Potřebuji radu (začátečník)
#2566
Coraline píše: 07. 06. 2022, 21:50 nepotřebuju k tomu ještě nějakou tu barlowu zvětšovací čočku ? Ať jsou planety hezky vidět ?
Barlow bych nekupoval. Je to jen další sklo v optické cestě a to není ono. To by musel být hodně kvalitní a tedy drahej aby nevnášel nějaké optické vady. Jestli chceš ještě větší zvětšení tak vzít třeba ještě 4mm http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4291.html zvětšení bude 187x a to už je docela dost. Podle zkušeností s kvalitou obrazu se pak případně rozhodnout o ještě trochu kratším okuláru. Je třeba si uvědomit, že čím větší zvětšení, tím horší obraz. Velké zvětšení znamená právě né moc hezký obraz.. Je třeba zkoušet jak velké zvětšení ještě bude mít cenu.
Naposledy upravil(a) Artaban dne 07. 06. 2022, 23:09, celkem upraveno 2 x.
Coraline
#2567
Příspěvek od Coraline »
moc děkuju, já si tedy nejdříve koupím ten 6mm a uvidím, co vlastně uvidím a poté případně přikoupím ještě další :-)
#2568
Určitě dobrá cesta.
Coraline
#2569
ještě poslední dotaz (slibuju) - záleží na tom, zda si koupím daný okulár značky sky-watcher (tedy stejný, jako mám dalekohled) nebo si mohu koupit okulár i od jiného výrobce, jak je výše zmíněný třeba TS ?
mike
Věk: 51
#2570
Příspěvek od mike »
Podstatné je, aby měl správný průměr, tj. 1.25", na značce nezáleží. Tedy záleží - ale z hlediska kvality optiky a konstrukce, ne z hlediska kompatibility.
TS CF Apo 155 f/8 na EQ6-R, Pentax XW 40mm, Hyperion 31mm, Morpheus 17.5, 12.5 a 9mm, DeLite 7, 5 a 4mm, Omegon LE Planetary 6mm; Barr & Stroud 10x56 ED Savannah
Coraline
#2571
Moc dekuju ;)
Věk: 42
#2572
Příspěvek od hades »
Coraline: necituj prosím bezprostředně předcházející příspěvek, je to zbytečné a je zažitá praxe že pokud píšeš bez citace, tak reaguješ na bezprostředně předcházející příspěvek. Děkuji
Coraline
#2573
Pardon, chyba začátečníka :)
borg
#2574
Příspěvek od borg »
ahojte, vadí prach na vnútornej strane objektívu pre fotenie? Dnes mi prišiel nový SW ED 62 a z vnútornej strany vidno prachové zrniečka (biele). Ďakujem.
#2575
Nevadí.
herkoD
#2576
Příspěvek od herkoD »
mám dalekohled Sky-Watcher 254/1200 (Dobson), v balení byly okuláry 25 a 10mm. Na DSO mi to zatím stačí, např. M31 a M13 jsou krásně na vesnici vidět :) .
Planety jsou také hezké, ale mohly by být o něco větší. Jaký průměr okuláru by jste mi doporučili na planety (popřípadě Barlow lens)?
Předem díky, David.
#2577
To bude záležet na kvalitě seeingu, jaké půjde použít zvětšení.
Kdyby to nezáleželo na penězích, tak bych řekl: vezmi si Těle Vue Nagler Zoom 3-6 mm … :mrgreen:
#2578
herkoD: Bylo by dobré napsat kolik chceš inevestovat. Možností je víc a pořád se tu opakují stačí číst. Budeš potřebovat asi dva okuláry. Z těch levnějších to je často např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html, nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -7990.html
Může být taky http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3990.html
To jsou zvětšení kolem 150x-170x vhodná především na Jupiter, ale jistě i další objekty, když je dobrý až průměrný seeing.
Letos bude Mars a ten potřebuje hodně zvětšit. Hlavně když je lepší seeing a tam se hodí velké zvětšení kolem 200x-240x. Ten se hodí i na Měsíc, nebo dvojhvězdy a třeba Saturn když je opravdu dobrý seeing. Pak zase třeba http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4290.html nebo levnější SW Planetary.
Jsou to začátečnické dobré komfortní okuláry.
Trochu lepší jsou pak třeba Omegony LE http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4191.html no a ty opravdu dobré jsou dost drahé a to asi zatím nechceš.
herkoD
#2579
Díky za rady! Napsat částku mě ráno nenapadlo. Nejspíš si pořídím ty 7mm a 5mm, jsou oba do 2000 Kč, což vyhovuje. :mrgreen:
Eriksk
Kriz svetla.
#2580
Příspěvek od Eriksk »
Ahojte,chcem sa spytat o radu.Nakolimoval som laserom sky watcher dobson 8 a skusal som prvy krat pozorovat akukolvek hviezdu no vzdy cez okular vidim len svietiaci kruh s krizom.Myslim ze je to odraz sekundarneho zekadla s drziakom.Viete mi poradit co robim zle?Vopred dakujem za akykolvek nazor.
