M57
grajda
M57
#121
Příspěvek od grajda »
Taky jsem se včera mrknul na M57 pomocí filtru ATC FX2. Byla o něco málo lepší, víc tento filtr zvýrazňuje při malých zvětšeních, takže například M27 byla při 77*, což už je ale pro M57 málo, s tímto filtrem impozantní a detailní. ;D
Mezní magnitudu jsem bohužel netestoval, ale v Boskovicích by jsem to viděl taky kousek nad 14m. Trochu mě ruší notebook, na který zatím nemám neutrální fólii, ani jsem neupravil elektroniku podsvícení displeje... ;)
SW 2''-80°-20/50/96
stana
M57
#122
Příspěvek od stana »
U prstence za dobré oblohy dnes problikávala bočním pohledm při 214 x hvězda 14.7 m..To je nejspíš moje městsko-zahradní magnitudová konečná stanice! I tak slušný výsledek a jsem překvapen! :)
michal.b
M57
#123
Příspěvek od michal.b »
Vcera jsem si jako zlaty hreb vecera (a celeho 14tidenniho pozorovani) zvolil centralni hvezdu v M57. Diky dobremu seeingu jsem se rozhodnul poradne to "vosolit" a ve svem dobsonu pouzil 5mm SW Planetary + 2x Ultima barlow, coz dava zvetseni zhruba 580x 8)
Vite jak velka je M57 pri takovem zvetseni? Hodne velka Prstenec zabiral cca 1/3 zorneho pole a po jeho obvodu se dalo pozorovat mnozstvi svetlych vlaken a kudrlinek. Vnitrek mlhoviny je opravdu natolik svetly, ze velmi ztezuje spatreni centralni hvezdy, ktera by jinak byla celkem bez problemu viditelna (vedlejsi 14.7mag hvezdu jsem byl schopny drzet bocnim videnim temer neustale, 15.3mag jednou za cas problikla).
Nicmene asi po hodine zkoumani M57 jsem mel zaznamenane 3 momenty kdy se centralni hvezda zjevila - jednou pri zvetseni 580x velmi zretelne, jednou jako zjasneni vnitrni mlhoviny a jednou pri zvetseni 320x rovnez jako zjasneni mlhoviny.
Sledovat objekt lehkym dobsonem pri takovem zvetseni neni uplne trivialni zalezitost, cele se to na travniku dost kolebalo a pri ostreni i klepalo, ale podivana byla skvela :)
M57
#124
To je ale dost zajímavé. Několikrát jsem se pokoušel se 400-kou o to samé, se 4mm okulárem, tedy zv. 500x. Optika je nyní při uložení na 27 bodech zdá se v pořádku, přesto centrální hvězdu nevidím. Ani za jasné oblohy na šumavě v Kašperských Horách.
Tedy dotaz na ostatní majitele 400-vek a větších, jak jste na tom s centrální hvězdou v M57 ?
kk
M57
#125
Příspěvek od kk »
Vcera jsem si vzpomel na tohle vlakno a take se podival na Prstynek. A dobre jsem udelal, protoze to byl nejhezci pohled na M57 co se mi podaril. Byla sice svetlejsi noc, ale u me mimoradne klidna. Mohl jsem pouzit 5mm okular co je jinak spis ke zlosti.
Mlhovina je vetsinou ostra, a pro mych 10" se ve 220x uz nehodi UHC filtr. Zaroven je velika, zabira neco mezi osminou a desetinou zorneho pole. Na obou protilehlych stranach vidim neostry prechod ven.
Stred mlhoviny sviti zcela vyrazne a dojem, ze je temny je pouze v kontrastu se stenou mlhoviny. Mam pocit, ze ma promenlivou jasnost jako trosku krabaty zavoj.
No, ale zadnou centralni hvezdu nevidim vubec.
