Slunce
midars
Věk: 69
Re: Slunce
#2641
Příspěvek od midars »
Pupak píše: 02. 07. 2022, 11:43 Milane, doporučil mi jí kamarád s tím, že v Bin2 je na slunce výborná a i nebinovaná poskytne hodně detailů. Mám problém s ní zaostřit, protože i v binovaná jede 15 FPS, což je při mém pravidelně šíleném seeingu hrozně málo a pak je taková nekontrastní a obraz je jak vyblitej.
K rychlosti přenosu kvůli ostření moje začátečnické zkušenosti:
1. Pokud používáš binning zapnout HW binning. Pokud ho nemáš zapnutý, tak kamerka přenáší celý obrázek a binuje ho až v PC tj. nic se nezrychlí
2. Zkusit ROI (Region of Interest) - na ostření vybrat jen část obrazu
ROI ~ Přenos
3008*3008 ~ 20fps
1920*1080 ~ 54fps
1280*720 ~ 80fps
640*480 ~ 117fps
320*240 ~ 216fps
Pro vlastní focení HW binning vždycky vypínám neb mi mršil obraz (i v manuálu ZWO doporučují SW binning).
Pupak
Re: Slunce
#2642
Příspěvek od Pupak »
Ve Firecapure neumím zapnout HW binning. Ořez používám, jinak bych nezaostřil. Při těch cca 1000x700 je už slušná rychlost. Stejně zatím nejsem schopen udělat s 533 srovnatelný snímek se 174. Toho, co neumím, je tolik, že bude trvat týdny, než se tím prokoušu. Hodně si slibuju od té 432. Mluvil jsem s lidma, co fotí sluníčko a ti svorně říkají, že nic lepšího momentálně na Slunce není. Snad dorazí do konce příštího týdne z Itálie. V Německu ani ťuk.
Pupak
Re: Slunce
#2643
Dnes dopoledne bylo chvíli docela slušně, jinak foukal nárazový vítr, tak jsem zase něco zkusil. Protubky mi ještě moc nejdou, ale to asi každý pozná. :D ASI 174 + TV5x.
Ještě jsem objevil jednu starší protubku, kterou jsem zkusil znovu zpracovat.
starší data z QHY533M
Pupak
Re: Slunce
#2644
Ještě přidám pokus o barvu.
ccc kopie.jpg (1.64 MiB) Zobrazeno 1010 x
petr74
Věk: 50
Re: Slunce
#2645
Příspěvek od petr74 »
Slunce dobsnem 305/1500 mm a okular 15 mm foceno mobilem
Pupak
Re: Slunce
#2646
Odpoledne po 16. hod se protrhla deka a občas to vykouklo, tak jsem hned mazal ven vyzkoušet novou konstrukci AR90 s TZ-2x. Aby to bylo dokonalé, chvíli před tím přivezli kameru Apollo 432M, tak jsem netrpělivě čekal na první obrázky. Jak říká staré přísloví, kdo chce moc, nemá nic. Velký čip 432 ukázal vinětaci na blokáči a než jsem našel ostřící rovinu a trochu to poladil bylo po sluníčku. Nakonec jsem z těch mazanin vydoloval jedinou slušnou sekvenci a z ní udělal malý výřez. Ten ale ukázal, že TZ-2x nabídne s etalonem LS80 docela slušné detaily, které jsem neviděl ani na AR150. Musím na tom ještě hodně zapracovat, ale naděje stále žije. Apollo 432 v plném rozlišení a 16 bitů nabídne 96 FPS, takže seeing je docela dobře potlačitelný.
Pokud někdo máte zkušenosti s touto kombinací HW , každá rada vítána.
AR90+TZ-2x+Apollo 432
uu1 kopie.jpg (771.9 KiB) Zobrazeno 845 x
Pupak
Re: Slunce
#2647
Dnes ráno slabá půlhodinka, pak mraky, tak jsem stihnul jen tohle. Šlo mi hlavně o test Apollo M 432. Celý snímek bez ořezu.
Nabízím v BW a pro majitele barevných monitorů i v barvě. :D
Seeing stál jako obvykle za starou bačkoru.
edit : Našel jsem lepší data, kde jsem měl lépe zaostřeno, tak jsem fotky vyměnil.
AR150,PWMT 5x. Apollo M 432
Pupak
Re: Slunce
#2648
Tak to ještě před chvílí vylezlo, tak jsem spáchal další snímky. Budu je sem dávat postupně a opět ve dvojím provedení. Mě se ta barva prostě líbí víc. Šedé Slunce je takové divné.
Tohle byl porod. Dynamika kamery je malá.
Naposledy upravil(a) Pupak dne 11. 07. 2022, 13:57, celkem upraveno 3 x.
