Canon EOS 2000D - použití pro astrofoto????
Karel Juřena
Příspěvek od Karel Juřena »
Zdravíčko přátelé.
Mám již delší dobu Canon EOS 2000D a dříve jsem ho používal na refraktoru Meade ETX80 kde fungoval bez problémů. Problém nastal při použití s reflektorem Bresser 150/750 kde se nedá obraz zaostřit. Dle mého názoru je foťák moc daleko od sekundárního zrcadla. Dá se tento problém nějak vyřešit nebo mi nezbývá nic jiného než pořídit kvalitnější DSLR či kameru? Raději bych volil když už tak kamerku.
V případě nutnosti nové techniky bych chtěl poprosit o radu jakou kameru nejlépe koupit? Nejlépe nějakou pro úplného začátečníka takže nic co by mi zruinovalo rozpočet, ale zároveň, aby to bylo použitelné aspoň na pozorování přes notebook s aspoň trošku kvalitním obrazem.
Předem moc děkuji za každou radu.
Re: Canon EOS 2000D - použití pro astrofoto????
Sám jsi diagnostikoval problém, foťák nejde zaostřit z mechanického důvodu, ohnisko je moc blízko k tubusu. Tedy problém je v dalekohledu, nikoli ve foťáku. Všechny DSLR dané značky mají vzdálenost od bajonetu stejnou, a i mezi výrobci se to o moc neliší. S připojovacím T2 kroužkem je to pak vždy 55mm. Tedy výměnou zrcadlovky si nijak nepomůžeš. S kamerou by sis pomohl, ale jelikož to chceš levně, tak DSLR dává nejlepší poměr cena/výkon i s ohledem na velikost senzoru. Než budeš schopen využít schopnosti zrcadlovky, uteče ještě mnoho let. Dřív tě budou limitovat jiné věci (kolimace, pointace sestavy pro dosažení několik minut dlouhých expozic, pokdu budeš fotit DSO, ne pouze Měsíc).
Také je třeba započítat komakorektor. Parabolickým zrcadlem bez komakorektoru to na APS formát nepůjde, hvězdy v rohu budou neostré, budou trpět komou. A komakorektor může ohnisko posounout, a většinou ven, třeba by to s ním dalo. Ale komakorektor vyžaduje 2" okulárový výtah. A to nevím, jestli tam je.
Potom možná i rekonstrukce dalekohledu, tyhle sériové levné newtony, které nebyly primárně konstruované pro astrofoto, jsou mechanicky ne příliš stabilní. U tebe je výhoda, že máš nižší světelnost, f/5, která není tak citlivá na přesné zjustování optiky.
V první fázi je tedy potřeba posunout zrcadlo výš v tubusu. Pokud je to pár milimetrů, dá to na kolimačních šroubech, pokdu ne, tak posunout celé uložení zrcadla. Druhá možnost je nižší okulárový výtah, kor pokud ho budeš měnit za 2".
Karel Juřena
Vátah je tam 2" a mám tam redukci na Canon bajonet 1,25". Takže teoreticky kdybych použil 2" tak by to jít mohlo. Kuknu ještě na posunutí zrcadla.
Moc děkuji za typ. Nějak sse s tím tkusím poprat.
Standardní řešení u Newtona je 2" komakorektor zasunutý do výtahu. Ten má obvykle T2 výstup (M42x0.75) na což se našroubuje T2 kroužek pro Canon (tlustý 11mm) což dává s hloubkou šachty 44mm dohromady vzdálenost od korektoru do ohniska standardních 55mm, na kterou je většina (pozor ne všechny) komakorektorů konstruovaná. Některé komakorektory posouvají ohnisko ven z tubu. Míra posunu se liší podle optické konstrukce korektoru, a bývá od několika milimetrů až do dolních jednotek centimetrů.
Pokud tam máš nějakou redukci z 2" na 1.25" a za tím zase redukci na zrcadlovku, tak tenhle díl tam určitě nemá co dělat, pouze tam zanáší vinětaci, a nejde ti kvůli němu zaostřit.
Možná se jedná o nějaký přípravek pro focení projekcí, nikoli v primárním ohnisku, ale pak v tom 1.25" tubusku musíš mít ještě vložený okulár nebo barlow člen. To se může hodit na detailní snímky měsíce, ale určitě na focení DSO. Bez fotky co máš k dispozici ale těžko hádat.
Na pokus bez komakorektoru potřebuješ redukci 2"-T2 závit, a následně T2 kroužek pro canon (ten možná máš na té 1.25" redukci, stačí ho z ní odšroubovat).