EQ8-R, Hypergraph6, Canon 6Da modifikace MMys, Star Adventurer na cesty.
kk
KDan
M57
#126
Příspěvek od KDan »
To michal.b, MMys:
Vůbec si nedokážu představit, jak se lze zrakově soustředit na centrální hvězdu v M57 v dobsonu při zvětšení 500x. Vždyt i při hodně širokoúhlém okuláru biude při tom zvětšení mít zorné pole nějakých 10 obloukových minut, takže v něm obraz bez šťouchání do dalekohledu vydrží nějakých 40 vteřin. Kraje zorného pole pro podobné pozorování moc použitelné nejsou, takže se musí čekat, až objekt docestuje někam ke středu. To fakt těch nějakých 10 nebo 20 vteřin stačí k nějakého soustředěnějšímu pozorování? A dá se při tomto zvětšení tak přesně nastavit dalekohled na sledovaný objekt - aby ten prošel nejen krajem, ale středem zorného pole?
M57
#127
Sledovat se to nechá celkem pohodlně. Základem je dobře udělané "klouzání" u Dobsona. I u mé trubkové konstrukce je nejslabším článkem zemina (nebo spíš tráva) na které to stojí. Nejlepší je nastavit vždycky na okraj pole, a nechat procházet. Slušné okuláry kreslí pěkně i v okraji pole (tedy s komakorektorem samozřejmě).
Chef
M57
#128
Příspěvek od Chef »
Já jsem se o centrální hvězdu snažil také s mou 400kou ale bez výsledků. Pár známích ji vidělo pouze ve větším dalekohledu 20" ...
michal.b
M57
#129
On je problem hlavne se seeingem - jakmile se centralni hvezda moc "rozmaze", tak je kontrast vuci okolni mlhovine proste prilis nizky bez ohledu na velikost dalekohledu nebo tmavost oblohy.
Jak jsem psal vyse, behem cca hodinoveho pozorovani (samozrejme s prestavkami) jsem ji zahledl 3x asi na vterinu.
KDan: ja jsem mel zorne pole 6', ale bez problemu pouzitelne az temer k okraji. Je pravda, ze to utika hodne rychle, ale pokud montaz umoznuje dostatecne plynule pohyby, da se to prezit.
Rigel1
M57
#130
Příspěvek od Rigel1 »
Také jsem zkoušel, zda za dobrých podmínek náhodou nezahlédnu centrální hvězdu v prstenci. Ale použitý dalekohled na to asi nestačí - 300/1500 při zvětšení 214.
Newton 200/1000 na EQ5, Newton 130/1000, Tessar 100/500, Tessar  60/210, triedr 20x50
michal.b
M57
#131
Rigel1 napsal: Také jsem zkoušel, zda za dobrých podmínek náhodou nezahlédnu centrální hvězdu v prstenci. Ale použitý dalekohled na to asi nestačí - 300/1500 při zvětšení 214.
214x je moc malo, chtelo by to urcite vic nez 300x.
Rigel1
M57
#132
Tak to bude chtít koupit okulár s kratším ohniskem. Mám v plánu koupit nějaký 5 mm okulár, to bude 300 násobný zvětšení. Ale ze zkušenosti vím, že na tak velký zvětšení bývá málokdy vhodný seeing. Bohužel.
leviathan
M57
#133
Příspěvek od leviathan »
tak defakto náhodou při lovení koukatelných objektů jsem v sobotu v jednu ráno zabloudil i na tuto krasavici (na Mimoňsku se mi začíná líbit), při 240x zvětšení se vyloupla jako pěkný malý koláček a při bočním pohledu jsem tam tušil i středovou hvězdu
Newton, 203 mm/1 200 mm, Dobson
SKY RF ED-80 BLACK DIAMOND, AZ3
Okulary:10,25 Plossl, SKY PLANETARY 5mm, Hyperion 21mm, barlow/cel 2x Ultima, AstronomikUHC
GARRET GEMINI 12x60 LW
ladis
M57
#134
Příspěvek od ladis »
Pekne! Ja centralni hvezdu bohuzel nikdy nespatril ve sve 200ce, znam ji pouze z fotografii. Fakt je, ze jsem pouzival zvetseni maximalne 200x.
Ladislav Červinka
M57
#135
Láďo, centrální hvězdu v M57 na našem území myslím ještě nikdo neviděl. Navíc s dvoustovkou a myslím, že i se třístovkou je to zcela vyloučeno.
