Potřebuji radu (začátečník)
Re: Kriz svetla.
Nemáš zaostřeno…
Použil jsi i ten prodlužovací tubusek?
Re: Kriz svetla.
Kdyby ho nepoužil, tak tam nemá okulár. Na 90% je problém v tom, že tam má oba. Hodně začátečníků tam dá 2 palcový tubusek a na něj ještě 1,25. Pak je okulár moc daleko a nejde zaostřit. Takže zkus tam dát jen ten jeden.
Re: Kriz svetla.
Tubusok ma dve casti zuzuje sa aby sa dal dat okular.tak to bolo od novoty ja som nic nepridal len som vlozil okular.nemoze to byt ze som to zle nakolimoval?lebo podla laseru je vsetko ok.na primarnom zrkadle je v strede v terciku a na lasere tiez v strede.
Co dela ten svitici kruh, kdyz se ostri ? Jak vypada na dorazech ostreni ?
Je-li to SkyWatcher, pak má na výtahu možnost připojit dvě části, 2"/2", 2"/1.25".
Jde zaostřit při nainstalování jen jedné z nich.
(A v mém případě by to chtělo ještě nepatrně prodloužit, řeším tím, že okulár prostě nechám povytažený nedozastrčený.)
(Asi jsem je pro názornost neměl fotit takhle za sebou ale VEDLE SEBE.)
- skywatcher.png (593.75 KiB) Zobrazeno 3458 x
Ano tak to presne vyzera a mam tam oby dva.Ved ten posledny musim mat aby som tam dal okular,ale neviem ci sa zmesti posledny bez toho prveho.Skusim zajtra,dakujem vam.
Určitě tam nepatří oba dva současně. A na vyzkoušení je dost času a prostoru ve dne - na to není potřeba noc. Stačí hodně vzdálený objekt- řádově km
Zmesti, uplne v pohode, staci se podivat na obrazek, co dal dex. Vsechno az na tu jednu diru na okular je 2".
Zdravím.
Včera jsem pozoroval Slunce ED 80tkou s okulárem ES 11mm přes Baader folii. Slunce šlo krásně zaostřit, bylo vidět několik pěkných skvrn.
Potom jsem se pokoušel skvrny zvětšit okulárem 5 a 6mm, ale už jsem nezaostřil. Ani okraj Slunce ani skvrny. Kde se stala chyba?
Děkuji.
Děkuji.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
Pokud s těmi okuláru jde v tomto dalekohledu u ostatních objektů zaostřit, tak jde jen o seeing, který v daný okamžik neumožní větší zvětšení. Folie nemá vliv na zaostření.
Mam doma klasicky dobson SW 10'' a chcel by som zacat fotit planety. Podla dohladanych informacii by na fotenie planet mala byt AZ montaz dostacujuca, vzhladom na to zvazujem upgrade montaze na navadzanu. Nasiel som tento upgrade kit http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 18050.html, ale nie som si isty, ci je kompatibilny aj s plnotubusom (kedze vsetky navadzane SW dobsony sa predavaju len v prevedeni flextube). Ma s tym niekto skusenosti?
Spiky: Na GoTo montážích se plnotubusy dají provozovat bez problémů. Provozuji takto dalekohledy 200/1200 a 300/1500. Ale pro udržení objektu na jednom místě v zorném poli je nejspíš (nemám s tím zkušenosti) vhodnější EQ plošina, jak píše g.
vdaka za tip, eq plosinu som nezvazoval. v popise vidim, ze vyzaduje kazdu hodinu "restart" a ovladanie rychlosti je manualne, ale hadam by to nemal byt nejaky problem
znamena to, ze navadzane montaze SW pre dobsony nie su dostatocne precizne, aby udrzali planetu v zornom poli pri velkom zvacseni? prvy krat pocujem o takom probleme. samozrejme chapem, ze plosina odvedie zrejme lepsiu pracu a planeta nebude "poskakovat"
