EQ6-R SynScan
peta62
Re: EQ6-R SynScan
#241
Příspěvek od peta62 »
Neni zac. Pokud byste potreboval zmerit neco na PoleMaster redukci, ozvete se.
Pidrman
Věk: 45
Re: EQ6-R SynScan
#242
Příspěvek od Pidrman »
Mam dotaz na uživatele této montáže.
Když na ni naložím Newton 200/800 ( v uhlíku ) + 60 mm pointer + SW 80/600 a 10 kg protizávaží ?
Spočítat to jde, unese to, ale ...... :-) nezkoušel někdo podobnou sestavu v praxi ? nebude to už málo stabilní ?
Díky Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Medojedlik
Věk: 40
Re: EQ6-R SynScan
#243
Příspěvek od Medojedlik »
To: Pidrman
pouzival jsem s OOCT8 (200/900 karbon newt), na vrchu 70/420 karbon ED (melo neco malo pres 2 kila), plus kamera a bizuterie.
Cele to vazilo temer 15kg,obe 5 kg zavazi jsem mel nadoraz pri pouziti te prodluzovaci tycky a chodilo to v pohode, ale mel jsem to na betonovem sloupku v astrobudce.
Mej se
Honza
PS:
Takto bezela pointace, (newtona jsem pointoval tim malym ED)
OO UK CT8 F4.5,TS SD-APO 80/560, iOptron CEM70
QHY5L-IIC,ASI 290 mm
Trieder Celestron 15x70
medojedlik@gmail.com
vladimir_k
Re: EQ6-R SynScan
#244
Příspěvek od vladimir_k »
protizávaží se do hmotnostního workloadu nepočítají.
Medojedlik
Věk: 40
Re: EQ6-R SynScan
#245
To je vseobecne znamo, ja myslim, ze tahle cast dotazu byla o tom, zda to tech 10kg zavazi dokaze vyvazit.
Věk: 75
Re: EQ6-R SynScan
#246
Medojedlik píše: 30. 07. 2022, 15:06 To je vseobecne znamo, ja myslim, ze tahle cast dotazu byla o tom, zda to tech 10kg zavazi dokaze vyvazit.
Asi ne. Otázka je v poslední větě.
Medojedlik
Věk: 40
Re: EQ6-R SynScan
#247
Milan: Mas pravdu.
Pidrman: V te moji 15kg konfiguraci to na foceni stacilo. Lepsi by bylo mit ten refrak na strane hlavniho teleskopu, nez jako jsem mel ja, tedy na vrchu.
jsvatek
Sky-Watcher EQ-6 R PRO SynScan s adaptérem Wi-fi
#248
Příspěvek od jsvatek »
Mám shora uvedenou montáž EQ-6 R PRO SynScan s adaptérem Wi-fi. Komunikace připojení k mobilu a tabletu funguje perfektně přes SynScan PRO.
U PC je to horší, přesto, že mám nainstalovány všechny požadované ovladače SynScan i ASCOM, tedy alespoň si to myslím, tak jak v aplikaci N.I.N.A astro, tak i v PHD Guid 2 se mi montáž nedaří připojit, samozřejmě, že WI-fi na PC mám připojenou z modulu.
Můžete mi někdo poradit čím to může být.
Věk: 75
Re: Sky-Watcher EQ-6 R PRO SynScan s adaptérem Wi-fi
#249
A není potřeba na PC mít nainstalovaný k ASCOMu EQMOD ?
Re: EQ6-R SynScan
#250
Příspěvek od hades »
Nemyslím si že je třeba EQmod. Zkus se podívat sem:
http://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watch ... wi-fi.html
a ještě tady máš aktuální firmware: https://www.skywatcher.com/download/sof ... cessories/
jsvatek
Re: EQ6-R SynScan
#251
Ten mám, ale montáž je propojena pouze přes wifi modul, nikoliv kabelem.
Věk: 75
Re: EQ6-R SynScan
#252
No, něco asi na PC bude nutné nainstalovat. Ale neradím, nepoužívám :)
jsvatek
Re: EQ6-R SynScan
#253
Mnohokrát vám děkuji za rady, zkusím to až dorazím domů.
Re: EQ6-R SynScan
#254
Tak abys tam toho zase neměl nainstalovaného moc a nepralo se to mezi sebou.
Každopádně jsem našel ještě tuto stránku:
https://www.skywatcher.com/download/sof ... nscan-app/
a cituji:
Features: (See also Users Manual)
Control Sky-Watcher mount by Wi-Fi (mount needs build-in Wi-Fi / external SynScan Wi-Fi dongle) or by USB
Works with these third party software: ASCOM, Luminos, Sky Safari, StarSeek, Stellarium
jsvatek
Re: EQ6-R SynScan
#255
Z toho jsem instaloval ovladače pro SynScan a Ascom, ale kolega mi ještě doporučil ještě Firmware: Wi-Fi adaptér SynScan, verze 1.10 a to jsem neinstaloval.
