Velké astronomické binokuláry
bobek
Re: Velké astronomické binokuláry
#931
Příspěvek od bobek »
To Psion:
S tím vlivem ohniskových poměrů na klidnější obraz jsem si to myslel, díky za potvrzení.
Věk: 57
#932
Psion: Na tom něco bude. Já pozoruju tak, že do okulárů se dívám trochu z vrchu. Možná to je podobné a přijde mi, že tak snadněji vodím detaily.
Věk: 61
#933
Ještě dodám, že jsem to testoval na binu APM 120 a okuláry TV zoom 3-6 mm je na pozorování planet parádní volba, ta rychlá změna velikosti zvětšení je ideální, někdy je 3mm moc a 4 mm už OK.
4Brunco
#934
Příspěvek od 4Brunco »
Psion píše: 28. 07. 2022, 11:15 Ještě dodám, že jsem to testoval na binu APM 120 a okuláry TV zoom 3-6 mm je na pozorování planet parádní volba, ta rychlá změna velikosti zvětšení je ideální, někdy je 3mm moc a 4 mm už OK.
Nuz ja som zistil pri Bine, ze mnohe okulare maju pomerne krivy barel alebo aj ten nepodareny vyrez robi sarapatu a aspon ich treba a pootacat okolo osi, aby sa obraz pekne spojil. Co je teda pri otacavom ostreni pomerne neprakticke. Zaujimalo by ma, ako to je s barelom tohoto Nagler zoomu.
2x je uz celkom financna palka, ale je to lakave. Okrem toho, manulane sledovanie objektu pri 3mm a 50* AFOV asi nebude uplne lahke.
mike
Věk: 50
#935
Příspěvek od mike »
Jak těžké je se zoomem trefit stejnou ohniskovou vzdálenost pro obě oči? Praktické zkušenosti nemám, ale když jsem si četl popis k binohlavě od Baaderu, tak tam upozorňovali, že i formálně stejné okuláry se mohou trochu lišit podle toho, kdy byly vyrobeny, a že je jistější kupovat dvojici, která byla vyrobena (aspoň přibližně) ve stejnou dobu. Tak jsme z toho měl pocit, že i hodně malá odchylka může být problém.
Věk: 61
#936
Ty TV zoom s tou optickou osou při otáčení problém nemají, například Nagler 5 je na tom hůře. Ty TV zoom mají výhodu v přesně definované pozici jednotlivých ohniskových vzdáleností a jejich změnou se prakticky nerozostří obraz.
peta62
#937
Příspěvek od peta62 »
Pepo prosim Te muzes to prosim trochu rozvest, znamena to ze dva Nagler 5 nemuseji mit presne stejnou ohniskovou vzdalenost a tudiz byt pro bino nepouzitelne ?
Věk: 57
#938
Já bych to tak nehrotil u rozdílu ohniskové vzdáleností u stejných okulárů. Ten rozdíl bude hodně malej, že to vizuálně poznat nepůjde. Mám hodně okulárů do binohlavy a je možné, že tam nějaké nepřesnosti budou, ale nic nepozoruju. Horší je, že většina okulárů nemá stejný průměr upínacího barelu, nebo to může být taky křivé to nevím a musím to nejdříve na hvězdě seřídit aby to nedělalo umělé dvojhvězdy. Je to ale chvilka. Zajímavé je, že celkem už dost drahé DeLite na tom nejsou zrovna dobře, ale levné Baader ortho clasic jsou téměř dokonalé. Spíš to je ale tím, že upínací barel mají celkem krátky.
No a co se týče ostření, tak se většinou stejně musí každé oko zaostřit zvlášť.
Věk: 61
#939
peta62 píše: 28. 07. 2022, 12:27 Pepo prosim Te muzes to prosim trochu rozvest, znamena to ze dva Nagler 5 nemuseji mit presne stejnou ohniskovou vzdalenost a tudiz byt pro bino nepouzitelne ?
Měl jsem namysli, že zrovna ty moje TV 5 nemají optickou osu přesně ve středu barelu a otáčením se posouvá hvězda v FOV a tím dojde k nesouososti obrazu. Ohniskovou vzdalenost mají stejnou. Pravda, Denkmeier prodává do binohlav párované okuláry, podle mě z důvodu přesného ohniska, jiný důvod mě nenapadá.
peta62
#940
Rozumim, dekuji za vysvetleni.
Věk: 57
#941
Psion píše: 28. 07. 2022, 14:13 jiný důvod mě nenapadá.
Nebo to je prostě lákadlo na kup u nich. Prostě klasika,, my to máme vybrané a nic lepšího nikde nekoupíte ;) :)
Věk: 61
#942
Mám od nich okuláry D21 a D14 okuláry jsou fajn, ohnisko jsem neměřil (malý rozdíl se na obrazu nepozná). Jejich provedení je parádní, obraz kontrastní a jsou obecně velmi dobře hodnocené. Optická osa je v pořádku, s nimi tento problém není. Ano, cena je srovnatelná s TV Panoptic, mají i skoro stejné zorné pole (o 3°menší). Výrobce tvrdí, že měří ohnisko u okulárů na 1/100 přesně při párování.
Stanislavxyz
#943
Příspěvek od Stanislavxyz »
Občas se uvádí nějaké procento (z hlavy si teď nevzpomenu jaké, ale jsou to jednotky %) rozdílu zvětšení v jednotlivých optických větvích, které mozek zvládne dorovnat. Pochopitelně čím je ten rozdíl menší, tím lépe. Nicméně řekl bych, že spíš budou haprovat ohniska objektivů. U okulárů budou ty rozdíly tak malé, že je pozorovatel asi skutečně nepozná.
g
Věk: 62
#944
Příspěvek od g »
Dnes v ca 4:40 jsem testoval SD82mm F/5.7 bino s 50° Zoom f=4mm (118x) proti SD81s F7.7 s půjčenou binohlavou TV na přímo, protože si myslím, že hlavní slabinou bino-nástavce je kromě mnoho skla ten barlow. Cílem byl Saturn za podprůměrného seeingu na zakalené obloze. SD81s měl stejné okuláry 50° Zoom f=5mm (125x). Závěr rychlého posouzení (Měsíc jsem nemohl použít, hlavu bych tak nevyklonil) - bino ve všem lepší. I v TV binonástavci vidím ten rozdíl světla mezi pravým a levým okem. Eliminace seeingu naprosto zřejmá ve prospěch bina. Detaily i dosah lepší v binu (problikávání měsíčků). Přímý pohled přes SD81s s f=5mm Zoom 50° ukazuje určitou vinětaci v kraji pole s bino-nástavcem,- přisuzuji málo vysunutému výtahu.
bobek
#945
Co jsem zkoušel binohlavu Mark V napřímo v tripletu TS 102 / 714 mm na Jupiteru a Saturnu, tak byl obraz velmi nekvalitní - neostrý a velmi zatížen barevnou vadou. S korektorem Baader GWK a zenitovým modulem ATC (96% odrazivost) byl obraz, co se týká kresby, o 100% lepší. Zkoušel jsem i korektor ATC AS3 se stejným výsledkem. Kvalitní korektor má významný vliv na kvalitu obrazu binohlavy ve spojení s refraktorem, alespoň dle mých pokusů s výše uvedenými přístroji. Příležitostně to můžu vyzkoušet s jinou technikou.
