité refraktory: Jaegers 6" / 450 cm s filtrem DayStar 0.6Ä a Unitron zacloněný na 2" / 150 cm + DayStar 0.7Ä ! Možnost dnešních H-alfa filtrů rychle přeladit náklonem z centra čáry do postranního pásma, podstatně zvyšuje pravděpodobnost pozorování těchto jevů.
Levý horní snímek zachytil surge mimo střed čáry ( teplotně přeladěný filtr), pravý snímek nahoře znázorňuje situaci na disku v centru čáry H-alfa.
- Surge 26.04.1981.jpg (265.92 KiB) Zobrazeno 1620 x
Pěkné porovnání s tehdejší technikou a možnostmi! To je z Říše hvězd?
- Beda
- Věk: 82
To jsou snímky z mého soukromého archívu. Tehdy jsme neměli jiné možnosti, než-li film, ale sledování sluníčka bylo stejně zajímavé, jako dnes
