Pozorování Slunce
- midars
- Věk: 69
Re: Pozorování Slunce
Odpověď Homerovi:
Já používám SunDancer II výhradně k focení a na čumendu PST viz armichael ( ten jeho teď bydlí mě ).
No tak zpětný odraz od oka mne fakt nenapadl - a je to klidně možné. Uvidím zda se to vyskytne i u druhého objektivu. Zkusím si časem půjčit nějaké jiné okuláry a vyzkouším je.
Vliv okolního světla jsem vyloučil, objevuje se to i při pečlivě zastíněném okuláru, ale nějaký černý hadr vyzkouším
Beda: nechci to zakřiknout, možná jsem trefil nějaký vyjímečný seeing, uvidíme dál. Kopuli mám výš, tak to třeba taky pomáhá. Chce to čas na další laboraci.
Midars: Martin vymyslel rybinovou koncovku, takže změna vizuálu za kamerku nebude složitá a jedna trubka mi stačí. Prozatím zůstanu u vizuálu, ještě neumím rutinně ani DSO a tak se do dalších větších akcí pouštět nebudu.
Odraz od oka poznáš ľahko: bude sa hýbať tak nejak synchrónne s tvojim okom. Podľa mňa ale nesúvisí s objektívom. Prebieha v okulári a závisí od jeho konštrukcie spolu s kvalitou antireflexných vrstiev. Ale to je len môj názor získaný podľa pozorovaní.
Ano, nenapadlo mne to spojovat s objektivem, mezi ním a okem je řada dalších optických součástí. Příště to prozkoumám a ev. sem napíšu. Díky za zajímavý námět.
Ja beru pro pozorovani Slunce nejakou zastenu, pouzivam starou mikinu, jako samozrejmost. Nejen ze zabrani odleskum, ale ve tme vidim daleko vice detailu na Slunci nez kdyz si jen necim zastinim primy smer ke Slunci.
A co se tyce okularu, moc dobre mi slouzi Morphey.
- Beda
- Věk: 80
Pozorovatelům a fotografům sluníčka pomáhá výrazně potlačit rozptylové světlo.Speciální tkanina, navrch bílá s vysokou odrazivostí a uvnitř černá. 120x120cm :
https://astrogarten-shop.de/de/astrogar ... weiss.html
https://astrogarten-shop.de/en/astrogar ... anguage=en
- Astrogarten Observation Cloth Professional blackwhite.png (767.35 KiB) Zobrazeno 1131 x
Právě jsem vyzkoušel pozorování s bazarovým černým trikem za 35 Kč přes hlavu - pozorování je určitě pohodlnější, ale odlesky setrvávají, takže parazitním světlem z okolí to není. Zbývají tedy okuláry a oči. Oči nevyměním, okuláry mlůžu zkusit .
Jinak kupodivu i teď odpoledne jsem nepozoroval rušivý seeing a byť přes mráčky to opět snášelo i 240x.
- Věk: 50
Pokud tam máš reflexy, tak jsou to možná reflexy mezi okulárem a výstupní plochou etalonu. U mě na to některý okulár trpí více, některý méně. Existují i okuláry s AR vrstvamy počítanými na H-alfu, ty poskytnou maximální kontrast a menší reflexy.
A s binohlavou mi to nedělá reflexy vůbec.
Jj, Martine, je to docela možné. Pamatuji se, že jsem kdesi okuláry navržené pro tento účel viděl. Prohledal jsem trochu web a našel okuláry Lunt korigované pro pozorování v H-alfa. Zahajský má skladem pouze 16mm, to je už moc krátké, škoda. 19mm a 27mm bych rád vyzkoušel a pokud by byly bez reflexů, ev. pořídil.
- Beda
- Věk: 80
Andreji, jestli se dobře pamatuji, tak máš filtr SunDancer od SolarSpektrum. Pokud ano, zkus změnit jemně náklon filtru a uvidíš hned, jedná-li se o odraz mezi ním a okulárem.
P.S. Ten seeing , který Ti umožňuje na sluníčku zvětšení kolem 200x je fantastický .
Ať se daří !
Ať se daří !
Bedo, pamatuješ dobře, vždyť jsem si za tu dobu napsali v této věci hromádku mailů . Teď jsem pozoroval ( navnaděn ) jen kratším okulárem 20mm - odlesk tam byl vždy, když jsem měl optimálně naladěno a zaostřeno. Zkusím laborovat dál a taky s delším okulárem 28mm a uvidím. Budu taky podle možností zkoušet různé denní pozorovací časy, možná je to s dobrým seeingem jen shoda okolností, možná se příznivě projevuje vyšší poloha kopule - uvidíme časem.
Tragické to s odleskem není, dá se najít taková poloha, že zmizí, ale úplně komfortní to není, to je jasné. Nicméně z nového přírůstku mám velkou radost - Martinovi velké díky.
A jsi si jistý, že problém je v okulárech? Já jsem teď dost laboroval s etalony a různými těly dalekohledů, ERF filtry a podobným náčiním a zjistil jsem, že když vnitřní ERF filtr a etalon nejsou v optimální pozici vůči objektivu, docházelo k odleskům na krajích zorného pole. Takové překmity červeného světla, které se daly jen složitě eliminovat pozicí oka. Sváděl jsem to na okuláry, ale nakonec to vyřešilo posunutí etalonu a ERF filtru o 35 mm. Jinde bylo třeba zvětšit náklon ERF filtru ze 4 na 5 stupňů. Jestli můžeš, zkus s tím polaborovat.
To je tak na úvahu konstruktéra tohoto kousku - MMyse, já se v tom teda vrtat nebudu . Ale vyzkouším víc okulárů a ev. bych rád vyzkoušel i Lunt 19mm nebo 27mm. Možná to risknu a ten 27mm koupím a uvidím. Půjčit na kouknutí nemám kde.
Ale Martin si tento námět určitě rád přečte a zareaguje.
Tak jestli to stavěl Martin, tak to asi bude postavený dobře. On určitě ví, co dělá.
- Beda
- Věk: 80
Praktické zkušenosti s interním ERF má také Proky na jeho 6" f8 Evostar refraktoru. A jak se tady shodujete, možnost měnit jeho náklon je nutnost. V praxi se osvědčilo umístit interní ERF do 1/3 ohniskové vzdálenosti za objektiv. Čím blíže je ERF u H-alfa filtru, tím větší jsou nároky na seřízení jeho náklonu a kvalitu všech AR vrstev. Ideální je ERF před objektivem, ovšem cena roste s průměrem ! Určitou roli hrají také AR vrstvy na objektivu. Ideální by byl kvalitní lepený dublet, ten ovšem ve větších aperturách nikdo nevyrábí. Lepené dublety 40/400 mm dělala fa. Lunt pro jejich původní 35mm H-alfa teleskopy. Jaká optika je v novém Lunt 40 mm nevím.
