M57
M57
#106
Teorievypadá zdánlivě dobře , ale .
křivka spektrální  citlivosti oka :
a propustnost   navrhovaného filtru
Moc to spolu nekoresponduje, takže tu hvězdu, to zeslabí pro oko  ( můj odhad) minimálně o 5 magnitud, takže moc nepomůže ztmavení pole, aby byla vidět hvězda teď jiýž pro oko přes 21 mag.
grajda
M57
#107
Příspěvek od grajda »
Tak to jsem neuvážil. Jen jsem tak plácnul, aby řeč kolem centrální hvězdy nestála. Navrhni jinej filtr, určitě se něco ze standardních filtrů najde...
SW 2''-80°-20/50/96
M57
#108
Neznám žádný ANTI -MLHOVINOVÝ filtr. Všechny fungují obráceně a vždy zeslabí hvězdy, protože jim odříznou něco ze spojitého spektra. Zatím co mlhovinám nic.
grajda
M57
#109
A co barevné filtry? Žlutý? No, asi nikomu výroba antimlhovinových filtrů nestojí za tu práci... :P
SW 2''-80°-20/50/96
michal.b
M57
#110
Příspěvek od michal.b »
Chtelo by to anti-OIII filtr Napadla me takova vec - sel by pouzit klasicky UHC/OIII filtr v konfiguraci na odraz?
grajda
M57
#111
A teťka je otázka, kolik by se toho odrazilo :-[
Když už se to tady řeší, napadlo mě, že to nebude až takovej nesmysl. Co třeba vizuální pozorování proměnných hvězd v/před/za mlhovinou. Mlhovina má nerovnoměrný plošný jas, každý může volit jinou porovnávací hvězd(u/y)... ::)
SW 2''-80°-20/50/96
michal.b
M57
#112
Hmm, tak jsem vyzkousel jak se chova UHC filtr pouzity na odraz. Zde je primitivni spektrum porizene pomoci CDcka :)
Je hezky videt absorpce (respektive transmise, abychom byli presni) v oblasti H-beta / OIII stejne jako na care H-alfa. Mlhovinu by to mohlo temer zlikvidovat, zatimco hvezde by to nemuselo zas az tak moc ublizit. Takze v principu by toto mohla byt ta spravna cesta.
stana
M57
#113
Příspěvek od stana »
Včera Prstenec s filtrem UHC!! Pěkně teda povylezl a pěkné pokoukání! A pro orientaci! Sova při svitu Měsíce a blbém seeingu s filtrem hned najitá! A pak jsem z plezíru filtr sundal a nemohl jsem tu Sovu najít!! A Činka nádhera!!
Ovšem aby to nevyznělo jako reklama na DSO filtr, tak galaxie samosebou prdlačky..Ostatně jsou to přece hvězdy, že...
Jen mě naštvalo, že asi ve 2. ráno všechno ztmavlo, protože se orosil sekundár a bylo vymalováno... ::)
P.S. Znovu jsem se utvrdil v tom, že s Ethosem nebo líp řečeno při 113-cti násobném zvětšení je vše asi vidět nejlíp...I když i 60 x se setovým Plosslem a filtrem to bylo taky good..Se sedmičkou a 214 x s filtrem či bez je Činka či Prstenec už moc velký a tmavý...Hvězdu v Prstenci jsem samozřejmě neviděl/bez filtru i s ním/, ale viděl jsem, že uprostřed Prstence je osvětlená hvězdná hmota..Takže Prstenec se stal spíš kolečkem nebo tak něco...
kesi
Věk: 47
M57
#114
Příspěvek od kesi »
Tak, když sem málem urazil hledáček při nakládání Dopsíka do auta, dojely sme na nepříliš vzdálené pozorovací místo (fotbalové hřiště), obloha byla skoro celá zatažená >:(, pak se na chvíli udělala díra mezi pásy oblačnosti a M57 v Lyře byla moje :D, UHC sem zatím nezkoušel, pač ta oblačnost a Měsíc tomu dávaly pěkně na pr.el :(.Ale i tak krásně rozlišitelný prstenec planetární mlhoviny!!!114kou sem ji při skvělé viditelnosti sotva zahlédnul a teď při tomhle "hnusu" napoprvé nádhera! :D
Příště snad už bude více času na pozorování a vyzkouším i UHC filtr ;)
Zeiss Victory SF 10x42
grajda
M57
#115
Už přemýšlím o koupi UHC ;D
SW 2''-80°-20/50/96
kesi
Věk: 47
M57
#116
Příspěvek od kesi »
Ten UHC vymaže ze ZP několik hvězdiček, ale u M57 mi to dnes moc nepomohlo, asi to bude tím nočním světlem :(
feromich
Věk: 64
M57
#117
Příspěvek od feromich »
M57 je vhodná takmer pre každý prístroj. Čím väčší je, tým viac detailov. Bol som zvyknutý ju pozerať cez Newton 350/1660 mm. Raz sme ju pozerali v Hlohovci cez Cassegrein 600/7500 mm pri 350x zväčšení - to je úplne iná káva. porovnávať sa to veľmi nedá, je to úplne iný vnem, nielen detailov, ale aj pocitov. Tento rok sme si to zopakovali na Orave cez Newtona 600/3000 mm. Tam sa však k tomu pridal aj strach z úrazu. Pozorovať vo výške 4 metrov - to už je privelký prístroj pre bežného amatéra.Ten pohľad a riziko však stálo za to.
ladis
Věk: 45
M57
#118
Příspěvek od ladis »
Ma zkusenost rika, ze zrovna M57 neni nejvhodnejsi ci nejvdecnejsi objekt pro UHC. Na UHC, dle mych skromnych zkusenosti, mnohem vice reaguji Rasy v Labuti, Cinka ci M42...
Ladislav Červinka
Cassi
M57
#119
Příspěvek od Cassi »
Těch objektů vhodných pro UHC je vic, M8, M16, M17, Rosetta a jiné. Doporučuju si přečíst tento pěkný článek - http://www.astronom.cz/astropo/filtre.htm
Ale už jsem trošku offtopic Vlákno je o M57!
stana
M57
#120
Za pomoci fotky M57 v topicu "snímky" jsem otestoval dosah magnitudy v domácích zahrado-městských podmínkách svého Dobsona a teda bočním viděním jsem zachytil tu hvězdu 14.1 mag. v blízkosti prstence. Ta 13.mag. co je ještě blíž prstenci je vidět i přímo. Ono asi pomohlo, že Lyra byla přímo nad hlavou a použil jsem větší zvětšení (214 x).