Rikky
Věk: 55
Re: Slunce
#2649
Příspěvek od Rikky »
Vyšlo ti to parádně. A zlato je zlato ;)
Astrofotky.cz
Pupak
Re: Slunce
#2650
Dík za pochvalu, potěší.
Ty fleky už jakž taž zvládám, ale pročubky mě ničí. :D
Když zvýším gain, tak jí tam vidím, ale pak jí nedokážu vytáhnout ani v inverzi, ani v pravých barvách. Vyleze z toho nekontrastní paskvil. Hlavní účel, test Apolla M 432, to splnilo a jsem s ní moc spokojen. S TV 5x poskytuje víc detailů a lepší kontrast. Ty větší pixely se při tom 4.5m ohnisku vyplatí. Je zajímavé že i když na monitoru hází Newtonovy kroužky, tak po stackingu zmizí i bez flatu. Jinak se mi tím naklápěním podařilo to vždy jen zhoršit a to jsem to klopil dost fest. Nakonec jsem to srovnal a je to nejlepší. Jinak asi už skončím s experimenty se slunečníky a budu ten čas věnovat učení se fotit, ať se trochu někam posunu. Tahle sestava má dobrý potenciál, jen ho umět využít.
proky
Re: Slunce
#2651
Příspěvek od proky »
Petře ty snímky skvrn z dnešního rána jsou luxusní. Máš tam parádní detaily a celkově jsou super zpracované.. Začal jsi používat flaty nebo "nakláněč"?
Pupak
Re: Slunce
#2652
Opět děkuji za pochvalu. O mistra potěší dvojnásob. Jak jsem psal, s naklápěním jsem neuspěl a kroužky mizí sami při skládání. Flaty jsem udělal, ale když je použiju, tak mi naopak v obraze naskáčou posunuté kroužky, asi něco dělám blbě. U 174 jsem flaty dělal a fungovalo to skvěle. Na SC ale hodně lidí píše, že lepší je se kroužků zbavit náklonem, než to řešit flaty. Mě se je odstranit nepovedlo a to má to naklápění ta kamera už na sobě. Asi jsem guma gumová.
Ještě jsem tam vydoloval jeden snímek.
Pupak
Re: Slunce
#2653
Než mi slunce zalezlo za stromy, zkusil jsem ještě jednu fotku s DSII. Buď to fakt neumím správně nastavit, nebo ten efekt vážně není nijak výrazný, ale asi bude správně za a).
DSII
DSII
Věk: 50
Re: Slunce
#2654
K těm flatům - přišel jsem na zajímavý efekt. Když udělám v SharpCapu FF a nechám ho aplikovat, tak je snímek nejprve bezvadný. Ale už během desítek sekund se proužky začnou posouvat, a tak za minutku už je posunuto o půlku vlny, a FF je tak přesně v protifázi. Jakmile udělám nový, je to zase OK. Evidentně se v dalekohledu/kameře pomalu něco hýbe. Jediné co mě napadá - ohřev senzoru provozem a tím jeho posun, a nebo postupný ohřev dalekohledu na slunci. Problém je, že jsem se nedočkal konce, ty proužky plavou furt. 300 nanometrů za minutku je prd rozměr, o tolik se tam může hýbat cokoli. Pomohl až razantnější náklon senzoru, dízky nízké světelnosti je velká hloubka ostrosti, takže to nevadí.
Pupak:
Tak tyhle snímky povrchu jsou už parádní, začíná se ti to dařit.
Pupak
Re: Slunce
#2655
Je zajímavé, Martine, že ASI 174 tohle nedělá. Udělal jsem jeden Flat a ten už jsem použil na několik dnů, protože na to vždycky zapomenu a pořád sedí a je to s ním OK. S 432 jsem udělal asi 8 sekvencí a z nich flaty a nesedí ani jeden. Naštěstí se při skládání ty kroužky sami vygumujou, takže flat nepotřebuju, ale jinak nevím, co bych dělal. Kameru jsem naklonil tak, že jedna hrana byla přes 2 mm od roviny a naprosto nic se nezlepšilo, spíš naopak. Zkoušel jsem asi dvacet poloh a žádné zlepšení. Víc to naklápět mi přijde docela hrůza.
Povrch už docela ujde, ale protubky mi pořád nejdou. Musím najít optimální způsob jak to snímat. Zatím v tom plavu a hlavně není počasí. Ty minutový okna mezi mraky mě přivádějí k šílenství, navíc ustavuju montáž odhadem a ne vždy se trefím a pak mi to leze pryč, protože s TV5x je to na ustavení dost citlivý. Zlatá pozorovatelna, kde se tohle neřeší.
